1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сверлильные станки, стойки и другие сверлилки
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Консультант111, 02.02.13.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Спасибо!
    Как я понял, Вы заменили основание на более жёсткое (швеллер), заменили тонкостенную трубу колонны на полнотелый пруток, что-ли. не знаю как назвать, и закрепили её на основании с помощью фланца, похожего на автомобильную ступицу. Нормальный метод.
    При условии, что в самой башке всё хорошо. Что пиноль не болтается в бабке, что подшипники не люфтят, что вал-шестерня не подклинивает...:hello:. На видео звук, как если бы в станке была зубчатая передача. Или какой-то подшипник имеет износ. Похоже на звук от втулки ведомого шкива. Но дистанционно я не ремонтирую:hndshk:.
    Я люблю сверлилки. Восстановил больше десятка старинных советских и не смог удержаться, три разных выкупил и оставил себе.
    Это 2М112, 2М112-Э и НС12А. На последний сделал дополнительное основание, где разместил всё управление частотником, Навесил подсветку и полностью поменял все подшипники (это и на других). Ну и разные приспособы, конечно, тиски, поворотный столик, координатный столик, токарный патрон (как тиски для круглого использую) и др.
    Мой самый любимый станок.
    Фото я показывал, повторно вроде нельзя, можно "в баню" пойти.
    Хорошей работы и желаю удачи!
  2. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Да пожалуйста.)
    По остальному: я настолько, как вы, не испытываю нежных чувств к сверлильным станкам, а потому у меня к моему китайцу чисто утилитарное отношение - позволяет насверлить дырок без напряга и норм. А по цене приличной дрели это вообще подарок.
  3. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Прошу подсказать по данному сверлильному станку.
    Как называется? Где почитать мануал по нему?
    Что делать с блоком на фото, есть ли ему какая-то замена? Пока неизвестно рабочий он или нет, достался в таком виде, я не электрик.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это 2М112. Инструкций в Инете полно. Он урождён трёхфазным.
    Можно на одну фазу зацепить с небольшой потерей мощности.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    По схеме включения, кнопка влево-стоп-вправо.
    Стандартный реверсивный пускатель с токовой защитой.
    Проще поставить галетник, но лучше оставить как есть.
  6. ashmedayi
    ashmedayi
    ashmedayi
    Сразу после нового года приобрел Jet JDP-17. При сверлении на нем замел вибрацию. замеры показали биение конусной оправки в 6 соток.
    https://youtu.be/HY3j2EBpd6U
    После нескольких дней общения с сервисной службой джета оказалось что:
    • станок деревообрабатывающий "что вы от него хотите";
    • станок не промышленный поэтому гостовский допуск на биение вала в 12 мкм к нему неприменим;
    • на вопрос какие допуски на ваши станки - тишина;
    • менять станок бессмысленно биение тоже будет;
    • все сводят к тому что если не нравится то сдавайте. Но сами забирать не хотят, хотя доставка была их.
      А чем кроме ГОСТ могут регламентироваться допуски на JET? Ни на какие ТУ в паспорте намека нет.
      Если станки JET не промышленные, то какие?
  7. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Пригород Челябинска.
    Свой 2м112 купил в еще худшем состоянии. Без двигателя, одного шкива, без патрона и с полусгоревшей электрикой. Сейчас восстановил. Двигатель поставил 2,2 кВт, 1500 об/мин (что было, то и привернул). Электрику переделал на новый реверсивный пускатель. Схему взял из сети, собрал - заработало с первого раза. Все затолкал обратно, покрасил станок, заменил подшипники все, выточил шкив у знакомых токарей, кое-что добавил. Пришлось исправлять горе-поделки предыдущих "пользователей" - был конус морзе проточен не пойми под что, даже не под конус. Патрон пришлось распиливать вдоль, иначе не снимался. Сносил к токарям, завтулил на горячую и заново проточил конус. Сегодня пустил первую стружку. Если интересно - завтра могу подробнее рассказать. Считаю под мои потребности - с запасом. Дури хватит.
  8. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Свой станок я подключил, все работает. Вместо родной лампы поставил светодиодный фонарь, включается вместе со станком. Все хорошо. Надо докупить к нему тиски.
  9. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Такая же история. Тисочки присмотрел WILTON Q100 100х100 мм. Будут свободные средства - куплю. По поводу светильника - сначала хотел установить потолочный светильник в квадратное отверстие в шпиндельной бабке. Но немного погодя в закромах родины (у родителей дома) нашелся мой светильник (все детство простоял на моем столе):
    И я решил для эстетики - сделать его. Питаю некоторую слабость к станкам и оборудованию того времени. Подключение будет сделано через автомат на котором у меня отдельно висит питание управляющих кнопок, напряжение будет подаваться на лампу при включении "родного" переключателя на задней стороне (его тоже решил сохранить, больно у него звук шикарный при включении, сочный такой).
  10. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Вот такой прикрутил, в том же месте, где выходил гибкий вал родного светильника
  11. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Очень много начитался про станки. И на мастеровом, и на просторах. Всё тлен, до 20 тыс. руб. Всё таки, 2м112. Вот, теперь ищу по вменяемой цене. Есть вся ремонтная база (гараж-мастерская), железа не боюсь, а даже понимаю. Нужен станок в основном для столярки, и немного для металла.
  12. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    Аналог. Поворотная голова, большая платформа.
  13. SleeperS
    SleeperS
    SleeperS
    Moscow, Russia
  14. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    @SleeperS, Если серьезно, то ее нет - остались только давнишние картинки. Цена, помнится, была 200-с-чемто китайских. Сделайте поиск по изображению на Тао.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер! Попробуйте поискать по школьным мастерским. Сейчас случаются распродажи оборудования за ненадобностью, тк во многих школах уроков труда больше нет, а сами мастерские перепрофилируются под учебные классы или идут с молотка. Я купил себе чуть меньше месяца назад СНВШ-1 в идеальном состоянии за десятку. Станок в масле и бумаге. Отмыл, отпескоструил старую краску, загрунтовал и покрасил под свой вкус, пересмазал. Приеду с командировки займусь доработками. Газовый упор вместо винта подъёма и новый сверлильный патрон купил. Хочу ещё сделать быстросъёмную защиту ремённой передачи, ограничитель глубины сверления и другую возвратную пружину. Подключать буду через частотник посредством вилки, он у меня один на пять моторов. Там же продавали б/у фрезеры и токарные станки по металлу и дереву по пять-семь тыс,
