1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Моя избушка. Хроника строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Олег4D, 02.04.13.
  1. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Сам пользую Водолей 5 лет, оч доволен, для колодца правда. Производительности то у него хватает? Я поставил в скважину 3 кубовик, при двух работающих точках ослабления напора не наблюдается, после квартиры с 1,5 атмосферами ночью просто праздник какой-то...)
  2. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Я использую систему с "водонапорной башней".
    Бочки на крыше кухни (покрасил в черный цвет). Туда автоматика закачивает воду.
    Самотеком к потребителям (водогрей, стриралка, раковины, туалет, душ).
    Летом вода успевает прогреться с состояния "хрен вымоешь руки холодной водой" до состояния "можно горячей и не добавлять". :)
    Кроме плюса с прогревом есть и некоторая автономность в случаем проблем с электричеством.
    В таком режиме насоса хватает на две семьи (мы с соседом на пару скважину сделали).
    Правда это второй экземпляр насоса. Первый отработав 4 года срезал шпонку. Никак не довезу до ремонтников.
    Чуть позже хочу поставить частотный регулятор. Для смягчения пуска и ситуаций, когда маленький разбор.
    Когда перееду в новый дом, скорее всего система сохранится. Хочу поставить 2-тонный пластиковый бак на неотапливаемый чердак. Там жарко... Вода будет прогреваться.
    Зимой естественно придется сливать и использовать гидроаккумулятор.
  3. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    За выходные закончил тему трубопроводов.
    Измерил сопротивление заземления (делал осенью).
    Подтвердилась правильность выбора штыревого заземления.
    Даже при очень сухой земле (песке) сопротивление 4,93 ом
    Измерил за одно и скважину - 4,77 ом
    Результат не совсем корректный - т. к. до воды тянется страховочный трос из нержавейки. Он соединен с обсадной колонной. Скорее всего сопротивление самой колонны выше. Как я и писал раньше - их две. Одна до 3-5 метров большего диаметра, дальше более мелкая. Между собой они не соединены. А трос их объединяет.
  4. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Приобрел таки, наступив на жабу, Вышка-тура стальная ВСР-1 (1,6x0,7).
    В общем и целом - доволен. И во время строительства и потом она необходима.
    Антенны, кровля, окна-окосячки, краска, водосточка ну т. д. и т. п.
    Примерно с такой же туры мне в прошлом году красили избушку.
    Сборка легкая, но есть и обратная сторона - если люфт внизу 1-2 мм, то на верхней секции - 5-10 см.
    Обязательное условие - ровная площадка внизу. Можно организовать двумя досками.
    Если основание ровное - все собирается без "кувалды".
    Страшновато с непривычки. Собирать лучше вдвоем - один подает, другой строит. Ну и веревка нужна.
    Очень желательно крепить к стене. Я использовал "саморез с кольцом":
    Боковые упоры тоже придают конструкции жесткости - ставить их стоит, хоть и возня с гаечными ключами.
    Собрал не на полную высоту - еще одна секция осталась. Не придумал как лучше помост с люком поднимать.
    Он тяжелый, а ставится на самый верх.
    В следующий раз попробую его поднимать вместе с возведением туры. В этот раз использовал "промежуточные" доски.
  5. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Успешно закончил эпопею с интернетом. :victory:
    Мне повезло - через реку поставили LTE соту (Мегафон она же Yota). С помощью "Google Планета Земля" посмотрел, что между домом и вышкой ничего нет (холмы, ямы и пр.):
    Из-за расстояния LTE модемы сеть видели, но законектится не могли.
    Выбрал и купил антенну AX-2520P. Все ок. Уровень сигнала 80%. Без антенны 25-30%
    Минут за 20 настроил положение антенны точно на соту. Антенна направленная.
    Дело не хитрое, но на высоте страшно...
    У МТС LTE близко нигде нет, а 3G по выходным умирает от наплыва клиентов.
    Долго выбирал оператора - Yota или Megafon. В физическом смысле это одно и тоже, а вот деньги разные.
    Победила Yota - за 750р. в месяц я имею безлимитный интернет со скоростью прием/передача 20/7 Мегабит/c.
    Кучу технической информации вываливать не буду, все же ветка о деревянном строительстве...:)
  6. ник500
    ник500
    ник500
    Такой бак с водой - это 80 мешков цемента (по 25 кг). Не стрёмно такой вес на головой держать?
  7. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Нет, не стремно. Нагрузка распределена на три стены.
    А дереву от нагрузки только лучше - ровнее сядет! :)
  8. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    На такой башне лучше со страховкой работать... мало ли...
    Но впечатляет!
  9. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    я не спец, но по своему опыту скажу, у меня вода идет от цоколя 0,8м... утеплена пенофлексом в 4 слоя + 50мм ЭППС, под песком... эту суровую безснежную зиму ничего не замерзло, дом относительно отапливался, я пытался держать 10-15гр..., мое мнение, не замерзнет...Кстати, если сомневаешься, греющий кабель... :)
  10. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    а какова технология замера заземления... там свой прибор?...
    Извини, но только сейчас заметил тему, както всё по другим разделам ползаю,... подписался :super:
  11. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    пофлужу... стремно вот так :aga:
    и вот так
    IMAG2237.jpg :victory:
  12. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Есть несколько методов измерения:
    - утюг между фазой и землей и измерение тока
    - специализированный прибор
    Я купил прибор. :)
  13. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    стесняюсь спросить, а цена вопроса прибора?
  14. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Я брал такой: ut-522
    цены везде разные от 3000 до 6000 рублей.
    Сейчас бы взял такой: UT-526
    Он может и сопротивление изоляции мерить и тестировать УЗО.
  15. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Запустил и отладил систему видеонаблюдения.
    Для нее приобрел и установил инвертор "Энергия ПН-500".
    По сути это UPS, с внешними батареями. :)
    Использую для питания камер/компьютера/интернета и прочих автономных датчиков.
    Позволяет использовать обычные "автомобильные" аккумуляторы.
    У меня собралась кучка б/у. С сильно б/у аккумулятором пока хватает на 4-5 часов при отключении электричества.
    Хоть стартерные аккумуляторы не лучшее решение для таких систем,
    но зато они бесплатны (б/у)... :)
    В дальнейшем, по результатам работы маленького инвертора, планирую купить второй, более мощный, для питания насоса и холодильника.
    Ну и аккумуляторы купить специализированные - два на 100 а/ч. Думаю на 8-10 часов автономки их будет хватать.
    Из плюсов - чистый синус, хорошая работа с аккумуляторами (защита от глубокого разряда, сульфатации и т. п.), встроенный стабилизатор.
    У нас летом в сети 120-130 вольт, а вчера, когда ставил - 260-265 вольт было.
