1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сверлильные станки, стойки и другие сверлилки
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Консультант111, 02.02.13.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не разделяю я ваш максимализм. Есть много "за" в пользу стойки. За станок говорит (чисто на мой взгляд) только простота в выборе оборотов. Остальное всё почти тоже самое.
    С фрезерование в части дрели тоже самое. Если есть возможность организовать плавную регулировку оборотов и из фиксацию, то станок мы не получим, но некое подобие фрезера очень даже.
    И про "пластилин" не нужно. :aga: А то в голову приходит присказка про тупую ножовку. :|::)]
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    По сравнению со станком? Не могли бы озвучить все "за"?
    Ну если только совсем жалкое подобие. :nono:
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Есть реальное желание сделать? Делайте, потом покажете в работе.
    Докажите всем, что это возможно. Удачи!
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    На все я думаю у меня фантазии не хватит.
    Попробую несколько озвучить.
    1. Габариты
    2. Мобильность.
    3. Возможность использования в более широком спектре работ.
    4. Проще в ремонте.
    Делать специально нет необходимости, но возможность использования в определённом спектре есть.
    Гравировку можно делать? Использовать не большие фрезы фрезера есть возможность?
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Тогда это будет гравировальный станок. Станочек. И нафига ему мобильность?
    Тогда все Ваши провокационные предположения не имеют смысла. Если хотите доказать - делайте. Только другим не советуйте, пока не сделаете рабочий вариант.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не хочу показаться дотошным, но ...
    Вы лично хоть раз фрезеровали что-нибудь на фрезерном станке?
    Теперь по пунктам:
    1. Маленькие габариты стойки подразумевают малый вес, а это большой минус при фрезеровании.
    2. Зачем, для чего фрезеру мобильность (если можно, пример).
    3. В каком конкретно?
    4. И проще убить нагрузками.
    Ну и гравировка и фрезерование это разные вещи.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот как раз провокационные предложения звучат от вас. Типа вы пробуйте, доказывайте мне, а я буду упираться и критиковать.
    Я не предлагал что либо кому либо делать.
    Я лишь не согласен что стойка (кстати они совсем разные) это отстой, а станок это икона.
    С определённым видом стоек люди режут проходы в гипроке и металле по месту и не обязательно вертикально. Режут подрозетники, сверлят отцентрованные отверстия как кондуктором в торцах листовых материалов.
    Много ещё чего делают. Если это не получается, то виноват не инструмент, а "танцор".
    Сверлильный станок довольно узкозаточенная вещь.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не могу сказать что мастер, но кое какое представление есть. :aga:
    Я думаю мы о разном. При чём каждый представляет своё. :(
    Фрезерование, как мне кажется на непросвещённый ум, это не обязательно работы по металлу и не обязательно по твёрдому.
    Ну мы точно по разному смотрим на предмет.
    Я замечу что не согласился с категоричностью мнения, что любая самая хорошая стойка хуже самого плохого станка.
    Если рассматривать станок промышленного типа и домашнюю копеечную стойку, то тут и спора нет. Но если учесть ещё 50 оттенков серого, то есть о чём поговорить. (и уж точно не спорить)
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Для каждого спектра работ понадобится своя стойка, заточенная именно для этих работ.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Опять очень критично рассуждаете. Но в целом верно.
    Я про участок фрезеровки валов турбин не берусь судить и мне это не нужно. :)
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ладно, попробуем иначе.
    У меня как раз (случайно) имеется в наличии стойка (и не одна).
    Расскажите мне как я могу ее использовать в широком спектре, а не только для того, для чего она сделана. Например для фрезерования пластмассы малой фрезой.
    Кстати, стойка не плохая сама по себе, но...
    Hilti DD-HD 30. (Модераторы не сочтите за рекламу)
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Так Вы хоть озвучьте конкретно, что Вы имеете в виду. Приведите пример хотя бы.
    Просто я допустим не понимаю Вас. Ну нету у меня таких познаний как у Вас, вот и хочу расширить кругозор. По-доброму, если что.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    В случае использования её в качестве фрезерного станка (заявление было именно касаемо такого применения), ДА.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Конечно, не обязательно. Но фрезерование предполагает более высокую точность, нежели другой способ изготовления отверстий, канавок и прорезей. Я говорю о привычной нам механической обработке, и не имею ввиду лазерные и прочие промышленные варианты. Надо учитывать при этом и крепление обрабатываемой заготовки.
    И если даже у хреновых у станков чаще всего есть хоть какие-то признаки регулировок и выборки люфтов, то у стоек этого нет. Соответственно, о точности можно забыть.
    У стойки есть применение, этого никто не отрицает. Но навешивать на неё серьёзное оборудование (не китайский игрушечный координатный столик с тисочками) по меньшей мере похоже на катание на лыжах в валенках.
    Хочу повторить - нормальное фрезерование доступно только фрезерному станку, но никак не сверлильному станку и уж тем более стойке.
    Хочу спросить, пользуясь случаем. А какой инструмент Вы используете в своей мастерской? Я имею ввиду станок или стойку. И если что-то самодельное, то покажите фотку, интересно. Я свои станки показывал.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Фоток не будет, сразу оговорюсь. Я не делаю себе того чем не пользуюсь постоянно, а могу взять или попользоваться разово.
    Под фрезерованием понимаю придание заготовке любых геометрических форм.
    Под стойкой понимаю любую приспособу помогающую выполнить различные перемещения фрезы и имеющую элементы настройки.
    Отсюда для пояснения.
    Есть знакомый, который занимается установкой дверей и рам из дерева. У него свои приспособления для фрезеровки поверхностей под петли и врезку замков. (если мне нужно, я иду к нему) выполнены приспособления из не сложной стойки для дрели с вертикальным перемещением и установкой глубины прорезания поверхности. (хотите называйте сверлением, хотите фрезерованием). Стойка дополнена струбцинно-тисочными зажимами.
    Есть ещё один знакомый, который занимается наружной рекламой. Опять же его инструмент не имеет массивных оснований (всё относительно) Хотя координатный стол позволяет делать детали до 2 метров диной и до 0,5 м. Равно как и на отдельных верстачных столах (типа письменных, хотя и более толстого материала) фрезеруется детали практически любой сложности. шаблонным методом и методом бесшаблонным от руки. Он тоже использует части стоек для дрели.
    Есть человек который клепает с помощью стойки для дрели.
    Дисковыми фрезами знакомый режет пропилы в изделиях.
    Я рад что отступили от догматических суждений.
    Способов и методов применения стоек много. Нужно просто постараться приспособить имеющееся для выполнения задания, а не искать причину и хвалить недоступное.
    Думаю из здесь собравшихся никто не выполняет работ с микронной точностью. Это просто не нужно, а допустимые допуски создать вполне реально на стойках для дрели.
    Брак конечно изделий широкого применения никто не отрицает. И износостойкой не такая как у пром станка.
    Просто если спор загонять в рамки типа "гравировка"-это разновидность фрезерования или нет мы теряем время и нервы, результат нулевой. Всё равно что поспорить какой ремень на станке лучше клиновой, зубчатый и ручейковый.
