1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сверлильные станки, стойки и другие сверлилки
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Консультант111, 02.02.13.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Вот и я купил до отпуска дорн КМ2 1/2 на патрон "Зубр" самозажимной с храповичком, дорн вроде как фабричный Китай (на том же сайте). Сверло 1,5 мм на глазок биений нет. В этот раз докупил ещё и новый дорн и переходную втулку к первому. Вроде как надо, тк часто ношу железки на работу. А там ушатанные дешевые китайские патроны на таких же ушатанных хвостах.
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Какого диаметра?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да любого Юр. :)Специально если покупать нужные, можно качественные найти. А из сетевых магазинов, все, что тоньше 3 мм, все кривые почему то. Есть один магазинчик неподалеку, если что ответственное, еду, там покупаю.
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я имел в виду, тебе какого диаметра надо?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да как угадаешь то. :)Вроде все есть пока.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Посадил новый патрон на свой СНВШ, сел не сразу. Пришлось конус пиноли снизу возле торца шлифануть, был кольцевой буртик около двух десяток. Сел как влитой, но обнаружилось биение около 0,5 мм на каждую сторону сверла. Разные свёрла + неплотная посадка патрона на пиноль дали по биению свой результат, окончательно выставлял по высокоточной шпоночной фрезе. Надел патрон "от руки" - включил станок на пару сек и выключил - повернул патрон на три мм и по новой. И так пока биение не сошло на нет. И только потом насадил окончательно. Тонкие свёрла зажимает с первого раза как надо, с пред идущими патронами так не получалось. В общем доволен. Теперь думаю, а не прикупить ли ещё один про запас?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Получил сегодня посылочку. Еще и карту подарочную в конвертике. :):)
    Сомневаюсь я в советском присхождении патрона конечно, но не суть важно за такие то деньги. :) Похоже это отбраковка. Внутри патрона конус не отшлифован местами. Но поставил на дорн, на станок. Измерил биение. Показало 0.07. Даже патрон вращать не стал, чтобы меньше сделать, не тот станок у меня, для большей точности. :)Патрон не заедает, зажимает сверло 1.2 мм отлично. В общем, пусть стоит, работает пока. :):)
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Или так делали, потому что массовое производство и с реализацией при союзе проблем не было. Добрый вечер! ;) Я покупкой доволен, "Проф Оснастку" убрал подальше, может сгодится ещё.
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Решил приобрести сверлильный станочек в мастерскую. После изучения вариантов, выбор пал на JET JDP-8BM. Больше 10мм сверла я не использую. Приедет посмотрим что за зверек такой.
  10. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Доброго времени суток.
    Уважаемые мастера, что скажете по комплектующим? Долго и нудно выбирал, вот что накидал:
    1. Стойка https://www.aliexpress.com/item/32769551572.html
    2. Координатный столик https://www.aliexpress.com/item/32782007986.html
    3. Тиски https://www.aliexpress.com/item/32809833852.html
    Даете добро на покупку, или что-то надо изменить, добавить, убрать? :)
    А дрель кстати у меня Bosch UniversalImpact 800, надеюсь она влезет в этот столик.
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Имхо эти все стойки бред. Лучше купить самый дешовый сверлильный станок. Хотя возможно все зависит от того что сверлить.
  12. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    После моих мук выбора купил сверлилку и сделал стол. Доволен, аки слон.
  13. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Забыл упомянуть, весь этот комплект продавец отдает за ~8000 руб. Надо брать?
    Типа такого https://www.aliexpress.com/item/1000004302009.html ? Но он вроде хуже во всем чем то что я написал выше.
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Проблема сверлильной стойки - очень слабая жесткость это раз. Второе этот регулировка оборотов. Коллекторные двигатели в дрелях очень сильно теряют в мощности при снижении оборотов, по этому использование временной передачи и асинхронного движка лучше.
    Но опять же что вы собираетесь сверлить? Я работаю с металлом и мне нужны обороты 500-850 оборотов. Я щас заказал JET JDP-8BM.
    Но пока не могу ни чего про него сказать, ещё не приехал.
    Я сам делал стойку для дрели, потом упёрся именно в проблему что описал выше, и стойку подарил знакомому самодельщику. Да и на станке удобнее работать. Хотя станок за эти деньги придётся дорабатывать, убирать люфты и добавлять жесткости столику и самой трубе. Но по сле этого будет вполне годный бюджетный и лёгкий станок. А дрель есть дрель, хоть и хорошая.
  15. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Для бытовых домашних работ, что нужно будет по дому, по ремонту.
