1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сверлильные станки, стойки и другие сверлилки
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Консультант111, 02.02.13.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А как реверс сделан? На 220 же, одна фаза.
    4500 оборотов, это круто...Даже для деревяшки.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  3. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    добрый день!
    Сдаётся мне, что крутизной буду пользоваться крайне редко.
    Реверс сделан так, как показал уважаемый @Aant78.
  4. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Зацепил себе 2М112,Паневежис за вполне адекватные деньги-200$. Доводил до ума сам. Люфтов в пиноли нет. Подубит был передний шкив-люфт,переточили вставку, патрон в смятку, ремень под замену и не было возвратной пружины. Все было приобретено и заменено. Намаялся с поиском патрона. 4-й оказался удачным, 3 шт в мусорку. Купил на куфаре нулячий, весь в солидоле, с зип армейской мастерской "made in USSR ".Отличный оказался патрон. Да, и приделал небольшой светильничек ледовский на подсветку ну и выбросил все потроха на 380, поставил пускатели на 220+кондер 40мкФ. Вообщем очень доволен приобретением и работой на нем. Китайцы близко не валялись. 20190605_154113.jpg 20190605_154154.jpg IMG-cfe2ee493298bbea09f8f5abaa91ed4e-V.jpg
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Поздравляю! Правильный станок. Один раз перебрал и забыл, как он внутри устроен. Больше разбираться не понадобится.
  6. Movik
    Movik
    Movik
    Наконец собрал станок. Подключение оставил "на сладкое", после полной готовности верстака.
    Верстак сделал в едином стиле с основным верстаком мастерской. Каркас: ноги из профильной трубы 60х40, поперечные из 40х40, столешница 42 мм, колёса без тормоза (не катается сама, а при толчке идёт легко и мягко). Станок будет закреплен болтами сантехническими 10х180 4 шт. Верхняя плоскость станины с уложенной панелью OSB 20 мм будет вровень с верстаком (для обработки больших панелей типа дверей или стенок шкафа). Внутри затеял 3 ящика. Но не просто, а с шариковыми направляющими и доводчиками. Дорого, но всё-же это подарок себе на ДР. Неожиданно кончился материал, поэтому ящик только один. Завтра продолжу ещё два. А фасады уже лежат. И ручки ждут своего часа. Есть переделанный на 220 вольт штурманский светильник от газели. Его тоже поставлю. Предполагаю справа на боковой стенке поставить тройную розетку и удлинитель метра на 4. Одно гнездо для станка, одно для подсветки и одно резервное (зарядка для шуруповерта или тому подобное).
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Доброе утро! Я на своём СНВШ штатную пружину заменил на плоскую от пускателя бензопилы (впихнул её на место родной). Слабенькая, пиноль поднять не способна, но мне это и не требуется. Главная её задача удерживать пиноль от самопроизвольного опускания во время работы, ещё чуть подтянул прилив. Удобно при сверлении глубоких отверстий, при перехватывании рычагов длинное сверло не стремиться выскочить наружу. Да и привык я на промышленных сверлильных работать, там возвратной пружины нет.
  8. Movik
    Movik
    Movik
    Закончил стол для сверлилки, подключил и просверлил первое отверстие. В ключе для патрона. Два гровера 6мм, цепочка от гири часов, неодимовый магнит от жесткого диска и ключ "поселился" на боку в районе колонны. Все столы в едином стиле, как я и планировал.
  9. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Тоже похвастаюсь приобретением, :) Давно хотел сверлилку в гараж, но современных китайцев брать категорически не хотел, а советские либо цена по весу, либо хлам или некомплект. И вот звонит знакомый продают в рабочем состоянии за 4 т. р., едь смотри пока не забрали. Я естессно пулей ;)
    Станок НС-12А
    Внешне конечно состояние :no:, но видимых люфтов я не увидел, из косяков убитое состояние стола на нем походу и ковали и варили и шпатлевали :no:, ведущий шкиф не родной на 4 ручья из какого то пластика, ручка подьема пиноли свободно достается, видно чего то не хватает и возвратной пружины нет. Ну да ладно с этим будем разбираться главное что работает и люфтов очевидных нет, работает тихо. Несколько фото
    Еще не понятно по электрике, из движка выходят два пучка проводов. Одни вообще обрезаны, других выходит 4 шт. На включатель 3 и одна я так понял на фазу. На движке ни каких обозначений нет, сеть где покупал 220, пускался свободно и ни каких кондеев я там не увидел. Получается или лукавит и там 380? Хотя счетчик стоит обычный на 220, к сожелении в электрике 0 полный. Если кто в курсе подскажите как правильно подключить, буду очень признателен :hello:
    и начало работ по оздоровлению пациента:)
    И тисочки к ноге прицепились :)
  10. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Еще удивило ценообразование на запчасти, оказывается помимо дорогих пиноли и шкивов очень ценится защитная шапочка :) Не спорю, выглядит винтажно :super:, но отдавать за нее 3 рубля как то не готов :no:. Кстати пришла идея вырезать ее из маленького чугунка коих счас на чермете море:).
