1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сверлильные станки, стойки и другие сверлилки
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Консультант111, 02.02.13.
  1. Gromozybra
    Gromozybra
    Gromozybra
    посмотрел их и как то показалось что более менее приличный хоббийный фрезерный - в районе 150 тысяч будет стоить. Брать в мастерскую однозначно нужно, но xeenm позже и явно не в качестве замены сверлильного - задачи все ж другие).
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    что-то как-то круто смотрели)
    у Кима фрезер под 3 центнера за ~130. Конечно, без дро, вариатора и тд, которые поднимают ценник чуть ли не вдвое-втрое, но реального эффекта на "скорость" (с) не оказывают)
    да и путная китайская сверлилка - это уже кг70-центнер, а если брать уровня 2м112 - то уже 120, при весьма скромных "макс 10мм, глубина макс 100" для сверления...
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это не так, мягко говоря. Так может утверждать только человек, у которого нет 2м112.
    У меня есть. Патрон до 16 мм, мотор прекрасно справляется и со свёрлами, и с коронками, я спокойно сверлил берёзу коронками на 90 мм.
    Правда он немного отличается от обычного, но только устройством колонны. Голова у него та же.
    Самый же удобный станок из всех, какими я пользовался и какими владел, это НС12. (НСШ тоже довольно удобен, но не так).
    На нём тоже патрон до 16 мм, тоже сверлит всё подряд и любыми диаметрами. Про какую глубину идёт речь - непонятно. Если имеется ввиду расстояние от шпинделя до колонны, то у моего около 250 мм, и этого всегда хватало. Если о глубине собственно отверстия, то в 2-3 приёма, только переместив голову можно сделать и до 500 мм. Такого не потребовалось ни разу, да и сверла такого у меня нет. И не надо.
    Теперь о ценах. Я купил свои на металлоломе один за 7 000, другой за 5 000. Восстановление обоих обошлось уже не помню во сколько, но недорого. Всякие дополнительные штучки в виде частотника и очень хорошего патрона не в счёт, это уже мои причуды.
    Станки довольно просты в устройстве, легко восстанавливаются и будут работать в условиях домашней мастерской вечно.
    Зачем при осуждении сверлильных станков предлагать купить фрезер, мне неясно. Это совершенно разные машины. Фрезер по металлу не сможет нормально работать с деревом и наоборот. Я фрезеровал алюминий на универсальном сверлильном, используя координатный столик с тисками, но это ненормальный режим для станка.
    А сверлильно-фрезерный это уже совсем другой уровень. И другая цена.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    На свой школьник брал подшипники в авто магазине, простые шариковые закрытого типа. Шумность станка снизилась, но хотелось бы ещё тише. Интересно, есть такие которые можно было б назвать бесшумными (скольжения на втулках не в счет) ?
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Конечно есть. Магнитные на сверхпроводниках:)]
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Я про те что авто лавках и им подобных магазинах найти можно. Мне просто интересно, почему одни и те же вроде на шариках подшипники более шумные чем другие. И ход вроде плавный, и не люфтят, а шум разный. Может смазка имеет большое значение? Разные по консистенции, составу, рабочей температуре масла по разному гасят шум?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    все зависит от качества обработки поверхностей
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Я думаю не только. Как то пересмазывали подшипники очень густой тугоплавкой смазкой, шум ощутимо снизился. Правда пока не нагреются вращение несколько затруднённое, трёхфазник с кондёрами на морозе запускается только без нагрузки. Ну и от строения подшипника, плотности и правильности посадки (без перекосов и пережимов) тоже не мало зависит. У меня ролики на гриндере сильно шумели пока не прослабил посадку под внешнюю обойму, сейчас всё в порядке. С момента последней замены прошло два года, а до этого два-три месяца и под замену.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    но при этом появится сильный нагрев подшипника - потери, так что тут не все так просто
  10. SudarS
    SudarS
    SudarS
    почему-то часто, слыша "фрезер", думают "про использование станка в режиме ручного фрезера с 20-30К оборотами". Хотя об этом ни слова не было.
    выбор - сверлилка, обычная (уровня джета) за некоторую сумму, которая "да, отверстия просверлит". И напольная в этом плане в хозяйстве-гараже удобнее, чем настольная. Но функционал у неё "только один". Или прикинуть свои потребности, и посмотреть в сторону настольного сверлильно-фрезерного (по металлу, чтобы не было попыток думать про 30К оборотов для дерева). Который не только работает как сверлилка, но и может быть (в гараже) использован как фрезер (по металлу). Без фанатизма, разумеется, ибо класс оборудования далеко не промышленный.
    И речь не про "купить на завод один универсал вместо кучи узкоспециализированных", а как раз наоборот - в гараж/на дачу/мастерскую - максимально-разумная универсальность против максимально-крутой-узкой специализации.
    С этой стороны - сверлильно-фрезерный (один) будет предпочтительнее сверлилки и (впоследствии, когда потребуется) плюс ещё сверлильно-фрезерный, а сверлилка в итоге будет "пусть без дела стоит, деть некуда", ибо функционал перекрывается.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Назовите пример такого с характеристиками. А также назовите цену. Добавьте к ней цену координатного стола и тисков.
    А ещё ответьте честно, что чаще приходится делать в мастерской, сверлить или фрезеровать, особенно металл.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть у меня Хитачи 16 с длинной ногой. Хотел джет 15, тот, который черный, по металлу. Вроде заказал, так как цена удивила. Но перезвонили, сказали, что цена выросла в 2 раза. Брать за 50 не стал, взял Хитачи. С самого начала была сильная вибрация. Ну думаю, установлю капитально, пройдет. Виг вам...Биение в норме, правда дорн поменять пришлось. Начал выяснять, почему вибрирует так, что звон стоит от кожуха ремней, если не закрепить. Выяснил. Вибрацию создает двигатель. Видимо не отбалансировали. Прокладки резиновые не помогли. И как то за эти годы привык к этому, что если бы на эту тему не наткнулся, то и не вспомнил бы этот огрех. :):)
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Всех приветствую.
    Итак, как и обещал здесь https://www.forumhouse.ru/posts/23397084/, отпишусь коротко о покупке.
    Сверлилка не большая (80см), но довольно-таки тяжёлая (примерно 1 кг на сантиметр роста :)]).
    Сразу хочу опередить возможных советчиков, МНЕ нужна была именно небольшая машинка, и именно эту я и искал. За те деньги, которые я заплатил, что-то другое и лУчшее я бы лично не нашёл.
    Выкладываю пока несколько фоток, будут вопросы, постараюсь ответить.
    Итак, привез и кое-как, в одну харю водрузил её на вертак. Замерил биение (если это можно так назвать) но не на шпинделе, а на скалке, установленной в патрон (там оно как правило больше чем на шпинделе). Получилось что-то между 0,003 и 0,007 мм. Думаю что это превосходный результат.
    Ну и фотоотчет, небольшой.
    DSC_3401.JPG IMG_0003.JPG IMG_0004.JPG IMG_0007.JPG IMG_0009.JPG IMG_0010.JPG IMG_0011.JPG IMG_0013.JPG
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ещё пара фоток.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Коротко это вот так :super:
    :super::super::super: Поздравляю с покупкой. Симпатичная машина. Глубина сверления миллиметров этак 100 за раз?
