1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сверлильные станки, стойки и другие сверлилки
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Консультант111, 02.02.13.
  1. Gromozybra
    Gromozybra
    Gromozybra
    Не спеша присматриваю к весне себе сверлильный станок, в основ ном для хоббийной столярки, но и металл порой посверлить (самоделки приспособы там всякие для хозяйства) Хотел было брать hitachi b16rm, но в продаже его нигде нет. JET JDP-17 как то дороговат все ж (77 тысяч) да и отзывы средние ...
    Теперь вот думаю то ли JET JDR-34F -функционал довольно интересен и цена более менее приемлемая (44 тысячи). Ну или как вариант взять в качестве первого- настольного взять Elitech СТС 6030ВПЛ (аналог по фото и видео Jet JWDP-12? но стоит всего 18тысяч) - тут привлекает цена, вариатор и в целом положительные отзывы. Вот и думаю может взять его, а потом со временем или Хитачи появится, или Джет 17 взять? или не стоит с ним (Элитечем) связываться?
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Gromozybra, при таких задачах наверное лучше взять хорошую дрель и стойку. За глаза будет. Основным достоинством сверлильных станков будет асинхронный электродвигатель и огромный ресурс. А для хобби этого практически и не надо -от случая к случаю и дрель справится. Но только надо брать обязательно безударную -там в редукторе есть упорный подшипник. Ну и желательно -двухскоростную .
  3. Gromozybra
    Gromozybra
    Gromozybra
    Дрель и стойка есть) хочется чего то большего)
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Gromozybra, мне то же хотелось. В результате стоит Хитачи в гараже, практически и не использую. А дрель гораздо чаще достаю .
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не согласен. Станок - это станок.
    Основное достоинство это точность, мощность и возможность правильно подобрать обороты, особенно для металла.
    @Gromozybra, попробуйте поискать станок на авито. Пусть будет б/у, ничего страшного, всё можно восстановить. Особенно если удастся найти что-то из старых советских станков, типа НС12, НСШ, 2м112 и т. п.
    Это будет гораздо дешевле и более ремонтопригодно.
  6. Gromozybra
    Gromozybra
    Gromozybra
    не знаю, у нас дешевле 20 тысяч в продаже не видел, а за кусок чугуна эт как то дорого (остальное скорее всего менять нужно будет)
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Тогда есть смысл посмотреть в сторону умеренно-большого фрезера.
    Функционал много выше, и удобнее просто сверлилки.
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @SudarS, а свёрла отличных от фрез диаметров как крепить планируете ? На сварку? :)]:hndshk:
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Agp72, станок всё же подразумевает хоть сколь нибудь регулярную работу. Ну и места требует не мало .
  10. SudarS
    SudarS
    SudarS
    а что, никогда не видели трёхкулачковый патрон на фрезере? А настольные фрезеры так вообще честно называются "сверлильно-фрезерными"?)
    У фрезера - шпиндель, с посадочным местом под конус Морзе, или ИСО, или что похожее или более диковинное.
    Далее - или цанга (непосредственно в шпиндель) под нужный хвостовик и притягивается шомполом, или патрон цанговый (из серии ER-32 и тд), или патрон 3х кулачковый с аналогичным конусом для установки в шпиндель.
    Так что сварка тут ну совсем не при делах)
  11. SudarS
    SudarS
    SudarS
    плюс вертикальной напольной сверлилки только в том, что можно, при желании, легко дверь на ребро поставить и просверлить отверстия под замок, или - аналогичное - насверлить посадочных отверстий в ножках метровых.
    Ну и места такая штука занимает не особо много.
    И на этом плюсы подобных машинок заканчиваются. Использовать как мини-фрезер - жёсткости нет как таковой, да и круглая колонна намекает на "сплошные неудобства в подобных задачах".
    Плюс они не особо мобильные. ибо центр тяжести очень высоко, опорная платформа незначительная, и настоятельно рекомендуется "привинтить к полу, чтобы не шлёпнулась"
    Конечно, если очень много места - и не меньше объёма работ по сверлению - то данный агрегат имеет место быть в мастерской.
    В остальных случаях - я за "настольный фрезер", благо диапазон начинается кг от 40 и выше, выше, к звёздам-тоннам. На любой вкус и возможности)
  12. Gromozybra
    Gromozybra
    Gromozybra
    а примерные модели подскажите? просто фрезерные и не по дереву для меня это или чпу или токарно- фрезерные что несколько не совпадает с задачами сверлилки
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @SudarS, а, так вот что Вы имели в виду. Я почему то решил что речь идёт о ручном фрезере. А это уже практически промышленное оборудование. Со своими размерами и массой. И соответствующей ценой .
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    так ведь тема-то про станки, стойки и подобное
    40кг - это далеко не промышленный станок, да и рост в полметра - метр для настольника - ничто по сравнению с промышленным оборудованием по 2-3 тонны и 2м и выше ростом. Такое тут никто не советует же)
  15. SudarS
    SudarS
    SudarS
    с телефона - не подскажу, да и ссылки тут на иные наши ресурсы не дозволены.
    начальный ориентир - jetrus, там раздел сверлильно-фрезерные (в металлообработке), сортировка по возрастанию цены) jmd-1 и дальше.