  11. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Продолжим монолог :), в ходе осмотра убедился, что ведомый шкив надо менять, верхний ручей отбит полностью, нижний с двумя сколами, заказал пружину, но не пойму как ее крепить к валу подьема пиноли. На валу после шестерни идет конус, на котором ни отверстий, ни вырезов :faq:
    Я так понимаю где устанавливается пружина должна быть еще какая то крышка которая удерживает вал и пружину? Если у кого есть такой станок буду признателен за фото данного узла крупным планом :hello:
    Пиноль решил пока не разбирать, люфт не ощущается, крутится нормально. Когда буду шкив менять, тогда и залезу.
    А дела по немногу идут :victory:, чищу, сдираю, смываю крашу, три слоя краски было все таки
    И еще неправильно написал про провода, выходы по три провода. Одна тройка скручены в кучу, другие два на включатель и один наверное на фазу :faq:. На фото надеюсь видно
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @ден_61, у меня есть такой станок.
    1. Про пружину https://www.forumhouse.ru/posts/23903696/
    2. Про вал подъёма пиноли. Снизу в башку вкручиваются болты, которые входят в канавки на валу. IMG_20190614_052555.jpg Они удерживают вал.
    3. Про двигатель. Три провода скручены вместе. Значит, соединение "в звезду", то есть на 3 фазы, 380 вольт. В этом случае конденсатор не нужен, станок работал от 380 вольт. Как правильно подключить такой двигатель на 220 вольт одну фазу, полно информации в инете, поищи. Обрати внимание на фазирование обмоток. Конденсатор нужен обязательно.
    4. Про горшок. У него неудачное крепление, поэтому его просто отламывают при замене ремня, когда лень открутить 3 болтика.
    Можно сделать из чугунка, которые в печь ставят.
    К сожалению, погиб жёсткий диск с фотографиями восстановления станка, а вместе с ним и фотки. Всё это можно найти на Чипе, я подробно описывал. Ник тот же. Посмотри, если не лень.
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @ден_61, Доброе утро! Корпус возвратной пружины в заводском исполнении должен выглядеть примерно так ...
    По шкивам могу ошибаться но по моему должны подойти эти
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Двигатель скорее всего АОЛ 2, 1 350 об/мин, мощностью 0,55- 0,6 кВт, соединение звездой. Но вам повезло что в отсутствующую коробку выходит шесть концов, у меня только три и чтоб перекомутировать под треугольник необходимо разбирать и выводить концы самостоятельно. Мне это необходимо для нормальной работой с частотником, тк на звезде движку не хватает мощности. Что с кондёром (примерно 40 мкф +/-), что с ПЧ. Прикладываю фото с самодельным узлом натяжения ремня, данные с таблички можно разглядеть при увеличении. Все фото из сети.
  15. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Спасибо! :hndshk:, уже прочитал кучу инфы по этим станкам, пришел к выводу, что у меня все таки НС-12М, с возвратной пружиной вообще все не понятно на Ваших фото конец пружины вставляется в паз на валу, у меня его нет
    Еще нашел в таком исполнении
    post-113074-023090600_1485702046.jpg но у меня нет шпильки для зацепа пружинки
    Еще так
    Последнее самое на мой взгляд правильное, т. к. фиксирует и вал, снизу в бабке для фиксации вала ручки у меня болтов нет. Осталось найти чертеж, но в сети даже паспорта на него нет. Но будем искать :pioner:
