1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сверлильные станки, стойки и другие сверлилки
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Консультант111, 02.02.13.
  1. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Да. Этот щелчок и есть фиксация
    Если двигатель на 380 вольт, то можно сделать и обратного вращения
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зачем мне 380? Мне 220 для всего достаточно.
  3. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Обратного вращения ...
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    380 ещё и тише работает вроде.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Обходился как то.
  6. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Всё таки не удержался и выкупил станок. Всё хорошо. Обух топора сверлом м4 500 оборотов просверлил за минуту. Шумит конечно, но на больших оборотах от 1800 и выше. Но не критично. И то что штурвал восьмёркой не замечаешь. Прицел настроен. Свечной ключ тоже сверлил. Трубы не было под рукой. Обороты не падают. Ключ на патрон какой то с пипкой на пружине. Короче доволен как слон:super::super::super:. Это я всё про Зубр 750 ватт. Хорошо повторили бошевскую сверлилку.
  7. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Услышал критику и принёс сюда свои подделки. Стойка изготовлена из площадки фрезера. Трубки были м15,5. Пришлось шкуркой на палочке растачивать на 0,5 мм. В верхней площадке 2 подшипника. Пружины сам крутил. Слабые, не возвращают в исходное положение. Более толстая проволока для пружин дорогая. А готовые не нашёл. Патрон от китайской пластмассовой стойки. Тоже где-то валяется.
  8. Yonis
    Yonis
    Yonis
    Электросталь
    Доброго времени суток!
    Коллеги, нужна помощь. Есть сверлильная стойка ПС-2 Комунарас. Посадочный размер под дрель 38 мм.
    Сейчас ищу себе советскую малооборотистую дрель с шейкой под эту посадку.
    Выбрал определенные модели, но нигде не могу найти размеры шеек под интересующие меня дрели. Переходное кольцо делать не хочу.
    Кто в теме, можете накидать модели дрелей с данными параметрами.
    Буду признателен за ответы.
  9. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Кто нибудь переделывал станок в стойку для дрели?
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Привет! :hello:
    А зачем? :faq:Даже и не представляю как такое провернуть. Этож шпиндельную бабку нужно резать :no: или выбрасывать и делать подвижную каретку под дрель.
  11. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    У меня сверлильный станок сильно бьет патрон "с рождения" из за чего он плохо сверлит металл и быстро гробит сверла. Не знаю что с ним делать. Реально ли избавится от биения или выбросить его нафиг.
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Снимаете патрон и проверяете шпиндель, вал и посадку под патрон на люфты и биение. Если шпиндель в норме, то либо меняем патрон, либо протачиваем ему кулачки. В случае с кулачками определяем который нужно подточить и надфилем или борфрезой убираем потихоньку лишнее. Снова зажимаем новое сверло, проверяем на биение и снова протачиваем и так пока вас не устроит результат. Если бьёт шпиндель - ищем причину, меняем при необходимости подшипники, протачиваем посадку патрона на валу шпинделя...
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А какое дрпустимое биение у шпинделя должно быть?
  14. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    С этим я разобрался, там была бумажка между патроном и местом посадки, это и давало большое биение, сейчас не бьет так сильно. Теперь вопрос как организовать подачу сож, много сверлить придется.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Маленький насосик и определённый шланг, с фиксацией положения.
    Полно конструкций. :|:
