1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Моя избушка. Хроника строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Олег4D, 02.04.13.
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    @Олег4D, вопрос про бочку на чердаке - получается, что вокруг бочки будет уличная температура? Ведь под крышей будут, я так понял, слуховые решётки, а не окна? Не замёрзнет там ничего зимой? Может всё-таки под крышу установить маленькие пластиковые окошки, их и приоткрыть на проветривание можно если что, и сетки москитные установить, и закрыть на зиму? Да и просто светло от них будет под крышей.
    И про 5 мм над бочкой до коньковой балки, мне кажется - это как-то жестковато, не по-нашему, не "по - деревянному" :)] Уж Вам-то про усадку дома, я думаю, рассказывать не нужно. Мне кажется, что вот сколько венцов бочка в высоту занимает (5-6-7), вот столько сантиметров можно смело над бочкой вырезать, ну, или искать бочку пониже ростом. Коньковая балка однозначно повиснет на бочке. Поделитесь своими мыслями по этому поводу, почему бочку такую выбрали, прям в притирку к коньковой балке? :faq:
  2. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    @Sand, мысли такие:
    Бочка будет использоваться, в ближайшие годы, только как летний вариант.
    Пока ПМЖ в очень отдаленной перспективе. В дальнейшем или утеплю бочку, или весь холодный треугольник. Или еще как. :)
    По поводу света - я ж поставил мансардное окно-люк, на чердаке светло. :)
    5 мм над бочкой более чем достаточно - фронтоны точно сели, и за год изменения положения конька над бочкой нет. Даже если будет - срезать полбревна не проблема. Бочка (без воды) легкая - передвинуть можно одному без напрягов.
    Выбрал именно эту бочку, т. к. она имеет наибольший объем в нужных мне размерах, ну и по цене конечно. Есть более плоские бочки на тонну воды, но они для установки на атотранспорт, с перегородками и т. п. - сильно дороже. А меньше тонны смысла нет.
  3. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Немного о дереве ;-)
    Оказывается, есть длинные пилки для электролобзиков. И ими можно, вополне нормально, пилить брус до 200 мм:
    Мне нужно сделать несколько квадратных отверстий в стене. Бензопилой не умею и боюсь :)
    А лобзиком получается довольно аккуратно. Отверстие дрелью - и пили.
    Пилка называется (для поиска продовца):
    Пилки для лобзика ПРАКТИКА T225B
  4. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
  5. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Пока попробовал отпилить кусок бревна. Отпилил без проблем.
    На фотке как раз пробный срез.
    Квадратные отверстия буду в отпуске пилить, в июле.
  6. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Модифицировал свою схему воды, вторая версия:
    И собрал в "натуре", пока прикидочно:
    Узнал много нового о способах соединения/герметизации труб.
    С льном нужен опыт и время. И результат не гарантирован.
    С фум лентой тоже не разгонишься, с таким количеством фитингов как у меня, ей замудохаешься подматывать.
    Оказывается для таких условий (новые фитинги) давно есть анаэробные герметики.
    Помазал, закрутил от руки (выставив нужное положение), через час уже можно подавать воду.
    Через 24 часа выдерживает 50 атмосфер.
    До чего техника дошла!
  7. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    У профессиональных сантехников с этими герметиками сильно выросли производительность и, соответственно, заработки. Только с ними конструкция получается неразборная (что бы там ни рассказывали про строительный фен). Поэтому нужно очень хорошо схему продумать, переделать будет трудно.
    Я освоил лен - дешевый и надежный дедовский способ. И поскольку этим не зарабатываю и никуда не тороплюсь, меня вполне устраивает.
  8. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    @Макси Мка, спасибо, Максим! да, все недостатки прочел и взвесил.
    на неразборные соединения - герметик, на остальные нить (uni-lock).
    уж больно я далек от льна... :)
    а тут еще надо выставлять все соединения с точностью до градуса (все краны под углами стоят).
    Фото с приборами:
  9. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Олег, а реле давления - хорошие? Просто из опыта работы с несколькими - боюсь я теперь таких черных коробочек... Или это не они сверху?
  10. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    @Alex0401, Спасибо!
    Да, сверху два реле давления (на два положения - низкое и высокое) и еще одно реле низкого давления (реле сухого хода), для защиты повышающего насоса, если кончится вода в баке.
    По опыту эксплуатации таких же реле - 10 лет полет нормальный. Там особо ломаться нечему (кроме контактов)
    У меня будет немного не стандартная схема - эти реле будут коммутировать 12 вольт, а уже контактор будет включать и выключать насосы, т. е. контакты (самое слабое место) реле давления использоваться будет очень "мягко", 12 вольт вместо 220, и ток очень маленький, а не как насос 1,5 кВт каждый.
  11. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Ну, у меня основной вопрос был в непонимании нижнего/верхнего давления в отсутствии манометра в системе. Да и было ощущение что плавает оно... Когда Женя мне систему собирал, он другое ставил, и в ответ на мой вопрос как рас сказал про понятность управления, удобство и надежность! :)
  12. Mak
    Mak
    Mak
    Фильтр между реле давления и насосом не очень хорошо
  13. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    @Mak, связанно с забиванием фильтра и как следствие изменения давления?
  14. Mak
    Mak
    Mak
    @Олег4D, да, если не следить за фильтром, может сложиться такая ситуация, когда насос не будет выключатся, со всеми вытекающими последствиями...
  15. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    @Mak, Спасибо! в обычной схеме это верно и правильно.
    У меня насос работает на "бочку". Реле давления используется как предохранитель, т. к. в бочке есть поплавковый датчик. Если он не сработает, то вода поднимется до поплавкового клапана, который механически перекрывает трубу, и тут и нужно реле давления, для отключения насоса.
    Ну и за состоянием фильтра следить обязательно надо при любой схеме. Для того там и стоит манометр.
