1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Моя избушка. Хроника строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Олег4D, 02.04.13.
  1. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    @Олег4D, Олег ! А водосточка совсем не планировалась ? или только на этом эркере ее нет ?
  2. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Водосточка есть везде, кроме этого ската. "Крышники" не знают как делать без колхоза. :(
    Буду делать сам, по советам Владимира. :hndshk:
  3. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    А если залить желоб внутри чем нить, чтоб был уклон в нужную сторону, а именно во смещенную воронку... Залить например эпоксидной смолой, ну или герметиком как нить...
  4. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Я пробовал "поставить припятсвия" на пути воды - герметиком плюшки лепил. Не эффективно...
    Желоб решит проблему. Надо только с воронкой продумать...
  5. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Не не не.
    Как я вижу решение по своей водосточке GrandLine, там охват воронки желоба большой, отверстие можно приличное сделать, но в связи с тем что угол большой, то уже придумать конструкцию типо сужения потока и отбойник, чтоб вода перед воронком сужалась, и отбойником направлялась прямиком в желоб., а вот с другой стороны воронки, надо чтото придумать... По крыше видно какая то планка прибита для изменения потока, таких еще наделать, минимизировав попадания воды в короткий желоб.
    Мож сумбурно описал, надеюсь смысл понятен...
  6. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Единственное что в моем предложении косяк, это как зимой в этом отбойнике намерзать весной будет...
  7. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Да, смысл понятен, спасибо!
    Потока воды нет. Над этим еркером сверху основная крыша.
    Проблема с маленьким ручейком (толще спички), он попадает на стену.
    Желоб можно поставить любой - он справится. Единственная проблема, это то, что вопонку вплотную к стене не поставишь, значит надо делать отбойник. Вот он и будет колхозом.
    Я думал, может есть "воронки с треугольником". :)
  8. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Олег, ну, не совсем колхозом. Это штатное решение для многих водосточных систем, когда воронка в край не ставится
  9. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    С воронкой все ок - колхоз это планка/отбойник, который в эту воронку подавать будет от стены.
    Скорее всего его за воронкой видно не будет.
    Прорвемся! ;-)
    Это все мелочи!
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Есть фирмы, которые гнут профлист на заказ. Так что можно и не совсем колхозом спастись;)
  11. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    @nelidova, Елена, спасибо! так и сделаю.
    может и треугольную воронку закажу. :)
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Справедливости ради.
    У архитектора то (3 -й - это, кстати наш:)) как раз с этим узлом все в порядке.
    А вот на стадии монтажа временной кровли наши профессионалы, поспешили:|:
    Ну а потом, кровельщики, как понимаю в чертежи не очень заглядывали.
    Как то так.
    К совету WAB57 присоединяюсь
  13. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Кто виноват и что делать выяснили! ;-)
    :super:
  14. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Кончилась неделя отпуска. Пролетела и ага...
    Больше пока не дают.
    С детьми сходили в "поход" - посмотрели пороги на р. Осетр
    15 км вышло в оба конца.
    Съездили в усадьбу Гагариных-Келлеров, в Сенницы.
    Очень красиво и грустно. Все разрушено...
    К сожалению фотик не передает нежный свет от лиственниц.
    Успел перевесить на постоянное место камеры, за одно протерев их от годовой пыли.
    Еще раз убедился - тура очень полезная вещь в хозяйстве. Для высокого дома - безальтернативный вариант.
    Проведя все наземные испытания водрузил бак на место (под крышу).
    Операция прошла хорошо. Были некоторые трудности, которые героически преодолели :)
    Хорошо, когда много сильных друзей!
    Расчетный зазор должен был составить 10 мм от бака до конька.
    В реале получилось 5. Что тоже нормально. :)
    На этой неделе испытания "воздушные", в смысле уже по постоянному месту.
  15. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Да, грустно... Но очень интересно было почитать о Сенницах, спасибо, Олег. Я вот даже и не слышала раньше об этом месте... А сколько таких позабытых мест по Руси...
