1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Моя избушка. Хроника строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Олег4D, 02.04.13.
  1. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    15 мм фанера норм? Я 18 мм укладывал https://www.forumhouse.ru/threads/265111/page-8
  2. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Да, вполне хорошо. Там же еще доски поперек лаг, под фанерой.
  3. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Олег, отпишись потом, как с шумоизоляцией получилось при использовании эковаты...
    И это, на фото плохо видно, труба водосточная, почти на угол фундамента льет. может там какой нить желоб положить?
  4. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Шумоизоляцией доволен - хрен теперь в доме докричишься :)
    Только выйдя к лестничному пролету.
    Полные ощущение, конечно, после установки дверей.
    По водосточке - там штатно труба гофрированная из алюминия надевается (из фольги для вентиляции).
    Ну а потом, когда дойду до отмостки, все будет "как в лучших домах лОндона и прижу" :)
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    День добрый!
    Думаю про эковату, не подскажите сколько вышло за квадрат, и сколько времени занял процесс?
  6. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    По квадратам не считал. Всего я брал на 210 м2 (два меж этажных перекрытия плюс частично потолок в мансарде).
    Всего 80 мешков по 20 кг (540р. мешок).
    По времени: два меж этажных перекрытия - неделя (2 человека).
    "Распушали" вату прямо между балок. Так строителям было проще. Изначально думал в бочке.
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Спасибо! :hello:
    Я просто читал, что она с клеем, и ее надо специальным насосом задувать, стены закрывать, короче думал гемор:)
  8. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    И правильно думали. Просто есть разные методики задувки/укладки ЭКО, Рабочие не смогут задуть в стену, как насос
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @Олег4D, а ногами топал? ;) Как с ударным шумом? :cool:
  10. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Топал, но один (слушать было некому). В выходные с семьей поеду - детей топать пошлю ;-)
    Когда просто ходят по второму этажу, на первом не слышно.
    Думаю с ударным будет не очень т. к. балки от фанеры акустически не развязаны.
    Но всяко лучше, чем в городской панельке. :)
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я развязала (троцилен акустик), но всё равно чуток слышно, если топать. Если просто ходить, то не слышно. :)
  12. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    изначально так и хотел, но финансы... думаю этот компромис я переживу :)
  13. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Робот пылесос зашибись "топает" - как будто легкий танк по второму этажу гоняет :aga:
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я только на торцы лаг укладывала. Очень малый расход.
  15. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Мы это обсуждали, будем запускать днем ;-)
