1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Моя избушка. Хроника строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Олег4D, 02.04.13.
  1. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Сам искал альтернативу - правда не очень плотно, но всё же... На старой даче пользуюсь кситалом 3 года - полет нормальный! Только вот реле у него слабенькие, на 5А, но всё же лучше чем ничего!
  2. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Надо купить будет, пригодится...
  3. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Прочла все Ваши тему, особливо про эркер и иже с ними. Рада оч что у Вас все получилось!
  4. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Спасибо!
    Эркер это заслуга @Петрович ! в том смысле, что он и его ребята исправляли ошибку в проекте мега крутой конторы. ;-)
    До "все получилось" пока далеко. Но тут главное начать! :)
  5. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    До "все получилось" пока далеко. Но тут главное начать! :)[/quote]
    Я вот именно начинаю, уже второй раз, и именно с эркером идет загвоздка.
    Сначала планировала дом из кругляка, но после четвертого испоганенного венца и третьей бригады, психанула, вывезла все бревно на распил (уже изрядно посиневшее) и вот на днях раскладываю в брусе. Досконально изучила все углы соединения в эркер, остановилась на вашем, так как уже видела результат через год. Будет профиль, а вот эркер придется делать в стыковую..Типо этого, но делать его будут в ручную и с одной стороны острожка.
  6. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    @uraza, будте внимательны! У меня два эркера.
    Один с гостовски соединением, второй разработанный ребятами @Петрович
    Для нестандартного соединения (три бревна в одной точке) я заказывал металлические пластины.
    Подробнее в теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/180098/
    Если нужны - у меня есть достаточно большой остаток. Если есть возможность забрать из Москвы, с радостью поделюсь.
    А лучше всего, задайте вопрос про соединения профессионалам. Пристроенный эркер, по моему мнению, не очень хорошая идея. Жесткость конструкции страдает.
  7. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Олег киньте пж узел соединения если есть в чертеже. А по пластинами забрать есть кому, если понадобятся, и гостовский киньте тоже плиз.
  8. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
  9. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    @uraza, вот что значит склероз! :)
    В предыдущем сообщении первая версия узла.
    А на доме реализована другая:
    https://www.forumhouse.ru/threads/180098/page-6#post-5770554
    Вот чертеж:
    Этот вариант проще и лучше.
    Там же чертеж пластины.
    Ее ребята ставили через 3 венца.
  10. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    На праздники добрался до избушки.
    Дорога (засыпанная осенью щебенкой) покрыта льдом и снегом.
    После щебенки - кайф! ровненькая-ровненькая.
    Что будет весной - х. з.
    По осени поставил уголки выпрямлять стенку.
    Результат хороший. Стенка ровная. Подтягивал струбцины в январе.
    Сейчас попробовал подтянуть - не смог. Зазора нет.
    Ремнями стягивал верхние ненагруженные венцы внутренних стен.
    Щели тоже ушли. Податливый материал - дерево! :super:
    Главное не спешить. :aga:
    Снега очень мало. Видимо опять летом будет суш...
    Коплю деньги на постоянную кровлю. Временная 2 года продержалась. :)
    Интернет интернетит, камеры камерят (фиксируя куниц и пр. живность) :)
  11. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    @Олег4D, как думаешь фиксировать? Швеллером или понадеешься на окосячку? Тоже предстоит пару проемов выпрямить, думаю швеллер вставлять, брусок ваще не держит.
  12. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    @Leshy22, @ОлегЕЛ советовал сделать пропил и вставить туда уголок.
    Возможно так и сделаю, а снаружи декоративное что-то.
    Швеллер надо точно по размеру бревна подбирать, да и зависнуть на нем может.
    А уголок, вставленный одной полкой, имеет достаточную прочность, и зависнуть из-за него не может.
    Только пропил надо делать достаточно тонкий - по толщине уголка.
    А может и на окосячку понадеюсь. Пока не решил, времени еще вагон... :)
  13. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Я имел ввиду вставить как брусок.
  14. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Лучше у спецов спросить. Мне кажется, если уж и вставлять железку, то проще уголок.
    Швеллер, опять же мое мнение, будет "выскакивать" из пропила.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Уголок вставляем как временную меру (когда нельзя перевязать проем, с одной стороны выпуск, с другой гладкая стена) на основное время усадки. На постоянку или П-колода или швеллер.
