1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Моя избушка. Хроника строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Олег4D, 02.04.13.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Олег4D, Активный удлинитель это который в металлической оплётке? Антенны с усилителем пробовала ставить на крыльцо, когда хотела Формулу 1 или теннис посмотреть. На формулу-то блока питания вполне хватает, а вот до финала какого-нибудь длинного турнира по теннису... редко какой блок питания доживал:aga: Есть какая-нибудь хитрость в их выборе?
    Кинься, пожалуйста ссылкой на удлинители. Пока я потолок вагонкой не зашила:)]
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Олег4D, Посмотрела на свой удлинитель в оплетке, у него какой-то цилиндрик черный "сидит" на проводе. Это оно?
  3. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Надо разделить два направления - антенны телевизионные с усилителем и активный удлинитель :)
    Есть телевизионные антенны с усилителем. Коробочка на самой антенне плюс на конце телевизионного кабеля болтается блок питания.
    Есть активные удлинители USB. Их применяют (в нашем случае) для подключения к компьютеру USB модема. Для удобства, чтобы модем можно было повесить в зоне максимального приема. С виду это обычный шнурок, но с коробочкой около разъема. Как пример:
    Бывают и в "металлической оплетке" и просто серенькие-беленькие.
    Надо понимать, что такой вариант будет работать до 3-5 метров. В зависимости от модели.
    Т. е. флешки и с 15 метровым будут работать, но им много электричества не надо.
    Если нужно повесить модем более чем на 3-5 метров, то надо сделать "цепочку" - активный удлинитель на 10-15 метров, к нему подключить активный USB HUB, примерно такой:
    Из минусов - к месту установки модема нужно будет тянуть электричество.
    Есть более дорогие варианты, без протяжки электричества:
    но думаю это лишнее.
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Олег4D, Наконец-то мне с моим интернетом всё стало ясно! Активный удлинитель для инета есть, его проведу через перекрытие. Если этого не хватит, то на чердаке к нему подключу HUB, т. к. электричество там будет. Уфффф, пойду отдохну от трудов тяжких - покрашу ещё одну стену;):hello:
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Чисто для поржать:aga: eBay, М-Видео и какой-то итернетмагазин. :close:
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @Олег4D, Большое тебе человеческое спасибо от всего ламерского деревянного сообщества:hello::love:.
    Главное, не забывать уточнять, что все эти советы именно для владельцев Деревянных Домов. :cool: Своя специфика, понимашь, узкопрофильная:aga:
  7. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    "Особо тупые" ночь не спали - переваривали информацию :hello:
    Созрел вопрос :aga: а старенький компьютер должен быть постоянно включен, или достаточно один раз настроить "подарок" и дальше все само будет работать :faq:
  8. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Этот вопрос темный. В одном обзоре написано, что нужен не постоянно. В другом постоянно.
    Мне "подарочек" привезут только в сентябре...
    По логике должен работать постоянно - т. к. он выполняет роль компьютера сети. Т. е. Он следит за перемещением клиентов от точки до точки и дает команды на переключения.
    Хотя возможно и ошибаюсь, и компьютер следит только за билингом (кто сколько скачал и с какой скоростью).
    Мне не принципиально - круглосуточно работает компьютер для камер.
  9. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Наконец-то все срослось (время, компоненты и т. п.), собрал стойку 19", купленную ранее.
    Установил оборудование. До этого все лежало ровным слоем на верстаке и под верстаком.
    Когда буду монтировать электрический щиток, надо будет немного переместить железки.
    Пач-панели пока не разделывал, это после прокладки всех кабелей.
    Очень это удобно - 19" шкаф. Все инженерное оборудование можно удобно и компактно разместить.
  10. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Красота :). Хоть на экскурсию приезжай ;)
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Прочитывая ваши сообщения по диагонали пока (ещё всё не до этого никак) :|:, сразу думала, что дело попахивает таким вот девайсом, всё к этому и шло:aga:. Поздравляю, что срослось:hndshk:...
  12. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    До фотографий можно не читать (сплошная лирика). :)
    Напишу еще раз про конструкторов-архитекторов.
    Имел дело с тремя. Все они, мягко говоря, просто чертежники. Именно к конструированию имеют мало отношения. Сделать модель в софте, использовать гостовские соединения могут. Но в целом кошмар...
    Это я чему - года 4 назад я нашел примерное изображение своего дома. Уже тогда я понимал, что картинка и жизнь две разные вещи. Поэтому сразу пошел делать проект. Показал конструктору (из одной очень деревянной фирмы, ранее сильно рекламирующийся на форуме). Конструктор покивал головой, сказал, что все сделают. Возможно что-то изменят, но в целом все ок.
    Сделали проект, по нему сделали фундамент.
    Еще раз проект переделывал конструктор другой, предыдущий уволился. Надо было перенести стенки и помудрить с крышей.
    Дошло дело до коробки - засада в одном узле (я писал в начале темы). Пришлось сменить фирму, конструктора и т. п.
    Новый конструктор (третий) тогда возмутился - кто вам делал проект! Чесно - я обрадовался, нашел пофессионала! :)
    Но как показала дальнейшая история ошибки в новом проекте исправляли рабочие по месту...
    Хорошо хоть ребята @Петрович оказались реальными проффесионалами.
    Конец лирики, дальше дело. :)
    В общем все 3 конструктора (чтоб им икалось всю жизнь) зафигачили мне один скат крыши над эркером с уклоном в сторону стены.
    Причем ни один из них даже не обмолвился о проблеме. Я был в полной уверенности что так делать можно и все решается штатно.
    Но моя уверенность разбилась о реальность...
    Временная кровля проблем не доставляла - помогали планки крепления руберойда. По ним вода до стены не доходила.
    После установки постоянной кровли стало понятно - беда. Вода, с угла ската (подшивы) попадает на стену. За месяц получил темные пятна на стене.
    Пришлось разводить колхоз:
    Сейчас колхоз работает, но хотелось бы чего-то менее колхозного.
    Может кто знает, есть ли что-то промышленно-заводское для таких случаев?
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Олег, идея "колхоза" правильная, но, думаю без желоба и воронки не обойтись.
    При сильном косом дожде и желоб не справится, но минимизирует проблему.
    И планку примыкания при таком скате нужно делать высокой с загнутым концом, наподобие лыжи.
    Конец направлен в желоб.
  14. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Спасибо, Владимир!
    А как воронку вплотную к стенке поставить?
    Или надо делать планку, как я сделал, и ее направлять в воронку?
    Желоб ставить на уровень мягкой черепицы или по нижнему краю подшивы?
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Воронку к стене не ставят, между стеной и воронкой должен быть кусок желоба с обратным уклоном.
    На конце желоба заглушка. Желоб ниже капельника или карнизной планки. Справится ли со своей задачей желоб в 120мм., это вопрос:faq: Можно было бы заколхозить и более широкий (200мм) желоб, но теперь крюки не завести под черепицу.
