1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сверлильные станки, стойки и другие сверлилки
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Консультант111, 02.02.13.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    600вт
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Спасибо, но не совсем понятно ;), т. е. частотник что на фото получается на мотор 600 Вт, я правильно понимаю? Если у меня двигатель будет на 2 КВт, значит частотник надо подбирать от 1 кВт, а лучше с запасом?
    Присмотрел на Али вот такой
    Смотри, что есть на AliExpress! Частотно-Регулируемый преобразователь частоты для двигателя, 3 фазы, 220 кВт/4 кВт/кВт за 3 896,65 руб. - уже со скидкой 53%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=8Iedt7z
    со всеми скидками/купонами выходит 3,7 т. р. стоит брать?
  3. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    У Вас частотник на 250Вт. Если мотор 2квт, то частотник нужен на 2,5квт а он стоит как крыло от самолёта. То что предлагает Китай это фуфло. Я свой частотник на 4квт осенью продал на Авито за 20тыр. Это 40% реальной цены,
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
  5. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Спасибо огромное :hello:, четко и по делу :hndshk:
  6. druid1965
    druid1965
    druid1965
    Коллеги приветствую! Глаза разглядели в гараже стойку под дрель, та что в с зипа летучки военной. Не помню названия, вес у неё 20кг (это помню). Зажимы под дрель ромбообразные. Думал свою Макиту приспособить, но нет на ней реверса и защиты от заклинивания. Если кто такую использует, отпишите, пожалуйста. Или совет дельный. Навроде, не страдай ерундой, продай стойку и купи станок. Станок нужен редко, может пару раз в год. Недавно варил ковш челюстной на свой минитрактор, нужно было около 10 отверстий в 8мм (толщина) металле диаметром 20мм. Дрелью, без проблем, просверлил, на столе закрепив струбциной. Собрал-сварил.Потом допиливал напильником. Соосность искал. Это я про проушины для крепления гидроцилиндров и пальцев коромысла.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Добрый вечер! :hello:
    Чтобы сверло не клинило в детали не затягивайте патрон по самое не хочу, пусть остаётся шанс на проворот сверла. Ну а реверс нужен если только сверло левое или экстракторы используете. Честно говоря на большинстве эл. дрелей использование реверса ведёт к их быстрому перегоранию.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Фото покажите - так будет проще определить что у вас.
    Если так нужно - оставляйте стойку.
    Если есть лишние деньги - купите станок. Только хороший, железный, чугунный и тяжелый. :)
  9. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Провернет, закусит, иногда аж патрон разрезать приходится.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Сверлильный патрон и уж тем более сверло - это расходники и стоят они гораздо дешевле эл. дрели. При редком использовании кулачки патрона будут изнашиваться долго. У нас на производстве при нещадном использовании "Зубровский" патрон до состояния хлама проходил семь лет. У "Макиты" патроны более высокого качества. А вот резать металлический ключевой патрон ещё ни разу не приходилось. Проблемы были с без ключевыми пластиковыми. Но если уж вопрошающий так сильно переживает за целостность инструмента, то поможет только покупка полноценного сверлильного станка или самоделки на базе шуруповёрта. Ну а свёрла при любом раскладе будут изнашиваться или ломаться и дрожать над ними глупо. Это моё личное мнение и я ни на чём не настаиваю, но в моём случае весь мой эл. инструмент - расходник и его периодически приходиться обновлять, либо положить под стекло и сдувать с него пылинки. Если к примеру проморгать момент замены щёток, то запросто можно спалить обмотки, а есть и будут ещё другие поломки в следствии физического износа. В любом случае, как использовать эту стойку будет решать хозяин.
  11. druid1965
    druid1965
    druid1965
    20230329_191156.jpg Вот такая стойка. Дрель Макита 6300-4. Шейка узенькая под крепёж на дрели. Будет ли держать, вот вопрос. Площадку крепежную можно любую смастерить.
  12. druid1965
    druid1965
    druid1965
    Подумал, почитал. Стойку на авито выставил. Ещё раз вдумчиво почитал, решил присмотреть наши старые станки. Всё ,что по цене доступно, самовывоз из других регионов. Запчасти на авито имеются, для восстановления и ремонта, руки есть. Помощь нужна в выборе, если у кого на примете достойное предложения, покажите, пожалуйста. Думаю не более 30-35т.р. на него выделить
  13. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. Есть огромное желание купить советский сверлильный станок, в основном для работы с металлом и чуть чуть с деревом. Есть кто из специалистов, кто сможет помочь в приобретении за вознаграждение? Обращался к @Agp72, но он что то ушел в тишину.
  14. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Авито и Юла Вам в помощь.
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Дело не в вознаграждении. Очень рискованно дистанционно давать рекомендации. Железки реально надо щупать при покупке. Иначе никак.
