1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сверлильные станки, стойки и другие сверлилки
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Консультант111, 02.02.13.
  1. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Подшипники в норме. Конус в хорошем состоянии и новый патрон держит великолепно. Биения на ощупь не заметны, точнее проверю по включению двигателя, который хочу с 3х380 переделать на частотный преобразователь 1х220-3х220 от беговой дорожки.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Биения не проверяют с включенным двигателем, не надо даже пытаться.
    К поверхности конуса приставляется рабочий элемент (шарик или лапка) индикатора типа часового, ИЧ, и медленно, вручную прокручивают шпиндель за шкивы. Отклонения стрелки менее 0,2 мм можно считать хорошим результатом. Перед этим надо убедиться, что по конусу не долбили молотком и не наделали забоин.
    Несмотря на кажущееся хорошим состояние подшипников желательно сразу поменять или их сами, или хотя бы смазку в них. За много лет солидол превратился в пластилин и потерял свои свойства, и скоро станок начнёт шуметь. А второй раз лезть туда уже не захочется...
    Проделана большая работа, надо только ещё немного поковыряться, и получится один из самых удачных классических станков. А если ещё добавить к нему частотник (ПЧ), то ему вообще равных нет.
    Если возможно, покажите шильдик на бабке и на моторе. Интересно.
    P. S. В моей мастерской именно эта сверлилка самая любимая. Правильное название, как уже сказали, НС-12А, то есть "Настольный Сверлильный, до 12 мм). Буковка "А" означает укороченный конус Морзе, на который надевается патрон. Есть ещё с "Б", у которых внутренний конус для станочных сверл. Про 12 мм враньё, у меня патрон стоит 0-16 мм, бывает ставлю и проточенные станочные свёрла до 32 мм, сверлит даже рельсу.
  3. vit54
    vit54
    vit54
    Спасибо, прислушаюсь к Вашим советам.
    Ни одного шильдика прочитать невозможно.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер! Я вот тут подумал... Когда сверлишь с рук отверстие в металле дрелью или шуруповёртом 350-550 об/мин мало, а 1 200-1 500 нормально. Если тем же сверлом сверлить отверстие в том же металле, но на сверлильном станке то уже 700 об/мин многовато, подавай нам 350-450
    об/мин. :faq: ребус однако:)]. А может всё дело в усилии в точке контакта сверла и металла?
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Конечно и усилие тоже. Но 1200 на черном металле при диаметрах больше 5 это много. Просто завальцовывается сверло и нормального резания не происходит.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    С дрелью прокатывает, уже не раз в этом убеждался. Главное чтобы сверло было не пластилиновое и свежезаточенное с правильным углом (вот только я под дрель обычно затачиваю под более острым углом, хоть не намного, но всё же и обязательно подтачиваю кончик, получаю четыре режущие кромки вместо двух.), ну и сталька не из сложных.
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ну разницы дрель, или станок нет никакой. Все параметры работают одни и те же - скорость вращения и величина подачи. Просто на станке усилие на подаче можно получить большее.
  8. Urfin887
    Urfin887
    Urfin887
    Чехов
    После почти года поисков заменил свой корвет 41 на советский 2М112Э. Сейчас пытаюсь привести его в рабочее состояние
  9. Urfin887
    Urfin887
    Urfin887
    Чехов
    Почему то конус оказался В12
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Бывает. У меня на СНВШ по паспорту В18, по факту же В16.
  11. Urfin887
    Urfin887
    Urfin887
    Чехов
    На этот станок паспорт найти не удалось, есть аналогичный станок ЭМ 102, у него конус В18
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Это ничего не значит, возможно на вашем именно такой конус (В12) и должен быть. К примеру СНВШ делали в разных местах и они не совсем одинаковые. Однажды видел где то в сети с внутренним конусом морзе, возможно небольшая партия или сделан был на заказ.
  13. vit54
    vit54
    vit54
    Ручка фиксации бабки с двигателем и пинолью был такой - колхозный, и задевал за бабку.
    Купил на Али рычаг кик-стартёра от мопеда.
    Товарищ сделал на 3-Д принтере ручку.
    Осталось закрепить на болте.
  14. Nikolay_Davidyuk
    Nikolay_Davidyuk
    Nikolay_Davidyuk
    Есть два варианта при выборе сверлильного - наш СССРовский (но не всегда в достойном состоянии), или китаец (которого нужно дорабатывать). Остановился на втором ибо он в два раза дешевле.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это родная ручка, а не "колхозная". Только какой-то умник согнул её под 90 градусов, а должно быть 135 (или 45 от оси, если так понятнее). Тогда ничего задевать не будет. А вот этот мопед китайский - это и есть колхоз.
