Как правильно расположить теплицу на участке?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем ooobin, 13.11.09.
  1. demchev
    demchev
    demchev
    @Freezstyle Про подземное орошение поддерживаю Вас двумя руками. Закладываю такое в винградник на глубине 40-45 см пластиковую черную пнд трубу 32мм делаю в ней отверстия через метр, отверстия заделываю полиэтиленом - накручиваю на трубу ленту шириной 10см в несколько слоев, креплю изолентой. Вода должна просочиться.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У меня перевёрнутые стаканчики под каждой капельницей, частично врытые в землю. В середине дырочка просверлена и вода капает на дно и уходит в дырочку. При этом мокрого пятна вокруг стаканчика нет, а капельная линия над землёй - не надо зарывать и легко очищать капельницы, когда засоряются, ведь всё на виду. В результате, нет потребности в очищенной воде.
    Я исхожу из того, что в таких слоёных грядках часто плодородный грунт всего 15-20 см, а трубы - на глубине 40-50 см и засыпаны чистым песком или вообще щебнем, позволяющим получить качественно намного лучший ТА.
    Я говорил о выращивании однолетников, да ещё рассадой, при котором стержневой корень повреждается и поэтому растение в дальнейшем растёт мочкой. К тому же при регулярных поливах оно настраивается на поверхностное водопотребление и корни поверхностные.
    Какова будет влажность в жару, если форточки открыты? Если солнце палит неделю, влажность на улице может быть очень низкой. Абсолютная влажность внутри теплицы и снаружи будут одинаковые, а, поскольку температура в теплице выше градусов на 5-10, то относительная влажность неизбежно будет ещё ниже, посмотрите по диаграмме Молье и убедитесь.
    У корней возможность снабжать растения влагой не беспредельна, а сверх сухой воздух вытягивает из них влагу как шприц, поэтому они испытывают сильнейший стресс как раз во время максимальной освещённости, когда мог бы быть наибольший фотосинтез.
    Это не значит что всё это относится к вашим растениям, тропические адаптированы к таким условиям, не все конечно.
  3. demchev
    demchev
    demchev
    @Cofessor, то есть томаты в таком варианте (пониженная влажность) не вырастут никак? Поливать томаты подпочвенным орошением нельзя? Ну тогда можно пустить обычную каплю, она и увлажнит воздух частично испаряясь на выходе. Ну да ладно, я про томаты наобум сказал. Их у меня не будет скорее всего.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да почему? Вырастут, живучие, заразы, мы же вот тоже мучаемся, но живём.
    Ну листья будут скручиваться, ну пыльца пропадать, ну плоды трескаться, зато романтика - украл-выпил-в тюрьму.
  5. Sharlin
    Sharlin
    Sharlin
    Добрый день, если ставить теплицу с севера на юг, как лучше разместить посадки на грядках, планирую 2 узкие грядки по бокам и широкая посередине, планирую посадить детерм. и индетерм. томаты и огурцы, как все это лучше разместить относительно сторон света
  6. eyewire
    eyewire
    eyewire
    Киров, Кировская область
    Доброго. Участок длинный и вытянутый, поэтому расположение объектов, в том числе теплиц планируется под 45гр к сторонам, в угоду красоте.
    В связи с чем вопрос, как лучше "довернуть" теплицы и грядки - по оси северо-восток - юго-запад, или же юго-восток - северо-запад? Широта 58-ая.
