1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сверлильные станки, стойки и другие сверлилки
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Консультант111, 02.02.13.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Частотник не знает обороты двигателя, он знает только частоту. А вот обороты двигателя при номинальной частоте записываются в частотник при настройке.
  2. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    С частотником попробую по экспериментировать, поищу эти функции с оборотами ...
  3. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Приветствую! Тоже есть мысли обзавестись сверлилкой. Хочется универсальный агрегат "на все случаи жизни". Стоять будет в мастерской, можно на столе, можно на полу, кушать будет 220В. Может быть, со временем, получится провести 3 фазы... По электрике не заморачиваюсь, опыт эксплуатации асинхронников в однофазной сети есть. По весу - до 250-300 кг вполне нормально. Что хотелось бы: чтобы можно было сверлить в металле (нормальном таком металле) отверстия 16 мм (была реально такая необходимость), насчёт больше - не уверен, если сможет больше - отлично, не сможет, тоже хорошо. Вылет шпинделя. Тут чем больше, тем лучше, но, как я понимаю, рассчитывать больше чем на 190 мм особо не приходится. А как быть, если нужно отверстие в центре пластины 40х40см? Вооот... Глубина сверления. Тут тоже как-то грустно все. Вот есть металлический профиль 100х100мм и нужно сделать в нем сквозные отверстия, чтобы они были соосными. Казалось бы - берёшь сверло нужной длины и фигачишь! Да только у популярных (в том числе в этой теме) сверлилок не хватает хода пиноли шпинделя. Да, самому нравятся советские агрегаты, но... Сейчас тот же 2м112 в более-менее нормальном состоянии продают под 40к (есть и те, кто 60+ не стесняется просить). Если бы он стоил 20к, да плюс десятку вложить на доведение до ума - это был бы неплохой вариант. А так... Вот и получается, что при всем богатстве выбора, выбрать как-то нечего. Конечно, есть новые хорошие станки за 150-200к, но это как бы перебор уже. Хотелось бы найти: компромиссный вариант в пределах 30к, хороший вариант в пределах 40к, и отличный вариант в пределах 50к. Больше отдавать за сверлилку пока как-то не готов. Кто-то сможет что подсказать?
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Не совсем совпадает с хотелками, но есть у китайцев такая машина-зверь BG-5157 (1050Вт). Патрон на 16мм. Регулировка оборотов. В принципе, можно решить все перечисленные задачи. Цена с доставкой из России около 10т.р. Мне агрегат понравился. Дури на сверле, по ощущениям, заметно больше чем на стационарном Jet'е, который на сегодня стоит около 50т.р. Вылет, конечно, меньше, но ничего не мешает поставить всю эту конструкцию сверху на лист железа любого размера. (Если будете смотреть, то главное не перепутать с моделью BG-515702 (880Вт), которая сильно оборотистая и патрон на 13мм)
  5. iStranger
    iStranger
    iStranger
    А что по надёжности и жёсткости конструкции? Конечно, за 10к требовать многого не стоит, но и 10к - деньги, не хотелось бы выкинуть (ну т. е. купить сверлилку, понять, что не устраивает/не хватает) и искать другую. За вариант благодарю!
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    По моим ощущениям, сверлилка оказалась лучше, чем я ожидал.
    Не без нюансов, но в целом очень даже ничего. Сверлили нержавейку толщиной (5+5) мм обычным сверлом на 12 на мин. оборотах. Несколько отверстий прошли без проблем. С красивой стружкой)
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Интересную стойку нашел. На линейных двигается. Если бы нужна была, купил бы не раздумывая.
  9. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Месяц назад тоже стоял перед выбором сверлильного станка в приделах 40 тысяч ...,начал присматриваться к китайским станкам ..., но знакомый у меня токарь с опытом, отговорил меня, они одноразовые и не качественные+ посмотрел видео на Ютубе ... Начались поиски ... Авито, по знакомым... Ездил на смотрины по объявлениям, продают хлам, и продают за дорого...
    Искал со знакомым, искал чтоб пиноли, шпиндель были без биения и люфтов это самое главное в станке, остальное это мелочи...
    Через знакомого вышли на мужика который продавал сверлильный станок 2м112, приехали на смотрины, к удивлению станок 1977 года в отличном состоянии изготовитель Практика город Клайпеда+ у него был координатный стол от фрезерного станка, взял не раздумывая
    Весь набор обошелся с координатным столом 41 тысячу, прикупил плюсом частотник ...Доволен покупкой:super: сейчас в процессе верстака под сверлильный станок, покраска ящика под частотник...
    Р/S кто хочет купить сверлильный станок б/у ценность станка это пиноль и шпиндель, если это не учесть то проблемно все этот восстановить + время ...
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Обычная простая сверлилка устроит как минимум 80% пользователей. Стоит она 10-20 тыс руб (в зависимости от хотелок). Дорабатывается на коленке за 1 -2 часа и это много проще чем восстановить старый и ушатанный сверлильный стнок. Самое главное! Большинству нафиг не нужен тяжелый и супер точный сверлильный, от слова совсем не нужен, потому как они даже не представляют что им предстоит за геморрой с восстановлением и самое главное - ЗАЧЕМ?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А это как восстановление Газ~21. Интерес больше. Мало кому нужна точность.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что это за стойка?
  13. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Полностью согласен, восстанавливать СССР станки из металлома дорого, и хлопотно, если только найти в хорошем состоянии СССР станок, сделать нормальную ревизию, то его хватит надолго и будет лучше нового китайского станка. До 10-20 тыс руб, китайские сверлилки в основном для дерева, мягкого металла, по металлу они слабоваты т. к сами сделаны из сыромятины и дешевого чугуна ...на видео образ сверлильного станка
  14. iStranger
    iStranger
    iStranger
    На вопрос ЗАЧЕМ могу ответить просто. Это как с запасным парашютом: хорошо, когда он есть и не понадобился, и плохо, когда понадобился, но его нет. Так и точность. Хорошо когда она есть. А сверлилки за 10-20к тоже нужно дорабатывать, причем не факт, что получится довести до ума. Тут уже вопрос не про точность, а про надежность. Мне вот приходится иногда сверлить пластины, в свое время надыбанные с ЖД. Не знаю уж что там за чугуний или сталь, но металл матерый! Да и сама такая пластинка не меньше 2 см толщиной весит прилично. И громоздить такую штуковину на китайскую поделку...
    Второй момент: один раз вложился в советский станок - и на всю жизнь. С китайцами такой вариант точно не прокатит! Ну не заложено в конструкцию этого. Ну и за хороший инструмент лично я готов платить. Не космические суммы, конечно, но адекватные.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Китайским станком хитачи я сверлил рельсу сверлом 16 мм. Другое конечно дело, если бы мне потом резьбу бы там нужно было бы нарезать, тогда да, жесткость и точность нужна. Но с надежностью там все нормально и достаточно для бытового использования.
