1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Моя избушка. Хроника строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Олег4D, 02.04.13.
  1. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Малый, но надо добавить работы
    На пенсию выйду (если доживу) займусь деревянными окнами, акустикой полов, резными наличниками и т. п. :)
  2. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    @nelidova Как троцилен укладывали?
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Не поняла вопроса:aga:Его можно укладывать разными способами? :faq:
  4. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Попробую по другому спросить. Какая схема была и пирог при его укладке? Т. е. его в торец лаги и примыкания ее к стене, под лаги, под обрешетку укладывали?
    Я Вибростек подкладывал в торцы досок, которые поверх лаг шли и под них, плюс под обрешетку и на нее.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Лаги 100х200 (h) через 600мм. Троцилен на верхнюю поверхность лаги лентой 100мм по всей длине лаги. Сверху КвикДэк 16мм в два слоя в перекрёстном направлении. В торцах лаг был уложен джут при сборке дома (лаги врезные).
  6. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    спасибо!
    КвикДэк в 2 слоя т. к. большой пролет? Как сильно слышны шаги? У меня фанера в 1 слой 18мм при ходьбе по ней гулко так в доме отзывается.
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Если сильно намеренно топать, то слышен отдалённый шум:aga: Под КвикДеком между лаг 200мм Парока для шумоизоляции.
    Да, шаг лаг 600 мм .
  8. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    А между Квикдеком и пароком обрешётку делали для вентиляции утеплителя или сразу без пароизоляции на лаги КвикДек?
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @Girodon, Вы точно уверены, что Олегу интересны Ваши вопросы по Моему полу? Он то свой уже сделал:aga:
    Ответ- без обрешётки и пароизоляции. Это межэтажное перекрытие.
  10. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    И еще один этап пройден (почти) - электричество.
    Установил столб, сделал еще один заземлитель у столба, провел под землей электрокабель в новый дом (пока не подключен).
    Померил сопротивление земли. Общее:
    Сам не ожидал :) Но видимо еще сырая погода помогла.
    Теперь три фазы и 15 кВатт (договорился, потом вводной автомат махну будет 30).
    Щит собирали местные (из-за того, что не будет проблем с пломбировкой и с заменой вводного автомата, ну и сами лазили на столбы подключали к линии).
    Собирают как умеют :)
    После пломбировки исправлю.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Олег, кабель без ПНД? И каким сечением сделали ввод?
  12. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    От столба моэск до моего столба идет верхом сип 4х16, далее (на верху моего столба) переход с сип на медь (4х10) и вниз в счетчик. Можно конечно сип сразу в счетчик, но алюминий течет, его надо докручивать хоть раз в год, а там пломбы везде будут. Поэтому переход на медь на столбе.
    Старый дом (пока не снес) подключил тоже сип 4х16.
    Кабель под землей ввг нг л 4х10 прокладывал в пнд гофре. Длина 35 метров. Предварительно мерил мегометром (на 1000в более 500 мегаом)
    Вместе пустил еще кабель для камер, освещения на столб (на будущее).
    Вводной щиток в новом доме буду делать чуть позже.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Помех не будет?
  14. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    По стандарту нельзя. Но проверенное многолетней практикой - можно.
    Самое страшное, что может быть, при импульсных помехах (включение электроплиты, или подобного) может "вышибить" пакет в ip, но это не страшно :)
    Проводили эксперименты с бухтой витой пары и электрочайником.
    Если брать экранированную витую пару, то там и чайник не справляется :)
  15. юлля
    юлля
    юлля
    А ноль в счетчик откуда приходит? По фото не понятно, кажется, что из-под болта на корпусе...:aga::close: То есть ноль после сипа куда? в счетчик, в узо, или Вы потом будете шину ставить? У меня сделано почти так же, думаю, как переделать...
