1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сверлильные станки, стойки и другие сверлилки
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Консультант111, 02.02.13.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Veseloff, скорее всего не люфт был причиной а неправильная геометрия. Проще говоря -не перпендикулярность оси сверла и площади стола .
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может быть. Но двумя руками опускалось ровно. Если за ручку дрели, то клинило моментально.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Veseloff, это однозначно люфт. :hndshk:
  4. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Мужики, спасибо за наводки. Даже не думал, что столько хороших вариантов существует. Мне сильно-то прецизионную не требуется, лишь бы не совсем барахло. В основном нужно сверлить по профтрубе, чтобы не вручную перпендикуляр выдерживать. Ну и так, по мелочи. Бюджет тысяч 5-6.
    Посмотрел по вариантам, какие вы мне накидали - похоже, под мои задачи даже неплохой выбор есть. Спасибо!
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну я так и написал. :)Фрезер Фиолент одноручный клинит именно поэтому. А Фе не клинит. Люфт виной. :)
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    На Авито бывают такие, производства СССР (БСУ-2 и Комунарс)
    Стойка дрели БСУ-2 _ 16.jpg Стойка дрели БСУ-2 _ 12.jpg стойка сверлильная Комунарас_ _ 02.jpg стойка сверлильная Комунарас_ _ 41.jpg
    А уже из них умельцы делают подобные станочки
    Сверлилка на омснове БСУ (2).jpeg Сверлилка на омснове БСУ (1).jpeg Сверлилка на омснове БСУ (4).JPG
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Неделю был в командировке, довелось поработать на китайском изделии "Корвет 42". В общем то всё хорошо. КМ2, при длине режущей части сверла в 150 мм люфт при покачивании на кончике около 1,5-2 мм и если подтянуть гужон он должен исчезнуть (сама пиноль внутри ШБ не бултыхается). Столик не прогибается, станок сделан похоже из чугуна с толщиной стенки около 5-6 мм. По колонне не скажу, тк шпиндельную бабку не снимал, но толщина стенки я думаю не меньше. По материалу либо тот же чугун, либо сталь. Что не понравилось, так это вибрация двигателя даже на малых оборотах. Также вибрацию добавляет промежуточный шкив, болтается как "г-о в проруби". На двух станках в общем то одно и тоже, только у первого сильнее.
  8. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Интересно... Вот думаю. Всегда считал, что стойка - дёшево по сравнению со станком. Но получается, приличная стойка - тысячи 4-5, тиски отдельно тысячи полторы. Ещё и дрель низкоскоростная минимум 4 тыр, если в хозяйстве такой нет - а обычная по металлу не пойдет. Итого десятка набегает легко. "Корвет-45" сейчас стоит порядка 6,5 тыр. Если это не совсем дрянь и проблемы можно доработать напильником - в чем смысл брать стойку? Только мобильность? А у станка по любому куча плюсов. Подскажите, может чего не понимаю? Просто раньше по металлу не работал, а тут нужно будет профтрубы сверлить, вот думаю, как.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все правильно понимаете. Если есть возможность положить деталь на станок, то любой станок будет лучше стойки.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Если мотор так же сильно вибрирует, то его либо под замену, либо на балансировку. Напильником вряд ли обойдёшься, а самостоятельно без приборов отбалансировать в ноль не выйдет. Стойки фото которых я привёл, весят кг так тридцать и особой мобильностью не отличаются. Зато с жёсткостью и точностью всё в порядке. "Корвет 42" кстати весит 47 кг и это хорошо. Большой вес лучше гасит вибрацию.
    Хранить её удобнее, станок на полку не уберёшь. Стойка хороша в ограниченных пространствах, либо для частых перемещений. Ну и... Хочешь - сверли с рук, а хочешь - стационарно.
    Односкоростную низко оборотистую без ударную дрель можно найти за 500 -1000 руб. Были лет пятнадцать назад такие знаете угловатые ("БЭЗ", "МЭЗ", "Ритм" и пр). Иногда такие и новые найти в магазине можно. Обороты от 800 до 1 350 и мощностью 450 - 650 Вт.
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Сижу сейчас читаю про "Корвет 42", смотрю картинки и... Это совсем другие станки:faq: На тех про которые я писал нет блестящих деталей, весь неокрашенный металл цвета чугуна, те серый и вес на шильдике на 10 кг больше, и ручки на штурвале чёрные, а шкивы белые. Весь металл магнитится, литье бугристое структурно похожее на чугун и двигатель в том числе. Народ пишет что столик гнётся и колонна тонкая. Сверлили стальные пластины - накладки из 6 мм стали под болты м8 на 400 об/мин. И не сказал бы что не тянет или прогибается. Я даже специально рукой на столик надавил посильнее, прогиба не заметил. Чёй то фигня какая то:faq: На бирке было написано именно "Корвет 42", вес 47 кг, а не 37 .
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если в прочитанных отзывах обошлись без опечаток, то значит станок из партии, сделанной на другом заводе.
  13. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    Интересное решение - двойная стойка и двигатель с редуктором. К нему есть блок управления с цифровой индикацией, на котором можно поставить нужные обороты.
    Комментарии от китайцев подобны нашим: половина мечтает его купить, половина пишет, что это гумно.
  14. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Ого... "Корвет-45", который по характеристикам примерно то же, весит 18 кг. То есть это СОВСЕМ другой станок. А 42-го новых уже давно нет.
  15. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    В этот бюджет уже станок можно приглядеть. Правильно ВВВ сказал, что любой станок будет на много лучше самой хорошей стойки.
