1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Моя избушка. Хроника строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Олег4D, 02.04.13.
  1. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Так что может и избежите:)]
  2. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Все еще запутаннее.
    Вырисовывается город Коломна.
    Дед в Коломне был прописан...
    Как я ненавижу все эти бумаги! вот ни в жизнь бы не стал оформлять.
    Но расширение электричества до 15 кВатт без собственности не делают...
    Пойду в профильную ветку.
    А то от темы про дерево слишком удалились. ;-)
  3. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Пока коплю денег на очередной этап, прикупил электронную штуковину:
    GSM розетка. Трехканальная. СМС ей отправил, нужную розетку (одну из трех) включила/выключила.
    Сейчас буду использовать для компьютерных дел (перегрузить модем и т. п.), а в дальнейшем, после ее модернизации будет служить элементом "умного дама". Обогрев и т. п.
    А может еще как.
    Хоть и китайская, но вполне себе качественная:
    Областные власти (видимо белины объелись) делают к нам дорогу.
    60 лет ее не было (грунтовка), а сейчас выровняли и засыпали щебенкой.
    Ездить правда стало тяжело... 5 км зуботряски.
    И терзают смутные сомнения в ее долговечности, т. к. ничего, кроме щебенки, не предполагается...
    Может у губернатора свой заводик по производству щебенки? :)
  4. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    В самом доме закрепил струбцинами уголки, на одну стену - выпрямляться.
    Это единственная стена, без перевязок.
    Знать-бы, надо было на стадии строительства брусок в торец вставить...
    На фотке не очень видна кривизна, но бревна ушли на 5-7 см от вертикали.
    Обертку с уголков снимать не стал, так закрепил. Бревна чистые останутся, плюс пленка будет работать как скользячка. :)
    Оставлю так до весны. Буду периодически подтягивать струбцины. Сейчас до конца бревна стянуть не удалось. Зазор около одного см.
  5. Gk1ru
    Gk1ru
    Gk1ru
    А для перезагрузки самой штуковины ее нужно саму включить через такое устройство:). Она обратную связь дает? - шлет смски со статусом?
  6. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Да шлет.
    Она даже голосом может говорить, когда на нее звонишь. Но страшно... Разговаривать с розеткой! ;-)
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ровняем, делаем простой пропил бензопилой и вставляем простой уголок 50х50. В качестве временной поддержки работает великолепно. И достается потом без проблем (в отличии от обжатого бруска).
  8. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Спасибо!
    Отличная идея. Паз под брусок я сделать не смогу, а пропил для уголка вполне!
  9. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    А если она с ума сойдет, тогда вообще...
  10. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    А как она все это делает? Ее там, случайно закоротить не может? 220 все-таки...
  11. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    не думаю, быстрее контакты реле обгорят, при превышении нагрузки (что у ТС маловероятно)... а само устройство защищено предохранителем (кругленький на фото справа), чуть что, он первый на очереди... и конечно не забываем УЗО и автоматы для защиты цепи... ...
  12. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Да вещь полезная!
  13. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    День добрый!
    Тоже смотрел на подобные вещи, но всё же остановился на "кситал 12Т"
    ИМХО чуть функциональнее...
  14. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Внутри стоит модем (кусок от сотового телефона, а точнее сотовый, но без клавы динамика и монитора). Модем управляет реле. Реле коммутируют 220.
    Штука простая. Внутри сделана добротно (без соплей и прочих китайских прибамбасов).
    Коротить в принципе не может.
    Если только не подключать к ней нагрузку выше рекомендованной (10А на канал или 16А на все).
    Или водой поливать...
    По отзывам в интернете штука долгоживущая и малопроблемная.
  15. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Кристал наверное тоже будет. Или что-то подобное.
    Это как временная железяка (на 2-3 года). Ну и как резерв.
