1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сверлильные станки, стойки и другие сверлилки
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Консультант111, 02.02.13.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Образец номер три, б/у, выменял на дешевый ключевой патрон из Китая (250 руб). Одно муфтовый стальной патрон производства Ижевского МЗ, должен зажимать от 0 до 13 мм. Почему должен чуть позже. Посадка В 16. Патрон Иж Маш 0-13.jpg Патрон Иж Маш 0-13 (2).jpg Патрон Иж Маш 0-13 (1).jpg
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Разбирается очень легко Патрон Иж Маш 0-13 (3).jpg Патрон Иж Маш 0-13 (4).jpg Патрон Иж Маш 0-13 (5).jpg Патрон Иж Маш 0-13 (6).jpg Патрон Иж Маш 0-13 (7).jpg Патрон Иж Маш 0-13 (8).jpg А вот подшипников внутри нет. Скорее всего за много лет его не раз разбирали и шарики просто потеряли Патрон Иж Маш 0-13 (11).jpg как видим посадочное место под шарики есть Патрон Иж Маш 0-13 отсутствующий подшипник (11 а).jpg
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Патрон Иж Маш 0-13 (9).jpg Патрон Иж Маш 0-13 (10).jpg В данном патроне из-за отсутствующего подшипника имеется продольный люфт в 2.3 мм Когда нажимаем пальцем на втулку Патрон Иж Маш 0-13 (15).jpg губки выступают наружу и смыкаются Патрон Иж Маш 0-13 (13).jpg и соответственно наоборот Патрон Иж Маш 0-13 (14).jpg Патрон Иж Маш 0-13 (12).jpg Патрон Иж Маш 0-13 (16).jpg Патрон Иж Маш 0-13 (17).jpg Резюме: Сам патрон хороший, качественный. Цена в инете около 2 000 руб. Зажимает надёжно, продольный люфт при этом пропадает. Добавлю шарики и будет супер. Из-за одно муфтовой конструкции зажимать свёрла проблематично, нужно как то блокировать ось шпинделя. Для себя эту проблему решил раз и на всегда сняв защитный кожух с ремённой передачи. Одной рукой удерживаю шкив над пинолью, а второй тяну патрон. Словить в лицо ремнём не боюсь, тк выскочить он не может, а порвать его - это ещё нужно постараться. Позже сделаю откидной, а не на болтах как у меня сейчас, тк ручки штурвала находятся слишком близко к ремням во время работы можно запросто травмировать пальцы.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот сейчас, когда прохладно, меня подобный Зубр и мучает. Одной рукой неудобно закручивать, смазка видимо замерзает. А разбирать для промывки лень...
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Валер! Попробуй в керосине замочить или ВДшкой залей, смазка разжижается.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В керосине замачивал, бесполезно.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Veseloff, Если не хочется разбирать, сними кольцо и между корпусом и посадочной втулкой пролей ВД. Должно помочь. А так я зелёной смазкой Luxsoil LMX смазываю, на морозе почти не густеет, беру в авто магазине.
  8. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Купил советский сверлильный станок СР-12
    Начал реставрацию.
  9. vit54
    vit54
    vit54
    Реставрация
  10. vit54
    vit54
    vit54
    Сварил ручки в льняном масле
  11. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Наверное все же НС-12А :), станок хороший :super:, удачи в реставрации :hndshk:, хорошо когда старый инструмент обретает новую жизнь.
  12. vit54
    vit54
    vit54
    Спасибо.
    Да, конечно СН-12.
    Копытом тяжело по клавишам стучать.
  13. vit54
    vit54
    vit54
    Купил новую пружину и еле вставил.
    Начал сборку
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Они всегда ломаются, не стоило и мучиться. Проще за копейки взять пружину сразу в корпусе от большого Хитачи. Но это всё фигня. Как обстоит дело с подшипниками, износом пиноли, с конусом? Это поважнее будет.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    И снова Добрый вечер! Небольшое дополнение про патрон от Иж МЗ. Шарики 2,3 мм не нашел, раздербанил несколько мелких подшипников, самые мелкие 3,1 мм. Есть в продаже и подшипники поменьше, но ценник в 200 руб/шт (за 8 шариков при потребности как минимум 24 шарика) отбил всю охоту к дальнейшим поискам. За то смекалка выручила. Обрезок медной проволоки свёрнутой в кольцо решил данную проблему. Патрон зажимает от 0,3 мм, люфт полностью отсутствует, патрон полностью функционален. Кроме того опробывал запасной вариант, резиновое колечко купленное в магазине автозапчастей за 2 руб, работает не хуже медной проволоки при наличии смазки разумеется. С шариками было б лучше, тк они облегчают зажим и разблокировку сверла, но на без рыбье как говориться... Благодарю за внимание.
