1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сверлильные станки, стойки и другие сверлилки
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Консультант111, 02.02.13.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Я ими жестянку не сверлил, а на толстом металле делал потай цилиндрической формы под винты - дробят. А моя заточка самая обыкновенная, я протачиваю центральную перемычку до смыкания кромок на острие, тем самым получаю четыре режущие кромки (ломанная линия РК)
  2. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Написано что плавная регулировка оборотов. Пересмотрел видео, там не видно чтобы обороты падали. Двигатель коллекторный.
  3. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Пришёл ответ от представителя Зубр на озоне...
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Звук работы очень неприятный.
    Про это нет нигде информации?
    Может кто спрашивал?
  5. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    В том видео которое я выкладывал обозреватель говорит про звук. Дескать ничего страшного.
    ПыСы. Это же всё таки не асинхронный двигатель, а коллекторный. Мне пришёл заказ. Надо забирать и смотреть. Но раньше среды не получится. У меня биопсию брали. В среду результат будет. Если плохая биопсия, то и станок не нужен будет.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ещё спрошу, если можно. Есть обратное вращение?
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это первое, что бросается в уши. Может, там смазки нет?
  8. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Нет. С реверсом почти на порядок дороже. И думаю не этой фирмы.
    Кстати если купите станок на 380 вольт, то можно самому подключить обратное вращение. Но нужны ещё маленькие обороты.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно. :(
    Всë должно быть хорошо. :|:
    В любом случае напишите.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Спасибо, покупать не буду. У меня старинный советский, работает с векторным частотником. Двигатель бесшумный, асинхронный, передача шкивами ременная.
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А зачем оно нужно?
    Да и патрон тогда нужно не простой, а с фиксацией от раскручивания.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я резьбу иногда нарезаю на станке. Патрон бесключевой.
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Бесключевые тоже раскручиваются, если они фиксации не имеют.
    А для резьбы лучше специальный резьбонарезной патрон использовать.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Фиг знает, почему мой китайский патрон SunOU не раскручивается, у него как бы двойной зажим, то есть затянул, а потом ещё щелчок. Это фиксация?
    А специального патрона у меня нет, да и переставлять патрон для одной операции такое себе занятие.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня есть с кольцом фиксации. Обратного вращения только нет. :)]
