1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Жажду критики
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Cassandro, 02.04.13.
  1. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Kulinsk, sweet home3D)
  2. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Пардоньте, я с вопросом - у Вас с той стороны где дом соседей нет ? Ваш участок крайний ?
    Если нет, то зачем удаляться от дороги к соседям под бочок ?
    Еще и чистить столько метров дорожки от снега придется.
    Просто для примера - вид из окон второго этажа (дом в 3 м от забора) на шестисоточный участок = носовой платок и уже соседский участок (за моей баней, ширина 3 м с эркером, т. е. небольшая)
  3. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Людмила 00, на шести сотках по любому будешь на соседей смотреть). На одном из первых постов в фото есть роза ветров. По ней сейчас и планируем, чтобы терраса выходила на сторону, дольше всего находящуюся на солнце, и дом не перекрывал тенью участок. Как-то так.
  4. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Людмила 00, к тому же из окон на задних соседей выходит только окно "кабинета")
  5. kulinsk
    kulinsk
    Майор запаса
    kulinsk
    Майор запаса
    А у меня в этой программке почему-то только дом можно спланировать?
  6. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    ) Там все можно) берете в "разном" "коробку" растягиваете на ширину участка даете высоту в 1 см. и распологаете домик поверх. Деревья и прочее можно скачать в бесплатных клипартах для этой программы.
  7. inkrom
    inkrom
    inkrom
  8. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
  9. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Дом сажается по-максимуму освобождая восток и юг, участок получается солнечным (весной быстрее просыхает,- в том числе). У Вас при таком расположении дома,- получается мертвая зона,- затенение,- где и расти ничего не будет и сугробы до середины июня лежать будут, а потом,- таять,- болото получите),- словом,- плохо;,- это - раз.
    Два:
    - помещения ориентируются так чтобы вспомогательные (не жилые) помещения выходили к северной, северо-западной стене,- где меньше всего окон и естественный "демпфер" от "холодной зоны".,- т. е.,- РЕЗЮМЕ: проект необходимо:
    1. - сделать зеркальным,- чтобы солнышко было не на лестнице и в с/у,- а в кухне,- гостиной (утренний кофе (чай) вкуснее, при первых лучиках солнца, т. е. кухня на юго-востоке, - как-то так принято;)), лестница - лучше на севере, северо-западе;
    2. переместить посадку дома в первоначальный вариант,- в левый-нижний угол участка,- ближе к въезду,- максимум солнца на участке,- ближе заезжать авто-ассенизатору для откачки ЛОСа. :hello:
    3. т. к. стройку придется растягивать на неск. сезонов, и обшивка ОСБ снаружи -почти факт,- делайте дом 7,43х7,45 ,- чтобы когда обошьете дюймовкой каркас снаружи ,- получится 7,5х7,5 (дабы ОСБ не резать,- т. с.- без отходов).- таким образом "расширить" место под лестницу (сейчас,- не айс) и прочие "удобства"...:hello:.
  10. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @inkrom, Про темное место вы имеете ввиду между домом и другим участком? Или перед домом?
    Наш участок на склоне. По границе с верхними соседями - которые уже сделали фундамент в трех метрах от границы с нами. От их домика у нас в любом случае будет тень ... так что единственный способ получить хоть какое-то время солнышко на участке - это поставить дом таким образом. Вид с террасы, (и в гостиной-кухне) будет на наш весь участок, солнечный с 14:00 до вечера, и на два участка ниже нашего через дорогу. За нижними соседями, небольшая речушка, и поля на холмах, довольно живописные. Окна спален будут таким образом тоже выходить на некий простор, а не на окна наших, слишком близких, :mad: соседей.
    Мы обычно принимаем летом гостей вечером, и вот вечером у нас как раз будет солнечно перед домом. и на террасе.
  11. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Чтобы не плодить сущностей, спрошу совета здесь. Так как у нас наметилась легкая активность в плане стройки (делаем заезд и небольшую площадку после заезда), нужно спланировать навес, для работы с пиломатериалом.
    Размеры навеса 6х3 метра. Сверху - банер или 9мм осб...
    Под навесом будет жить торцовка точно, что еще не знаю...
    Что плохо?
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Всё очень сложно.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вариации на тему
    Стена по американской классике, укосины можно не врезать.
    Стропила без зарезки через метр, наверх дюймовку через доску, дальше тент.
    Склад с п.м..PNG Это мой вариант, но принцип можно понять.
  14. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Паханычъ, я усложнила? Или все очень сложно а я наоборот все упростила? :|::flag:
  15. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Plotinum я видимо не настолько поумнела, чтобы почитать этот чертеж... :close::faq:
    ааааа... Теперь поняла)
