1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сверлильные станки, стойки и другие сверлилки
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Консультант111, 02.02.13.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Частотник Innovert ITD? Я не ошибся?
    Немного подправлю:
    Настройте параметр
    F5.04
    Номинальная скорость 0~24000 об/мин
    на скорость вращения двигателя на номинале 50гц (посмотрите на шильдике двигателя)
    Параметр
    F2.24
    Коэффициент отображения скорости двигателя Диапазон:0,0~500,0%【100,0%】 Значение скорости двигателя, отображаемое на панели управления, – это фактическая скорость двигателя ×F2.24.
    на передаточное отношение ременной передачи в %
    а параметр
    FE. 11
    Скорость вращения (об/мин) 0: Нет отображения 1: Отображение при остановке 2: Отображение в процессе работы 3: Отображение при остановке и в процессе работы
    на 3, тогда частотник будет показывать обороты шпинделя
    Либо просто кнопкой
    Кнопка перемещения Выбор отображаемых параметров поочередно в интерфейсе остановки или в интерфейсе пуска. Выбор чисел, подлежащих изменению, при настройке параметров
    выберите индикацию скорости вращения, пока не загорится индикатор
    об/мин
    Горит: Текущий параметр – выходная скорость Мигает: Текущий параметр – заданная скорость
  2. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Да INOVERT ITD.
    Спасибо большое за подсказку попробую завтра
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Частотник в любом случае будет показывать только обороты вала мотора. На шпинделе считать надо. Только один раз посчитать. Самый кайф в том, что ремень перекидывать больше не надо.
    И совет, чисто от меня. Не надо натягивать ремень до правильного состояния. Часто на выходе сверло закусывает, так вот, чтоб не вводить ПЧ в ошибку, лучше пусть ремень проскользнет по шкиву. Это сразу будет видно, да и слышно. Я в этом случае задираю обороты и аккуратно досверливаю.
  4. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Но, стОит учитывать, что чем меньше обороты, тем больше ток (при одинаковой нагрузке) Двигатель нагревается быстрее, а охлаждение меньше.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Послушай, ну зачем ты это выдумываешь?
    Учитывать, говоришь?
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Не совсем так. Я же написал, что есть параметр:
    F2.24
    Один раз посчитал передаточное отношение, забил этот коэффициент в параметр F2.24 и чудо: на дисплее скорость вращения шпинделя :)
  7. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Да, учитывать. А, что так резко, без аргументов пальчиком в лоб? :aga:
  8. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    2 недели, время от времени с товарищем сделали станок для заточки свёрл от 3 мм до 13 мм, заточка прямолинейная ... Плечи у сверла ровные, заточка сверла получается идеальная не хуже заводской
    2021-08-30-22-50-51.jpg 2021-08-30-22-16-30.jpg IMG_20210826_194500.jpg IMG_20210809_192625.jpg
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @Tolyattinets, лучше бы вместо музыки в стиле "Ласковый май" комментировали происходящее. В-частности, какой круг для заточки применяли, какие углы заточки, какие сверла можно затачивать, какой координатный столик применен и т. д.
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Как произвести затыловку?
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Всем здрасте! :hello: И добрый вечер! Досталась мне за недорого вот такая приблуда, махнулись почти не глядя:). Привезена напрямую из штатов, тихая, 150 Вт, 16 000 об/мин, электронная регулировка + три скорости пасиком. Производитель и долговечность под вопросом. Кто нибудь что нибудь знает про такие? Сделана вроде неплохо, корпус толщиной 6,5 мм, стойка 2,2 мм, ход шпинделя 20 мм. В деле не пробовал, поэтому сказать пока нечего, но думаю пригодиться в качестве квартирно-балконного варианта. Основной станок переехал на пмж в мастерскую и эта сверлилка очень вовремя попала мне в руки.
    сверлилка (1).jpg сверлилка (2).jpg сверлилка (3).jpg сверлилка (4).jpg сверлилка (5).jpg сверлилка (6).jpg сверлилка (7).jpg сверлилка (8).jpg
  12. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Всем здравствовать в этой теме и вне ее :hello:
    Помогите провести опознание.
    От хорошо знакомого кузнеца достался почти задаром вот такой станок
    Происхождение примерно понятно - просторы СССР времен периода застоя. Марка мне не известна, как и предыдущему хозяину (ему он тоже достался весьма недорого от товарища по кузнечному сообществу). Может кто опознает?
    Станок назовем полностью рабочим. С одной оговоркой - установлен не родной двигатель, и, скорее всего, более оборотистый, чем штатный.
    Именно поэтому кузнец его мне и продал - даже на самой медленной комбинации шкивов не удалось добиться приемлемой для сверления металла скорости вращения шпинделя. Для дерева, думаю, можно будет использовать.
    Но чтобы не терять функционал, а даже расширить его, а также иметь возможность включать станок в однофазную сеть 220V без костылей в виде конденсаторов, принято решение приобрести для него частотный преобразователь китайского происхождения.
    Вот теперь прошу совета - какой частотник брать? Марка, мощность, продавец... Их там довольно много, хочется взять проверенный за разумные деньги, не сильно превышающие стоимость приобретения самого станка (50$).
    И второй вопрос. Я так понял, нужные частотники выдают 3 фазы 220V, соответственно, обмотки на двигателе должны быть подключены по схеме "треугольник", нужны 6 концов обмоток. Но в коробке вижу такую картину
    Из двигателя выходят всего 3 провода. Как добыть еще 3?
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    НС-12А либо НСШ. Нужно фото с обратной стороны.
    Должен стоять двигатель 1400 об/мин. Мощность 500-600 ватт.
    Проще поставить другой двигатель с правильными оборотами.
    Проверенных годами ПЧ уже все равно не продают. Мощность по двигателю, можно на ступень меньше. Векторный. Лучше взять отечественный, с реальной гарантией.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    разобрать двигатель и найти спайку, вывести...
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Пролистайте тему, я делал фото обзор с комментариями. При наличии ПЧ можно и этот мотор оставить, но при понижении частоты на больших диаметрах свёрел возможна нехватка мощности, всё таки 550 Вт.
