1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Моя избушка. Хроника строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Олег4D, 02.04.13.
  1. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    В щиток приходит медь, не сип.
    Ноль сразу на счетчик и потом под болт на корпусе :)
    Буду ставить шину, и развязывать их ноль, от своей земли (тт).
  2. юлля
    юлля
    юлля
    То есть в узо идет ноль от болта на корпусе? Оригинально. :) А в чем смысл? Корпус выполняет роль разделяюще-заземляющей шины? Временно?
  3. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    У местных электриков так принято :) объединение на корпусе щита нуля и земли.
    Видимо экономят на шинах :)
    Пытался ПУЭ привести в пример (там есть требование, что защитные проводники должны фиксироваться отдельными контактами, т. е. под один болт нельзя несколько), но им пофиг.
    По другому, говорят, не примут в энергосбыте.
    Как опломбируют счетчик и автомат - сразу переделаю.
  4. юлля
    юлля
    юлля
    Теперь понятно. :) Но действительно оригинально... Чего только не придумают, лишь бы не сделать как надо...
  5. Nering
    Nering
    Nering
    А чё, так можно? :)
  6. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Я даже скажу больше, за 500-1000р вставляют внутренности от 63 в корпус 25 автомата... Ведь они не сверяют порог срабатывания ...:)
  7. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Олег, подскажи пожалуйста. Как соединить бронированный алюминиевый кабель. Допустим надо его удлинить на несколько метров. Это хозяйство все будет под землей...
  8. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Как сделать хорошо не подскажу. Точно знаю, что этого соединения надо избегать до последней возможности.
    Нет варианта весь кабель махнуть? Алюминивые не очень дорогие.
    Есть кабельные муфты, но профессионалы говорят, что хорошо их можно "разделать" только опытным электрикам и то с ограничениями...
    В профильной ветке советовали соединять над землей, чтоб была возможность контроля.
  9. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Менять целиком не вариант, совсем не вариант. Утепленая мягкая отмостка сделана.
    Ясно, помучаю знакомых электриков МРСК, им часто газовщики и водоканальщики их рвут. :)
    Спасибо.
    Потом у себя отпишусь.
  10. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Для техно-маньяков :)
    Установил интересный девайс для снятия показаний со счетчика (с возможностью настройки счетчика).
    Умеет снимать показания потребленной мощности (выдает график потребления по дням/месяцам).
    Самое интересное, оказывается со счетчика можно снимать мгновенные значения напряжения по всем фазам, тока активного и реактивного, ну и всякие Cos φ и т. п.
    Девайс строит графики мгновенных значений за последние сутки, может данные высылать на narodmon. ru, что в свою очередь позволяет настроить предупреждение о отключениях, превышениях и т. д. и т. п., стоить любые графики за любой период.
    К счетчику он подключается через инфракрасный порт (подключение через IR зависит от модели счетчика), т. е. к самому счетчику никаких проводов не подключается и со сбытом никаких вопросов быть не может :). Ну и компьютер не нужен - девайс самодостаточен. Управление через WEB.
    К девайсу можно подключить usb камеру и смотреть за врагами, лезущими в уличный щиток :)
    Еще один кирпичик умного дома.
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Я вот в этом месте перестал понимать, что происходит. :):):) дальше понял только "порт" и "график". :um:
    Все эти данные для экономии электроэнергии нужны?
  12. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Эти данные позволяют понимать куда девается электричество и еще бодаться с энергосбытом, когда вместо 220в приходит 160в или 280в.
    На графиках хорошо видно включение бойлеров, насосов и т. п. прожорливых девайсов.
    По сути это продвинутый анализатор электричества. Только в качестве датчиков используется счетчик электроэнергии.
  13. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Очень интересно, можно в ЛС получить ссылку на девайс?
  14. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    В карбюраторе конденцат. :aga:
    Но думаю она полезная если расход по эл-ву планируется большой.
  15. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Если нажмете на слово "девайс" в первом сообщении или в этом - то это и будет ссылка :)
