Посоветуйте слесарно-монтажный набор инструментов
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Zhdankie, 02.04.13.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Icund, так это смотря из чего будете собирать, а то и на молоток может не хватить денег со всего этого набора. А в принципе как набор в машину вполне сгодится. У меня Стелс, качество вполне на уровне .
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Набор должен быть однозначно. После покупки набора, по отдельности можно еще взять то, что наиболее часто пользуете, поскольку не всегда удобно идти (ехать) за набором. А самый ходовой инструмент всегда должен быть под рукой. Вот только для отдельно купленного инструмента трудно подобрать кейс, и место его хранения часто напоминает просто свалку.
  3. Icund
    Icund
    Icund
    @BKyler, Вы правы. Просчитал по отдельности, сравнил с набором, оказалось дороже.
    @Putnikk62, вот-вот, еще и хранить не пойми как. В итоге купил в kuvalda набор Мастак, катается теперь в багажнике.
  4. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Из кое какого опыта могу сказать: берите из этого и не ошибетесь (из массово распространенного)
    Licota, Jonnesway, KingTony, JTC, TopTul, Мастак, Hans, на ДВ присутсвует SATA, это безсистемный список производителей (комплектовщиков) из Тайваня ... стелс, матрикс, арсенал, дело техники и тд это уже во многом китай и индия ... несколько не то - для частника пойдет ...
    список большой конечно ... но один момент выясняйте сразу Тайвань или Китай ... как правило разница есть и не в пользу материкового Китая ...
  5. Dannat
    Dannat
    Dannat
    Набор инструмента 66 предметов (KRAFTOOL) (головки 1/4"-6-13мм, вороток-отвертка 1/4", адаптер для бит и торц. головок 1/4", биты-PH,SL,HEX,TORX, головки 1/2"-10-27мм, головки свечн-16,21мм, удлинитель для гол. 1/2", шарнир кард, трещётка 1/2", ключи комб 11-17мм, клещи переставные, плоскогубцы, молоток, ключи шестигранные 1,5-6мм, отвертки SL-3шт, PH-2шт
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Dannat, тут железа поболее будет [​IMG]
  7. Сева265
    Сева265
    Сева265
    Moscow, Russia
    это что за набор?
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Сева265,фирмы Стелс. У меня такой. Стоит около 7 тыр. Но есть всё .
  9. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    осторожнее со стилсом ... он чиста для домашнего пользования ...металл там не очень ... если чуть добавить можно совершенно другой уровень взять
    http://garagetools.ru/tovar/search?q=alk-8009f&commit=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
    (на 10% скидку почти любого продавца можно сломать)
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Да, мне такой гораздо больше нравиться. Тем более, что молотки в стандартных наборах полное...
  11. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Benn1, так мне для дома и нужен был. А для тяжёлых случаев имею несколько промышленных головок от ударного гайковёрта и кованный вороток. Вид конечно неказистый, но с метровой трубой бошку любому болту в хоэяйстве свернуть можно .
  12. Сева265
    Сева265
    Сева265
    Moscow, Russia
    что значит металл не очень? можно конкретнее? и чем металл ALK-8009F отличается от вышеназванного Стелс? Вы так думаете просто или пробовали в рабооте?
  13. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    я ими торгую - обеими ... причем мы занимаемся продажей инструмента постоянным клиентам ... и потому по каждому инструменту имеем десятки отзывов ...
    Отличаются они в первую очередь качеством ... то есть способностью держать нагрузку и иметь запас на износ ... я не говорю что стелс для случайной работы дома это плохо ... пойдет конечно ... но например для работы в автосервисе это инструмент не предназначен воооще ... через месяц полчемодана в чермет ...
    ликота в этом плане пусть подороже но срок службы при активной нагрузке у нее на порядок дольше ...
    стилс это в принципе матрикса так сказать торговая линейка ... есть у стелса не плохие вещи ...но конкретно по чемоданам начав продавать их мы получили кучу отрицательных отзывов по ним и год назад просто сняли их с продажи ... может для дома вам его и хватит - но честно говоря - у меня клиентов частников нет потому и отзыв могу по ним давать исходя из его профиспользования ...
  14. Сева265
    Сева265
    Сева265
    Moscow, Russia
    Спасибо за разъяснение!
  15. cs700
    cs700
    cs700
    Здравствуйте !
    Хочу купить набор в загородный дом, для разных монтажно-слесарных работ. Не для проф использования, но тем не менее хочу чтобы он был прочный и удобный. Кроме того хочу, чтобы в одном ящике было все что нужно (ну или почти всё).
    Выбрал вот такой. Не знаю как он по качеству. https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/nabory/instrumentov/kraftool/nabor_slesarno-montazhnyh_instrumentov_industry_kraftool_27978-h131/#
    Может еще есть варианты ?
