1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Моя избушка. Хроника строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Олег4D, 02.04.13.
  1. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    Были некоторые трудности, которые героически преодолели :)
    Хорошо, когда много сильных друзей!
    Бак что, с водой был?)
  2. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    А смысл пустой поднимать? электричество расходовать... :)
  3. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    А рыба, рыба где?
  4. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Рыба была, но в другой день. Тоже на Осетре, но близко от дома.
    Десяток уклеек вытащили. Дети же более 5 минут спокойно стоять не могут. :)
  5. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    О ! Рыбачок объявился :hndshk:
    Олег ! не рассказывайте ему про рыбные места - он у меня в озере (я случайно проболтался :close:) уже все выловил :)]:)]:)]
  6. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Коллеги! нужен Ваш совет.
    Есть помещение в подвале, которое нужно сделать теплым круглогодично.
    Пол подвала примерно на 1,5 ниже уровня земли. Железобетон - 100 мм
    Внешние стенки подвала - железобетон 300 мм. До уровня земли, с внешней стороны, утеплен 200 мм ЭППС. Выше земли пока ничего (будет цокольный сайдинг с ЭППС).
    Внутренние стены в подвале - красный кирпич. Ширина - один кирпич.
    Собственно вопрос - чем утеплять и каким материалом закрывать утеплитель.
    Необходимо негорючий утеплитель - в комнате будет сосредоточено все электричество.
    Материал для отделки стен (только закрыть утеплитель) - не горючий и влагостойкий. Подвал - конденсат возможен. Плюс будет стоять водяное оборудование (насос повышающий, автоматика водяная, электро бойлер и т. п.)
    Материал что-то типа каменной ваты, а вот гипсокартон влагостойкий насколько он стоек?
    Или есть более разумный выбор?
  7. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    посмотрите аквапанель кнауф для стен, почти не пропускает влагу, толще обычного влагостойкого гипсокартона, но и дороже. Вообще он предназначен для влажных помещений типа ванны и с/у, думаю Вам подойдёт обычный влагостойкий гипоскартон. Все ИМХО.
  8. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    А зачем он? Может просто пластиковыми панелями? Или чем то типа минерита, если уже про негорючесть...
  9. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    +1 или фиброцементная огнестойкая плита Flamma, что почти то же самое :).
    Из негорючих и не боящихся влагу утеплителей только пеностекло придумалось, но оно стоит негуманно совсем.
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    На мой взгляд, самый разумный выбор - ацеид. Прочная, гладкая поверхность - хорош под покраску на два слоя. Размеры листов разные, можно подобрать.
    Минерит мне показался совсем не прочным: когда его прикручиваешь, надо смотреть и смотреть, а то шуруп так спокойно сквозь него и проходит. Минерит на пол сойдёт (у меня под плитку он был), но на стены его - категорически нет из-за его низкой прочности.
    На остальные материалы - совсем "конские" цены:aga:
    П. С. Для озабоченных экологичностью: ацеид допускается для использования в детских и лечебных учреждениях, где предусмотрена влажная дезинфекция...
  11. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    Неправда ваша:no:
  12. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    А какой смысл утеплять изнутри? Может проще отштукатурить стены, и выровняешь их и негорючие... да и площать не уменьшится изза профилей гипсокартона
  13. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Нужна одна комната с постоянной плюсовой температурой.
    Ее можно или изнутри утеплить или снаружи.
    Комната техническая. Красоты не надо. С учетом профилей места должно хватить.
    Если снаружи утеплять - то съем полезную площадь у смежных помещений.
    А они более "нужнее". :)
  14. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    @Олег4D, общался на днях по работе с производителями пеностекла.
    Резюме - проще взять пенопласт, и закрыть его чем-то негорючем - на твой вкус.
  15. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Спасибо большое всем за опыт!
    Пеностекло не рассматривал. Для утепления его надо много, по толщине, всю площадь съест.
    Вата каменная разумный выбор считаю, в этом конкретном случае. Пенопласт, как его не закрывай, в случае пожара выделяет что-то очень ядовитое.
    Для отделки попробую ацеид взять (если найду в Озерах), @Лавреша, спасибо!
