1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сверлильные станки, стойки и другие сверлилки
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Консультант111, 02.02.13.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Там просто вместо "использую" написано "используют".
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да какая разница. Написано же. Да, если сверлить нужно только металл и сверлами от 5 до 10, то можно и 2 скорости использовать. Да, согласен, в большинстве случаев достаточно 5~6 скоростей. Если больше, хуже не будет. У меня 3 шкива, не сказал бы, что сильно шумят. Китайцы сам двигатель не отбалансировали, вот от него идет вибрация и шум. Преобразователь да, было бы замечательно, но опять дорого для моих условий. К вариатору у меня как то нет доверия.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Можно купить за 5-6 тыс. Кстати, и на ленточно-шлифовальном с его помощью можно было бы решить проблему скорости, если поставить асинхронник. Для выбора станка можно поставить галетный переключатель или просто сделать фишку.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да ремень перекидываю. Не так часто сверлю.
    На моей ленточке шлифовпльном асинхронник.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Уже есть повод для покупки частотника:)].
    Я люблю асинхронники. Тихие, мощные и никаких тебе щёток.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Я больше по металлу работаю чем по дереву:)
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Диаметром до 30 мм ;)
  8. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Появился на горизонте экземпляр, в живую не смотрел.
    Требуется предварительный ваш совет - стоит на него смотреть?
    Цена - 10тр
    Саратовский 2СС1м 1990 года. Посмотрел характеристики
    Максимальный диаметр сверления: Ø 6 мм
    Наибольшая глубина сверления: 70 мм
    Наибольшая высота обрабатываемой детали, установленной на рабочем столе: 250 мм
    Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту - (3 ступени) 600, 1000, 1600 об/мин
    Конец шпинделя - В16, наружный укороченный конус Морзе 2 по ГОСТ 9953
    Стандартный сверлильный патрон - Патрон 10-В16 или Патрон 13-В16 по ГОСТ 8522-79
    Мощность электродвигателя: 0,18 кВт
    Масса станка: 53 кг
    В тоже время
    Конец шпинделя - наружный укороченный конус морзе КМ2, обозначение В16 по ГОСТ 9953 (Конусы инструментальные укороченные) - конус укороченный: D = 15,733 мм.
    Укороченному конусу В16 соответствует сверлильный трехкулачковый патрон 10-го и 13-го типоразмера по ГОСТ 8522 (Патроны сверлильные трехкулачковые) с диапазоном зажима 1..10 мм и 1..13 мм соответственно."
    Так и не понял, макс. диаметр сверления - 6мм или 13 мм?
    Металл сверлом 13 мм не рекомендуется пробовать, мощи не хватит?
    Как сам по себе станок, потребует доработки видимо?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Диаметр сверления 6 мм, диаметр рассверливания 13. Металл сразу 13 мм сверлить, не всякий возьмет
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Думаю 6 мм на максимальных оборотах, тк двгатель всего 180 Вт.
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Если такой, то может и 13 потянет. Мотор на 1400 об/мин от стиралки, силёнок должно хватить если сильно не давить на штурвал. Люди ставят такие моторы на советские сверлилки, но я никогда не интересовался по максимальному диаметру сверления. На крайняк мотор поменяете на другой. В любом случае ставьте ремень на минимальные обороты и тестируйте при покупке. На наждаке я такой мотор останавливал ради интереса, если очень сильно придавить железкой.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нормальный станочек. Для мелочи.
    Если ставить более мощный мотор, то лучше и шкивы другие, поскольку родные карболитовые (не металл). Ставят-подбирают шкивы от генераторов под поликлиновый ремень.
    В-принципе, станок самодостаточен и можно обойтись без переделок.
    За такие деньги я бы взял. Уж по любому будет лучше китайщины.
  13. Regulum
    Regulum
    Regulum
    Донецк
    @OneFrom, Пользую такой станочек уже 2года. В полосе 8-ми миллиметровой рассверливал до 14 мм. (3мм-6-10-14мм), в фанере 30мм делал отв d50мм. Кстати, мотор этот на нем стоковый. Претензий к аппарату нет. Достался мне после валяния на улице 5 лет (.
  14. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Какая удача - в предпоследнем сообщении @Отшельник2, увидел свой станочек, вернее у меня такой же). Вопрос к знатокам, хочу заменить родной патрон бОльшим, чтобы была возможность рассверливать диаметром до 13 мм. Какой патрон (марка, типоразмер) мне надо для этого купить?
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Проще хвостовик у сверла проточить. Большой патрон может не зажимать мелкие сверла.
