1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Моя избушка. Хроника строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Олег4D, 02.04.13.
  1. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Руки-ноги отваливаются, но заземление сделал ! :)
    В понедельник напишу отчет с картинками.
  2. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Уже понедельник. :) Ждем отчет...
  3. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Отчет по инсталляции заземления.
    Как я раньше писал, я выбрал систему заземления на основе штырей из нержавейки.
    Было куплено 12 штырей по 1,5 метра плюс соединительные муфты, наконечники и т. д.
    Расчет был такой - у меня приблизительно в 8-10 метрах от поверхности находится известняк.
    Плюс на глубине 1-1,5 очень часто встречаются камни разных размеров.
    Если удастся, то хотел все штыри забить в одно место (чем глубже, тем меньше сопротивление). Но понимая, что известняк близко рассчитал так (в зависимости сколько штырей смогу забить в одно место):
    1. Все штыри в одну точку - 18 метров (12 штырей)
    2. Штыри в две точки в 6 метрах (лучше 9 метров) друг от друга - 9 метров (по 6 штырей)
    3. Штыри в три точки в 5 метрах друг от друга - 4,5 метра (по 4 штыря)
    Выкопал одну яму примерно 1x1x1, как показал опыт такой размер - лишнее. Достаточно ямы, глубиной 1 м, а остальные габариты чтоб было удобнее копать.
    В эту яму начал последовательно забивать перфоратором штыри (соединяя штыри муфтами и мажа токопроводящей смазкой). После забивки каждого штыря мерил сопротивление заземления.
    Измерение первого заземлителя:
    0 штырей (штырь воткнут в землю на 5 см) - 3734 Ом
    1 штырь - 275 Ом
    2 штыря - 45,7 Ом
    3 штыря - 22,5 Ом
    4 штыря - 9,62 Ом
    5 штырей - 13,12 Ом
    6 штырей - 11,25
    Больше забить не смог.
    Странная вещь - сопротивление на 5 штыре выросло ! с точки зрения физики такого быть не может ! но есть...
    В профильную ветку напишу - может кто подскажет, что это такое.
    Далее выкопал вторую ямку и начал бить штыри туда:
    Измерение второго заземлителя:
    0 штырей (штырь воткнут в землю на 5 см) - более 4000 Ом
    1 штырь - 137,8 Ом
    2 штыря - 35,15 Ом
    3 штыря - 23,01 Ом
    4 штыря - 7,06 Ом
    5 штырей - 10,12 Ом
    6 штырей - 8,22 Ом
    Та же ситуация - на пятом штыре сопротивление выросло...
    Далее прокопал траншею между ямами и проложил оцинкованную полосу между заземлителями. Соединил все специальным крепежом, промазал смазкой, накрыл бутылками (пластиковыми) и закопал.
    При прокладке воды и канализации сделаю ввод оцинкованной полосой от заземления в дом.
    Пока просто проволока.
    Итоговое сопротивление двух объеденных заземлителей - 4,65 Ом
    Норматив перекрыл с хорошим запасом. :)
    При забивании штырей два раза натыкался на что-то. Штыри не шли. Помогло прокручивание штырей вокруг оси газовым ключом. Но это работает только до 5 вбитых штырей - дальше прокрутить я не смог.
  4. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Олег4D, спасибо за отчет. :hello:Несколько вопросов:
    1. Комплект заземления где брали?
    2. Оцинкованная полоса между заземлителями и для выхода к дому бралась в комплекте или отдельно?
    3. Почему соединяли заземлители именно на глубине 1м?
    4. Насадка на перфоратор для забивки идет в комплекте?
    5. Прибор для измерения сопротивления покупали или брали напрокат?
    Да и, конечно, странные данные получились на 5-м (а на втором заземлителе и на 6-м) штырях. Если найдете, в чем причина, дайте, плиз, знать.
  5. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    1. в интернет-магазине. рекомендовать не буду (по срокам накосячили). наберите в поиске "штыревое заземление". Есть оцинковка, "обмедненка" и нержавейка.
