1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сверлильные станки, стойки и другие сверлилки
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Консультант111, 02.02.13.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Достаточно длинное сверло - дрель может " бить" - и отверстие будет не точное.
    Хомутами дрель к поверхности, но поверхности делаете направляюшую для детали и сверлите подавая деталь на сверло. Только высоту плоскости отрегулируйте - так что бы отверстие было там где вам нужно.
  2. Airbourne
    Airbourne
    Airbourne
    Спасибо. Вот тоже думаю что-то похожее реализовать, просто нет в голове конкретики как именно делать и фиксировать.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это всё лежа на плоскости - не вертикально.
    Главное зафиксировать дрель параллельно плоскости. Остальное ерунда.
    Для регулировки параллельности в дрель зажмите что-то более длинное и ровное- и отрегулируете.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Обратите внимание на устройство подвижного столика в приспособлениях для сверления/долбления в универсальных деревообрабатывающих станках. Вам нужно или что-то подобное изготовить самостоятельно, или воспользоваться готовым модулем от такого станка, адаптировав его к своему верстаку с закреплённой на нём электродрелью.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Можете подробнее объяснить конструкцию скрытых крепежей. Откуда получилась глубина отверстий 145мм?
    Сколько сталкивался с "мебелестроением", никогда такого не видел.
    Самое подходящее крепление, которое я мог представить - это эксцентрики (см. рисунок), но и там такая глубина не требуется.
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    К ЛДСП струбциной уголок, на уголок опереть (и прижать другой струбциной) хорошую стойку для дрели...
  7. Vadim4918
    Vadim4918
    Vadim4918
    Сарапул
    Я бы сделал кондуктор из стального уголка и сверлил начиная с малого диаметра. Заточка под дерево.
  8. Airbourne
    Airbourne
    Airbourne
    Это скрытые полочные крепежи для навесного монтажа самой конструкции. Я на них буду сажать вертикальные панели, а они в свою очередь будут служить опорой для горизонтальных деталей. На фото слева сам крепёж, а рядом сверла для него. Обычно их используют для массива толщиной в 3 см и более, но у меня не стандартный случай.
    Реально муторно и всё ради эстетики, чтобы избежать видимых крепежей и опор между деталями.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Посмотрел исходное письмо.
    То есть, в стене сверлится отверстие, в него на комплектный дюбель крепится этот хм-м "девайс" на 15см. А уже на девайс одевается вертикальная стенка вашей дизайнерской полки. Правильно?
    IMHO, какая-то не очень технологичная конструкция получается. Сверлить стену надо очень точно. И по положению, и по перпендикулярности к стене. Собирать эту беду будет отдельный квест.
    Я бы подумал в сторону более простой конструкции крепежей. Например, типа обычных петель. Если возникнут сомнения в прочности - то взять саморезы потолще (со сверлением под них) или вообще конфирматы.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Конструкция мебели не имеет отношения к сверлильным станкам. Есть другие темы, там и обсуждайте.
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер!@Airbourne, Сделайте нечто похожее и ваша проблема разрешиться, и не потребуются ни сверлильные стойки, ни станки. Удачи! и https://youtu.be/R5KUnu_Be_I
  12. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Обновлю тему
    Давно хотел иметь сверлильный станок в своем гараже, но как-то все откладывалось, обходился дрелью. В данное время приходится сверлить отверстия Ф30 мм, дрелью очень неудобно, т. к не контролируются обороты дрели, сверло начинает гореть и выходит быстро из строя, сверло коническое ступенчатое от 4 мм до 32 мм стоит такое сверло не дёшево... Занялся поиском станка, рассматривал Jet, китайские, но пришел к выводу, что это все одноразовые станки ... Решил искать станки из СССР, искал на Авито, но найти нормальный станок очень трудно, продают хлам, а денег просят приличные. Моя позиция была такая, найти станок, чтоб не было биение шпинделя и люфтов ...После долгих поисков подвернулся мне вот такой станок 2М112 производства Практика города Клайпеда 1977 года выпуска в отличном состоянии, биение шпинделя составляло 0, это просто находка, т. к ценность в станке это шпиндель, от него зависит ровные, точные отверстия. У продавца станка прикупил координатный стол от фрезерного станка.
    Что сделано со станком:
    - отревезировал шпиндель с подшипниками
    -отревезирован пиноль
    -установил пружину в механизм подъёма,опускания пиноли т. к её не было
    - координатный стол отревезирован, просверлил отверстия, нарезал резьбу под тиски, был изготовлен крепёж для крепления стола к станине станка, крепеж крепление тисков к столу
    - сделал верстак под сверлильный станок с колёсиками для передвижения по гаражу
    -Прикупил к сверлильному станку Частотник INOVERT 2.2 киловатт на 220 вольт в 3 фазы, сделал к нему ящик, настроил частотник, под сверлильный станок, теперь могу выставлять любые обороты двигателя, без потери тяги двигателя, вывел все кнопки управления в ящик
    Жду с Алиэкспресс тахометр и сделать подсветку...
    https://youtube.com/shorts/YdFp5uKrq4Y?feature=share
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @Tolyattinets,
    Нулевое биение шпинделя бывает только если школьной линейкой его измерять. Это так, к слову. Станок нормальный, с частотником удобно, подсветку можно сделать светильником на гусиной шее сбоку на голове. Тахометр не нужен, частотник сам может обороты показывать. Если ремень не перекидывать, то можно один раз посчитать, сравнить с показаниями частотника и потом быстро привыкнешь.
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Даже и запоминать не нужно. Достаточно один раз посчитать и прописать в частотнике скорость вращения при номинальной частоте и настроить индикацию на дисплее частотника частоты вращения в об/мин.
    И да, это при фиксированном положении ремня.
  15. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Индикатором проверяли шпиндель все в допуске было ...Частотник считывает обороты двигателя, а мне нужно обороты шпинделя, ко всему можно конечно привыкнуть, но тахометр уже в России должен на следующей неделе получить
    Подсветку сделал из точечного светильника, встал как родной, со светодиодной лампочкой 12 вольт 5ват, запитал светильник от блока питания
