1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Моя избушка. Хроника строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Олег4D, 02.04.13.
  1. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Естественно штука не первой необходимости. И даже не второй :)
    Для техно-маньяков ;-)
  2. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Не совсем.
    У знаком за электричество 50-60 тыс в месяц. Вот им полезно.
    А если бодаться из-за 100р. смысла нет.
  3. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Бодаться надо из-за параметров сети. При ниже 180В начинаются проблемы с микроволновками и холодильниками. При выше 260В со всеми электронными приборами. Вплоть до летального исхода :)
    Так же полезно бодаться если есть трехфазная нагрузка. У нас перекос фаз чудовищный.
    Может быть на первой 270В а на третьей 170В. Ни один трехфазный движок работать не сможет.
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Ну, для этого есть вот такие штуки, наверху з зелеными лампочками. Мне их электрик посоветовал, при повышении/понижении они просто обрубают фазу и лампочки становятся красными, потом сами врубают. :)
  5. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    УЗМ или подобные это замечательно и правильно. Их использование практически обязательно в сельской местности. Но они просто отключают электричество, если оно "плохое".
    УЗМ к разборкам со сбытом не приложишь - а тут прибор (электросчетчик) с государственной поверкой и пломбами, внесенный в реестр измерительной техники.
    В случае аварии (со сгоревшей электроникой) можно и в суд такие данные передавать. Есть предельные величины отклонения напряжения в сети.
  6. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Технологичненько! :aga:
  7. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Продолжение про "девайс" - начал разборки с МОЭСК.
    Отправил жалобу через ЛК. Напряжение доходит до 283B
    Пришел ответ - мол сделали измерения 29 и 30 августа таким-то прибором, напряжение в рамках ГОСТа.
    Написал еще одну и приложил графики, за эти даты, с указанием, что счетчик внесен в реестр измерительной аппаратуры и пломбирован их пломбой :) Засуетились...
    Девайс понравился (камера в щитке):
    На столбах (не всех) сделали повторное заземление. Правда это надо было делать 20 лет назад и никакого отношения к повышенному напряжению это не имеет.
    Электрик, который мне собирал щит и подключал позвонил - "начальство злое на тебя, а сделать ничего не могут, приговорили к замене трансформатор".
    Если поменяют трансформатор (думаю без вариантов) - прибор себя окупил. С соседей бутылки буду сшибать. Писали жалобы многие - но всех посылали: "проверили, все хорошо".
  8. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Олег, у меня стабильно напряжение на НОВОЙ сети 235-245... И тоже бесполезно что либо говорить.
    До таких девайсов пока не доросли :)
  9. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    это в границах нормы. точно ничего делать не будут.
    у нас на одной фазе (по выходным) 160-170В, на другой до 283В.
  10. Ромео83
    Ромео83
    Ромео83
    коломна, ул. Паровозная д.5
    Это классический перекос фаз...нужно делать фазировку (распределить абонентов по фазам равномерно...и да по хорошему транс-ор менять
  11. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    походу банальный перекос фаз... походу электрики посадили улицу на одну фазу...
    тфу 3 раза... у меня при потреблении 20кВт (зимой тестировал, включал всё потребители разом), напруга держится 219/220/218В... при снятии всей нагрузки, 221/222/220...
  12. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    у нас один трансформатор на всю деревню... тык вот, вся деревня на одном автомате, наша улица в 3 дома на другом, повторюсь, транс один... В деревне также до 170-180 падает, у нас нет... нет смысла менять транс, надо по фазам раскидывать... а это электрикам работать надо, а работать лень :)
  13. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    @outsayder, @Ромео83, смысла спорить нет.
    у всех свои условия.
    в моем случае это транс. одна обмотка тю-тю.
    транс приговорен к замене
  14. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Было дело...в квартире моргал временами свет. Напряжение проседало до 170В. Но у компа стоял уже бесперебойник с возможностью снимать график нагрузки и контроль питания сети. Обратился в ЖЭК (тогда еще) пришли раз, два...все у вас нормально. Третий раз написал им письмо и приложил графики и как говорил Олег4В ... забегали. Оказалось отгорал потихоньку ноль в вводном щите дома. Удалось избежать прихода в квартиры жильцов 380В и сгорания (пожара) электроприборов. На даче в щите УЗМ и индикаторы показаний состояния сети по фазно, напряжение, мощность потребления и т. д. Советую всем.
  15. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Продолжение истории с электричеством.
    Изначально я хотел 30кВатт (отопление будет электрическое). Но заявку подал на 15, т. к. опасался, что всю реконструкцию повесят на меня. Местный электрик заверил меня, что без проблем поменяет вводной автомат. Но после моей жалобы в МОЭСК на запредельные значения напряжения в местном РЭС поднялась "буча" - им пришлось работать :)
    И мой электрик "сдулся" - типа начальство на тебя злое, лучше официально.
    Подал заявку на увеличение мощности до 30кВатт через сайт.
    Через неделю прислали ТУ (точно такие же как для 15кВатт, только номинал вводного автомата другой) и счет на оплату 3600 рублей.
    Оплатил. Поменял вводной автомат. Сегодня приехали и опломбировали.
    Это я к тому, что дополнительная мощность стоит вполне посильных денег.
    По моей жалобе работы идут полным ходом (есть за что меня не любить местному РЭС).
    Поменяли голый алюминий на СИП от трансформатора, до моего столба.
    Дальше видимо решили: пока не надо - от туда жалоб не поступало :)
    Ставят столбы для нового трансформатора. Электрик сказал, что столбы внутри СНТ будут менять. И СИП будет везде. Надеюсь с повторными заземлителями.
    Движуха...
