1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сверлильные станки, стойки и другие сверлилки
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Консультант111, 02.02.13.
  1. Иваныч 45
    Иваныч 45
    Иваныч 45
    Орел
    Доброго времени. Ну дело в том, что станок старенький (1967г.в),в инете искал, не попадались, выбросить жалко, по внешнему виду и выработке узлов-станок работал очень мало, как будто с консервации. Сказали (ну у кого забирал),что уронили, чалка соскочила у крана
  2. Terabo
    Terabo
    Terabo
    Жуковский
    Хотел бы приобрести такую насадку, но не нашел в продаже, может как то по другому называется, вот что мне надо.
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Может и по другому. ;)
    "Направляющая для дрели".
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Подскажите, плиз, какие катушки пускателя сверлильного станка 2М112 купить вместо штатных сгоревших?
  5. alexP2
    alexP2
    alexP2
    @Владимир113,
    Посмотрите на старый пускатель - там должен быть указан рабочий ток контактов пускателя и управляющее напряжение катушки (скорее всего 110В). После этого меняйте целиком на новый с таким же током и напряжением катушки.
    Если сохранился паспорт к станку, то там все указано.
  6. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Имею на производстве сей станок. Да промышленный, да дорогой. Но сверлит просто сказка. Когда установил долго матерился... Как Вы австрийцы умудрились на заводе все так точно настроить...да так не бывает что все просто идеально. Подключил и работай. Оч. доволен) Теоретически можно поставить и в гараж, но думаю это непозволительная роскошь. Для небольшого производства считаю идеал.
  7. archic5555
    archic5555
    archic5555
    Не плохой вариант самодельной стой ки для дрели от Игоря Стасюка на Ютюбе. Себе сделал подобную.
  8. kuznecs
    kuznecs
    kuznecs
    Сверлильный станок 2н106п.
    Установил токарный патрон 80мм.Просверлил 33 мм корончатым сверлом с твердосплавными пластинами 22 отверстия в пластинах 20мм толщиной. Двигатель штатный. Замечу, что данный сверлильный станок по паспорту рассчитан на сверление отв. не больше 6 мм.
  9. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Имею на производстве еще один агрегат - станок сверлильный КОРВЕТ-47. Сверлим чашки под петли, фреза 35 мм. 6 лет без нареканий, один раз поменяли ремень, раз в полгода смазка. Мотор у него китайский это точно. Остальное не знаю. В свое время покупали за 5 тыр. или около того. Я к чему. Мож. отеч-й производитель и не хуже боша с метабой. Вообще исходя из личного опыта не придерживаюсь приверженности к конкретной марке почти у всех что-то лучше что-то хуже. Инструмента за 16 лет переменял оч. много. Был откровенно гов., был всякий. А сверлилки, если это не пром. инструмент на мой взгляд примерно одинаковы и по характеристикам и по качеству. А вот по цене :faq:
  10. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Очень интересная мобильная стойка для дрели Wolfcraft tecmobil , но вот отзывов владельцев очень мало. Я по крайне мере не нашёл. Только рекламные ролики. Штука не бюджетная и в хозяйстве полезная, но вот отдать деньги за разовый инструмент очень не хотелось бы. Если есть пользователи сего устройства, то был бы крайне признателен за мнение об этой стойке.
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Прикрутил на "Победу-40" "страшные китайские" станочные тиски от Энкора. Точность хуже чем сам PBD-40, но меня устраивает (знал заранее). Работаю в основном с пластиком. Постоянно переносить приходиться - приклеил рез. ножки снизу, стоит лучше и меньше вибраций.
  12. GibonBabu
    GibonBabu
    GibonBabu
    Добрый вечер!
    Не у кого нет паспорта или подробной информации на магнитный сверлильный станок Workman 500/2,1800 ватт, 2-х скоростной.
  13. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Добрый день.
    Приобрел станок RedVerg RDQ-4116Z
    Все вроде ничего и ход пиноли 60мм и 12 скоростей заявленных.
    Вот только движок слабоват, по моему там нет 450 Вт, да и дело не в них.
    Хочу переделать кронштейн и поставить асинхронный двигатель АИР56В4
    180 Вт (самый мощный из своей линейки)
    Крутящий момент 0,14 КПД 60%
    питать буду от 380в.
    Надеюсь что и металл 20 мм 16 сверлом без проблем просверлю.
    Знатоки кто знаком с АИРами?
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @Alekseyvikt, У меня на НС-12 стоит АОЛ 750 ВТ.
    Сверлом 16 мм ст. 45 20 мм сверлит, но не сказать что легко ему.
    Сначала сверлом 4-5 мм, потом в нужный размер. И капелька масла не помешает.
    Мне кажется, 180 Вт маловато.
    НС-12 это русский станок такой. 120 кг весит.
  15. Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Alekseyvikt
    Поставил двигатель на 370 Вт, 1500 оборотов.
    Можно сказать, что мощности хватает практически на любую толщину металла сверлом 16 мм.
    25 мм металл просверлил без напряга.
    Сверлил сразу 16-ым, да к тому же туповатым, приходилось слегка применять силу нажатия.
