1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сверлильные станки, стойки и другие сверлилки
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Консультант111, 02.02.13.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Модификаций этих станков много, изготавливались они далеко не по единым чертежам, различаются в основном в мелочах и качеством исполнения. На своём СНВШ пружину воткнул примерно так как на фото с стрелкой, только она у меня непосредственно под колпаком штурвала. Как я уже писал ранее конкретно мне она нужна не для возврата пиноли и без онной можно прекрасно обходиться. И мне так больше нравится.
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Задарили мне пару дней назад не совсем сверлилку, а резьбонарезной станочек. Отдельной темы по ним нету, поэтому выложу сюда. В приданное три запасных ремня привода.
  3. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Мне пружина тоже не так уж важна, просто привык если должно, значит должно :). Меня смущает, что ручка поднятия пиноли болтается "аки х... в проруби" :close: Такое чувство что она от другого станка. Нашел вот такую
    Она как раз 10 см., а у меня 10,6 если задвинуть полностью как раз 0,5 шестеренки торчат, но тут я насчитал 15 зубцов, а на моей 16:faq:, найти у кого б примерять, но в моем колхозе глухо все. И как раз пропил под пружину есть. Завтра наверное с бывшим токарем проконсультируюсь, может подскажет что толкового.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Если сама шестерня подходит и выполняет свою задачу, а вся проблема только в большом отверстии под неё может втулки из медной или латунной фольги прокатят?
  5. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Думал об этом, отверстие под шток уже разбито,
    мысль была его рассверлить до 16 мм., и вставить втулку далее с переходом на 26 мм. с пропилом для пружины, потом шайба чтобы закрыть пружину и втулка с фиксирующим болтом. Наверное непонятно написал, завтра нарисовать попробую.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @ден_61, Я понял о чём речь идёт. Там ещё такая штука может быть. Микро провалы пиноли при опускании из за зазора между шестернёй подъёма и зубьями на самой пиноли. Получается будто зубья шестерни тоньше чем нужно. При сверлении это не критично, тем более что можно подтянуть болты на приливе + пружина даст эффект поддержки. А вот если фрезеровать, то пиноль должна опускаться плавно, без рывков. Я иногда точу мелкие детали из капролона и цвет мета на сверлильном, или фрезерую свёрлами пазы после сверления и данный факт причиняет некоторые неудобства. А всего то и нужно завтулить сдвинув отверстие под шестерню на 1,5-2 мм ближе к пиноли. Проверяется это просто. Подняв пиноль до упора и придерживая её снизу рукой слегка поворачиваем штурвал, свободный ход должен быть минимальным, около мм.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Добрый день! Прикупил я себе осенью на сверлилку бесключевой патрон от "Проф Оснастки". Зажимает по заявлениям производителя от 1 до 16 мм. По факту же от 1,4 мм и то с трудом, и даже 2 мм зажать не просто. И это за 1 800 руб:faq::mad: А вчера приехал новый производства СССР, конус В16 зажимает от 1 до 10 мм. По факту же от 0,3 мм. И ценник просто смешной по нынешним временам - 350 руб. Пришлось правда его ВД-й обработать, так как крутился с трудом. Самое интересное в нём это иное схождение губок, не в стык как это сегодня принято, а в нахлёст. На хвост садиться плотно, без люфтов. Насколько он хорош в деле покажет время, а пока всё замечательно.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Два патрона в сравнении патрон СССР  и Проф Оснастка(8).jpg патрон СССР  и Проф Оснастка (9).jpg патрон СССР  и Проф Оснастка (10).jpg А это зазор между губками при максимальном сведении. патрон СССР  и Проф Оснастка (11).jpg
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Где дают? :)Тоже такой хочу. :)
    Кстати, есть у меня зубровский патрон. Вроде всем устраивает, но как то туго крутится. Особенно когда холодно. Такое ощущение, что смазкой забит и она замерзает. Может промыть его в керосине? Но немного промывал, результата нет.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Валер! Там резиновые колечки вроде внутри, отсюда и такой тугой ход. Я "Проф Оснастку" разбирал, но не полностью. Пресс нужен. А патрон брал см. в личке.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пресса нет. Разбирать не буду. Я на лето его ставлю. :)А зимой джетовский. У него биение больше, но ход свободный.
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    У меня идея "фикс" была. В болт который двигает губки, вернее в проточку, вставить кольцо из жести толщиной 1-1,5 мм. Сведение губок должно стать плотнее, в ноль. Может потом реализую. Сейчас уже не нужно. ;)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Заказал патрон и дорн сразу КМ2-B16. Станок Хитачи В16.
    Все равно редко толще 10 мм ставлю.
    Вот мой зубр. В принципе сведение хорошее, биение маленькое. Сверла тонкие прямые сложно только найти. :):)
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Я изначально тоже хотел брать "Зубр", но пока думал его взяли. По биению отпишусь позже. Индикатор "убили", а на "глазок" :faq:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да еще дорн хороший нужен. Родной сам бил. Пришлось покупать. В принципе, меня устраивает дырки делать. :)
