1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Моя избушка. Хроника строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Олег4D, 02.04.13.
  1. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @Олег4D, из моего опыта, установки 2-х мансардных окон, в разный период строительства и отделки, советую сделать сразу, т. к. лучше можно гидроизолировать примыкание с крышей, сделать нормальную и жесткую конструкцию под окно, выбрать нужный ТЕБЕ размер окна, а не тот который подойдет под шаг стропил и т. д.
    Хотя мои окна стоят нормально, претензий нет. Все ИМХО.
  2. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Вот через него и выходить...:)]:aga:
    А если серьезно, то не думаю, что будут проблемы вместо мансардного окна поставить люк. Но это лишь мысли, опыта нет.
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Олег, можно и потом всё установить - и окна, и люк, и фановые трубы с проходками и т. д. Но сейчас просто плюс в том, что как раз есть возможность сделать более герметичное соединение люка с крышей. Если делать потом, то люк получается, грубо говоря - как накладка СВЕРХУ на крышу и Вам нужно будет хорошо прогерметизировать Ваш люк по периметру. Намного проще и удобней это всё сделать на этапе монтажа самой крыши :victory:
    Вот на примере фановых проходок -
    1. На готовой кровле
    2. Во время монтажа кровли.
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    И кстати, да, хорошо, что про стропила напомнили. Я вот например не знал на момент возведения крыши про то, что расстояния между стропил желательно и для мансардных окон тоже лучше заранее рассчитывать. Вот смотрю у @Vertepov ему пришлось устанавливать окно не туда куда он захотел, а туда где место под него оказалось. Я же, сделал наоборот, установил окно туда куда мне хотелось и какое мне захотелось (см фото). Но при этом мои строители обрезали стропилину так, что от неё особого толка и не осталось - вверху она закреплена на коньковой балке, а нижней опоры получается не осталось и она как бы висит в воздухе. Вот сегодня если бы я устанавливал бы окно точно такое же как и хотел, то на момент монтажа крыши попросил бы строителей установить две стропилины с двух сторон окна.
  5. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    @Sand, Александр, как всегда исчерпывающе, с фотографиями и примерами! :hello::super::hndshk:
    Спасибо!
    буду применять на свою ситуацию!
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Думаю, надо подорваться и ставить сейчас. Потом сложнее г/изолировать.
  7. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    @WAB57, Владимир!
    Из Вашего опыта - лучше ставить люк или люк-окно?
    Что-то окна дешевле люков... :) Тык
    Люков, дешевле 12000, не нашел. Есть правда для андулина за 2000 рублей.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я за прозрачный люк. Но, в нашей практике люков еще не было.
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    У меня у соседа стоит такой, но в холодном чердаке для освещения. Мне как-то он показался ненадежным в плане утепления (там ему и без надобности)... да и непривлекательный какой-то. Хотя с точки зрения гидроизоляции просто "непротекаемый" вариант ;)
  10. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    @DiPol, собственно утепление мне ненужно - холодный треугольник. :)
    Да и привлекательность ненужна, главное чтоб открывался и не тек.
    Может спросите у соседа - где/почем брал?
  11. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Продолжим про крышу.
    Как только вскрыли кровлю - тут же дождь... Владимир, @WAB57, походу это заразно! :aga:
    Сегодня распогодилось:
    На одном скате (самом простом) сменили скользячки на уголки, стянули глухорями верхние венцы, подтянули шпильки, где были.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На самом деле это хороший знак, что все будет красиво:)
    Да и не осень сейчас, весна неизбежна...
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Если холодный, то отличная вещь! Там конструкция очень простая, течь то нечему, хотя... :aga: Попробую узнать.
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Брал он вместе с крышей как элемент в Уникме. Цену не помнит.
  15. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Купил люк Fakro WGI
    Это самый бюджетный вариант, что нашел.
    Пришлось самому на склад fakro в Снигири мотаться - дилеры только после праздников поедут.
    На крыше потихоньку дела движутся (после 5 дней дождей).
