1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сверлильные станки, стойки и другие сверлилки
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Консультант111, 02.02.13.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Можно проще и дешевле. Подвешиваем к станку или рядом любую ёмкость. Например пластиковую бутылку с отрезанным дном, сквозь крышку пропускаем шланг или специальную трубку Screenshot_20.png Screenshot_22.png Screenshot_23.png и СОЖ самотёком поступает туда куда нам нужно. Ну а насосик если очень нужно можно использовать от автомобильного омывателя.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Организовать подачу СОЖ несложно. А вот куда потом эту кашу из стружки и жидкости девать?
    Если не так уж много сверлить, то проще флакончик с олеиновой кислотой и кисточку рядом поставить? Или смалец. Да даже просто индустриального масла капать по капле. Всё меньше грязи будет.
  3. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    А что за станок если не секрет?
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Не сфоткал название, хотя хотел. В другой раз посмотрю. Обычный китайский ноунейм за три копейки.
    Сож я использовал с ручным распылителем, мне понравился такой вариант. Просверлил пару десятков отверстий. Но все равно чего то не нравится, может мощности не хватает, не знаю. Для дерева наверно норм, с металлом не особо.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    С криво насаженным патроном просверлили? Понятно, что не понравилось.
    Мощность важна только при сверлении большими диаметрами и влияет на скорость сверления. Да и то не особо, если сверло хорошо заточено.
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А на конус можно криво посадить? Бумажку то я убрал что была подложена
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Можно. Что это вообще была за бумажка?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да этикетка стопудово. Штрихкод наклеили на конус.
  9. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Станок был куплен много лет назад, он много простаивал. Я предполагаю было дело так: при сверлении патрон слетел с конуса, ну я и решил бумажку подложить между конусом и патроном, чтоб точно не соскочил. Ну тогда я не сильно шарил. Было давно поэтому не помню точно.
  10. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Я для сверления такую СОЖ использую
    Меня устраивает нет брызг грязи и сверла дольше ходят.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это как бы не совсем жидкость. Скорее, жидкая паста.
  12. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Решил довести до ума или поломаю, не знаю.
    Вот станок, название. Люфт пиноли присутствует. Я вроде собирался болгаркой разрезы делать. Но заметил что пиноль неточно выточена или это выработка. Если положить линейку видны просветы. Люфт появляется или исчезает при перемещении в корпусе. Попробую заказать пиноль новую.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Токаря нет поблизости? Если бабку все равно пилить, то пиноль можно на токарном шлифануть или проточить осторожно, по соточке. Только надо заранее продумать, как потом бабку стянуть, хомутами или ещё как-то.
  14. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Нет токаря. Дело в том что еще и боковая проточка там обработана не очень, шероховатая с буграми. Сделано все на отвяжись.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    В пиноли? Это просто паз, чтоб пиноль не проворачивалась в бабке, это пофиг.