    2. я брал не комплект, а набор железок под свои условия. полосу взял 10 метров (с запасом).
    3. в рекомендациях написано 0.7 метра. глубже копать тяжело, а на поверхности мешать будут.
    4. насадка покупается отдельно. есть комплекты - в них она есть.
    5. как и писал ранее - прибор купил. могу дать попользоваться :)
    6. данные странные на обоих заземлителях одинаково. буду разбираться. ответ выложу.
  6. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Выяснил у умных людей о причине увеличения сопротивления при забивании штырей:
    при заглублении пятно контакта уходит ниже и ниже. Т. е. штыри, когда их забиваешь контактируют не всей площадью поверхности с землей. Дырка в земле несколько больше самого штыря (наконечник плюс муфты раздвигают землю). А на разных слоях почвы разное сопротивление.
    Должно пройти какое-то время, пока земля засыплет пустоты.
    Это практически как со скважиной - на первых порах между стволом скважины и обсадной колонной есть зазор, который со временем засыпается. И обсадную колонну после этого уже не сдвинешь !
    Так что мне нужны обильные осенние дожди и весеннее половодье ! :)
  7. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Можно ПОКА с этим повременить ? - мне крышу "раскрыли" :)
  8. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Кому дожди, кому солнце нужно...
    Я конечно за солнце, обещают через неделю до +28 !
    У меня почва - песок, дождь идет неделю - копаешь, а "земля" мокрая только на штык лопаты, дальше "прах".
    Мне, как застройщику, лучше не придумаешь, а сестре, как садоводу, сплошное мучение...
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Спасибо про заземление все понятно, у меня начнется этот квест завтра. Скажи место где забиты штыри закапываем и на нем можно например куст посадить или это зона отчуждения?
  10. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Если все надежно сделали - сажайте ! :)
    Никакого отчуждения ненужно.
    Если будете сажать молниезащиту на эти же заземлители - помните, что вокруг заземлителя в дождь ходить (без выравнивателей потенциала) будет опасно. В случае удара молнии вполне можно получить "шаговое напряжение". Случай конечно маловероятный, но вполне возможный.
    Во тут кусты и помогут ! :hello: кто же будет в дождь, по кустам лазить? :)
  11. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Олег4D, брус отменный лег как клеенный. Какой размер бруса? Углы классно сделаны.
    Скинте, пожалуйста, в личку строителей.
  12. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Размер 195х195
    Углы заслуга Петровича и его ребят !
  13. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    На работе завал, поэтому стройка на паузе.
    В выходные съездил посмотрел - на одном бревне снаружи дома выскочила плесень !
    Только на одном бревне из всего дома.
    Взял в руки болгарку и снял верхний слой (у меня дом покрыт маслом OSMO).
    Тут же "покрасил" Lignofix TOP.
    Дом весной обрабатывался снаружи Lignofix Stabil Extra. Плюс само масло OSMO 420 "С профилактической защитой от синевы и гнили"
    Это я к чему написал - к тому, что Петрович как всегда прав. Обработка дома антисептиком это не гарантия отсутствия проблем. :)
    Лучше конечно обработать, но гарантий никаких.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Это от масла, а не от того, что антисептик не помог! Тем более на него надеяться смешно, т. к. не факт что там намешали. Может простая вода из унитаза, просто долго стоящая, поэтому и воняла не понятно чем:aga:?
  15. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Leskos, ну почему от Вас столько чернухи ?
    Ну с чего вы взяли про воду из унитаза ? Откуда Вы запах приплели ?
    Если Вы намекаете на контрафакт, то я уверен и в подлинности Lignofix и в подлинности OSMO.
    И обсуждать это здесь нет никакого желания.
    Масло конечно могло спровоцировать плесень, потому как затрудняет выход влаги. Но почему только на одном бревне из всего дома ?! Да и масло с биоцидами.
    Собственно мысль моего поста, уже высказанная Петровичем, "Обрабатывать надо. Но нет НИКАКОЙ гарантии в отсутствии проблем". Дерево оно такое... А плесень нас в Вами переживет (в смысле этому виду жизни миллиарды лет).
