1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Моя избушка. Хроника строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Олег4D, 02.04.13.
  1. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Что-то я совсем в читатели перешел. Исправляюсь - продолжение хроники:
    сделал полы/потолки черновые. пирог - фанера 4мм, эковата промеж балок 200мм, обрешетка, фанера 15 мм:
    на чердаке эковаты чуть больше - 250 мм.
    эковату "распушали" прямо на месте. высыпали между балок и "взбивали" миксером.
    чуть позже сделал по тому же сценарию лестничный пролет:
    и три каркасные стены:
    там пирог такой - имитация бруса, 200мм льняного утеплителя, имитация бруса.
    зазоры на усадку и скользящие крепление к брусовым стенам предусмотрены.
  2. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Далее "оформляю" окна:
    Сделал лестницу, точнее две:
    тетива из сосны, ступени из дуба, а подступенки из лиственницы.
    экономия...
  3. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Сейчас шлифую стены внутри, весной буду красить.
    т. к. Osmo очень понравилась снаружи - буду использовать их и внутри.
    сделал выкрасы ступеней:
    4 разных покрытия. пока отличить их не могу :) может когда лучше высохнет.
    С цветом для стен все сложнее:
    но выбирать буду не я, нашел крайнего - сестру. :)
  4. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Была проблема - вода с крыши попадала на стену (чуть выше по теме писал).
    поставил такую воронку:
    что она напоминает писать не надо :)
    работу делает, а это главное.
    За 3 года водостоки заросли просто в усмерть (белая береза, под моим окном...):
    прочистил, купил сетку, свернул трубочкой и положил.
    посмотрим на сколько хватит:
  5. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Олег.
    Вопрос чисто риторический и филосовский.
    Если б была возможность ещё раз начать заново строиться, ты бы так же из дерева строился? :)
  6. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    неоднократно себе его задавал.
    ответ один - да, в моем случае только дерево. :)
  7. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Раз "хроника строительства" то вот -
    было:
    стало:
    Сгорел дом у соседей (в ночь с 1 на 2 мая). Все живы (что главное). Повезло и в том, что не было ветра и шел мелкий дождик - пожар не перекинулся сильно далеко до приезда пожарных.
    Причина - печка и грубейшие нарушения при ее возведении (впритык к сгораемым конструкциям и никакой изоляции) плюс нечищенный дымоход (ни разу за 20 лет).
    Моей избушке тоже досталось:
    3E3347A4-78B6-4C23-8646-B8D4511DEBFE.jpeg BB8E4363-35E2-4586-B875-41A258D30F6B.jpeg 8F509E3F-BCC4-4E8F-864B-3CCFA10F517F.jpeg B7324B12-10B1-40EC-A44C-C760A62F2EBF.jpeg
    Три окна полностью под замену (рамы повело) плюс в одном окне стеклопакет.
    Стекла выбило при взрыве газового балона.
    Софиты, водосточка и шлифовка бруса.
    Цвет конечно получился красивый, но боюсь еще 3 стены таким макаром не "затонирую" :)
    Есть видеозапись пожара - страшно. Буквально за 10 минут дом был объят пламенем целиком.
    За час от дома ничего не осталось.
    Молодой хозяин спал на кухне, иначе был бы кирдык.
    Все соседи побежали страховаться :)
    У меня страховка есть (спасибо, @Петрович !- при строительстве подарили, а дальше продлевал) - посмотрим как это работает на отдачу денег.
  8. plex
    plex
    plex
    @Олег4D, ужасно...
    Жаль, что как правило страдают еще те, кто не причастен к халатности владельца, будь то дома или автомобиля.
  9. plex
    plex
    plex
    И ведь далеко дома друг от друга стояли, а все равно досталось.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Сам горел, знаю, что это такое. Думаю, страховщики, большую часть потерь компенсируют. Во всяком случае говорил об этом с Эдуардом. Потом расскажите.
  11. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Страховка не понадобилась...
    Сосед продал мне участок с условием, что исков от страховой не будет :)
    Как говорится нет худа без добра. Увеличение площади участка в два раза - можно было только мечтать об этом :)
    Сейчас занимаюсь вывозом горелых остатков.
    Оценил количества мусора в 20м3. Ошибся. Вывезли уже 60м3 и чутка осталось.
    Неожиданно всплыла проблемка - думал фундамент (как у всех соседей) столбчатый, а тут оказалось 5 ж/б плит закапанных ребром. 4 по периметру и одна посередке. Плиты 6 метров длинно и х. з. сколько шириной (не откапывал), похоже что 90 см, толщиной см 30.
    Теперь нужен кран и все прибамбасы.
  12. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    В своем доме заменил поплавившиеся окна поменял.
    Софиты оставлю чуть на потом.
    Занимаюсь покраской внутренних стен:
    Масло Осмо:
    Осмо мне понравилось при наружной покраске стен, внутри оно же, но для внутренних работ.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Олег, цветное масло бесцветное?
  14. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    да, оно
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    по цене что выходит?
