1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сверлильные станки, стойки и другие сверлилки
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Консультант111, 02.02.13.
  1. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Это не призыв покупать это чудо, в моём случае-это необходимость. Первое-это его вес и борьба с сучками, второе-это его вес и борьба с сучками, а третье, может быть просверлить дырку в металле. Все должны понимать, что от этого лилипута ждать каких то"суперов" не стоит, но я шёл на это сознательно. Пока меня всё устраивает, но если будут какие либо заморочки я обязательно напишу.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Меня останавливает в покупке это отсутствие места для установки. В квартире почти не где, гараж говорят сносить будут, а на даче далеко.
    Придётся копить на вторую квартиру. :)]
  3. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    ЭЭЭЭЭто самое главное и в моём случае. У меня места прооооосто не хватает, пока. Но места он занимает нуууу очень не много (без коробки).Вот будем все МЫ жить в своих домах (хи хи хи) и всё у НАС будет З А Ш И Б И С Ь. Может нашим детям будет полегче. Ребятки, задайте какой - либо вопрос что нужно просверлить и я с удовольствием заколбашу нууу не было у меня сверлилки, протку что попросите.
  4. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Сегодня нужно было сделать подставки под струбцины, у меня оч. давно лежали свёрла фостнера (видать палёные) сверлил доску 50мм,что бы нормально всё сверлилось, нужны ХОРОШИЕ сверла. Вот как у меня сверлилось, но станочек спокойно перенёс тупое сверло, которое почти горело.
  5. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Сегодня сверлил дюраль, ни каких проблем, кроме сверления перемычек, приходилось целится и в этом очень помог лазер. Пока впечатления очень хорошие и очень приятен вес станочка.
  6. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Сегодня нужно было сделать пару пробок. Ну сцука, как же меня всё это за... Видимо китайские свёрла, имеют свой размер. Есть два сверла: сверло фостнера и сверло которое делает пробку. Которое делает пробку, всё хорошо, но фостнера (у меня их два) почти на 0.5 больше. ДОСТАЛО.
    Теперь про станочек, НУ КРАСАВЧЕГ, Кто писал что, что то, куда уводит, бряхня. Главное мышцами не играть. Пробки были 35мм,а сам пробочник, забыл измерить, наверное 55мм доска 20мм.Смотрите сами
  7. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Сегодня нужно было отремонтировать струбцину. Не думаю что смог бы это сделать дрелью. Уже, пока,третий раз он мне помогает. Сверло 2.5мм,без дури, просверлило там где нужно, ничего не увело, накернил и спокойно просверлил (метал салюмин)
  8. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Наверно все-таки "силумин" :)
  9. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Может быть, спасибо .
  10. Zhuravleff
    Zhuravleff
    Zhuravleff
    Стою перед выбором покупки сверлильного станка.
    Даже скорее всего станка радиально-сверлильного.
    Какая между ними разница? Устройство сверлильного станка всем понятно.
    А вот радиально-сверлильный может вот такой финт см. картинки. В этом и разница.
    Если у кого есть опыт работы с подобным станком, буду крайне признателен. Важно получить объективное мнение.
    Перечень станков тут.
  11. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Прикольно. А разница в цене какая между видами станков?
    Засверливаться под углом редкое занятие, когда заготовка вся полукруглая все одно приходится какую то подставку громоздить, так что выводишь на вертикаль.
  12. Zhuravleff
    Zhuravleff
    Zhuravleff
    1. Jet JDR-34F - 15 675
    2. Optimum RB8S - 23 836
    3. Proma R-8616F/400 - 22 470
    Это если между ними. Среди сверлильных пока не смотрел
  13. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    У всех "бытовых" радиалок одна и та же проблема - отсутствие жесткости "силовой цепи" (запамятовал, как это по-научному навывается), вобщем цепь" деталь- шпиндель-суппорт-консоль-стойка-стол". Если проще, то начинаешь давить на сверло, а рама разгибается. Ну и дальше понятно... Станкочки то эти из тонких трубок сделаны. У меня даже вертикалка Хитачи разгибается (на глаз видно).
    По этой причине я и отказался от радиалок.
  14. Иваныч 45
    Иваныч 45
    Иваныч 45
    Орел
    Доброго всем времени суток. Уважаемые форумчане, подскажите, в планах восстановить старенький сверлильный станок 2118 у него погнут шпиндель на чем (или как) его можно подравнять, если это конечно возможно. С уважением
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то у меня большое сомнение, что можно шпиндель выравнять так, чтобы полностью устранить биение...
    А не пробовали поискать, если не новый, то хотя бы б/у в хорошем состоянии со сломанных станков, разбираемых на запчасти?
