1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Моя избушка. Хроника строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Олег4D, 02.04.13.
  1. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Вчерась закончили ставить окна.
    Дом снаружи принял почти окончательный вид. Осталось решить вопрос с наличниками и отделкой цоколя.
    С фирмой производителем окон проблем не было. Вовремя привезли, вовремя приехали монтажники, поставили хорошо (или пока косяков не нашел).
    Потихоньку приступаю к инженерным коммуникациям, пока нет полов. Закупил лотки для электрического кабеля, ethernet провод и коаксиальный кабель для антенны.
    Также дополню свою систему заземления (сейчас два глубинных заземлителя) до контура вокруг дома с вбитыми в землю оцинкованными шпильками. Пока предполагаю забить по углам дома и по коньку по две двухметровые шпильки M16, соединенные удлиняющей гайкой и соединить все оцинкованной полосой на глубине 0,5 метра.
    Делаю это с целью установки тросовых молниеприемников на крыше.
    Для молний требуется большой объем грунта для их приема :)
    Но это все в отпуске.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Олег4D, не многоват зазор над окнами 1 этажа. Дом стоит давно, уж таких глобальных осадок быть не должно.
  3. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Великоват :). Местами 170 мм. Результат работы "трезвых" оКосячников.
    Вот теперь думаю где взять наличник 200 мм шириной или из чего сделать.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Обычная строганная доска 40-45 мм снаружи, из мебельных клееных щитов 16-18мм изнутри.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Олег, сделайте наборный, например, 2*100
  6. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Два по сто это наше все! (ЗИБ) :)
    Спасибо большое Олег, Владимир!
  7. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    @Олег4D,
    Олег, расскажи про планы по громоотводу, ты расчитывал или как все? Тоже задумываюсь, но пока прикидываю как и где монтировать. :)
    а 14 лет назад в дипломе был расчет громоотвода, как, чем, сколько и куда... и ниче не помню :(
  8. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Молния дело темное, несмотря на яркость.
    Просмотрел и прочитал кучу лекций умных людей. Все они много и красиво говорят, но в конце обязательно добавляют: "все приведенные расчеты это хорошо, но молния о них не знает". :)
    Есть общие принципы и нормы, по которым следует делать молниезащиту. Иначе можно вместо пользы получить огромный вред.
    Молниезащита строится на двух "китах" - внутренняя и внешняя.
    Внутреняя это заземление, УЗИП, СУП и т. д.
    Если в этом "ките" что-то неправильно или не полно, то ко второму переходить нельзя.
    Внешняя - это молниеприемники с токоотводами и системой выравнивания потенциалов.
    Пока мой план такой - у меня уже есть два глубинных заземлителя, с сопротивлением менее 5 ом.
    Для защитного заземления этого хватит с большим запасом.
    Но для отвода грозового разряда мало двух заземлителей - нужна большая площадь грунта.
    Поэтому летом буду забивать оцинкованные шпильки по углам дома плюс напротив коньков, соединять все полосой.
    Далее буду делать внутренний щиток, с УЗИП и прочими прибамбасами.
    И только потом буду ставить на крышу тросовые молниемприемники (ставятся вдоль коньков) и делать спуски с соединением с заземлителями вокруг дома. С количеством спусков пока не определился - или 4 или 3 штуки.
  9. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Делал бы сам не забыл бы.
  10. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Планирую летом закончить переход воды с временной схемы, на более постоянную - распределение из бочки на чердаке (водонапорная башня). Бочку купил и поставил в прошлом году, выше есть про это.
    Вот такая вырисовывается схема подачи воды (первая версия):
    (черный цвет это ПНД 32)
    Смысл таков - скважный насос качает воду в бочку на чердаке. У него своя автоматика, с предохранителями от перелива и т. п.
    Далее из бочки или самотеком (при отключении электричества) или насосом по всем точкам.
    При какой-либо аварии можно сделать "питание" схемы от скважного насоса напрямую.
    Этот распределительный узел будет стоять в "незамерзающей" комнате цокольного этажа.
    Разводку в "комнате" планирую делать нержавеющей гофрированной трубой 25 мм (1 дюйм).
    Есть у нее ряд больших, для меня, плюсов:
    - она реально легко гнется руками, что при таком количестве соединений и арматуры необходимо
    - она практически вечная (держит и давление и температуру и т. п.), ибо кроме нержавейки ничего в ней нет.
    - она не боится разморозки
    Скорее всего разводку по дому буду делать такой же, но 1/2 дюйма.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Наличник с козырьком
  12. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Очепятка - ТОКС
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Так точно. Спасибо. Там много чего есть
  14. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Только надо проверять этот ТОКС на влажность, у меня из 14 дверных коробок 3 или 4 винтом и горбылём стали. Хотя сразу их покрасили маслом и положили в сухом помещении дожидаться установки. Теперь надо как-то их выводить из этого состояния:mad:
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Это да. У меня можно сказать обошлось, хотя тоже проблемы были.
    Но я про козырек, чтобы закрыть щель над обсадой, а не про двери и коробки хотел сказать
