Как правильно расположить теплицу на участке?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем ooobin, 13.11.09.
  1. Anabioz
    Anabioz
    Anabioz
    Петропавловск-Камчатский
    Пожалуй так и сделаю... И еще видео в режиме time lapse отсниму чтоб движение теней наглядно показать. Вдруг и впрямь после обеда тени на юг отбрасывать станет? :)
  2. Кумари
    Кумари
    Кумари
  3. Кумари
    Кумари
    Кумари
    Усовершенствованная модель теплицы из поликарбоната
  4. Кумари
    Кумари
    Кумари
    http://dom.dacha-dom.ru/teplica.html
  5. Freezstyle
    Freezstyle
    Freezstyle
    Несомненно вызывает расстройство, печаль и шок, как подавляющему большинству жителей нашей страны лень разобраться в вопросе и начинается оголтелая профанация, ахинея и шапкозакидательство об "абсолютной безразнице" положения в пространстве и слепом копировании чужих ошибок от безграмотности их Владельцев и тупом повторения "как у соседей"...
    Ещё раз обращаю Ваше пристальное внимание на следующий факты:
    1)
    Солнце излучает массу тепла от термоядерного реакции и светит на Землю с расстояния в 1 500 000 км...
    2)
    Соответственно лучи солнечной радиации падают прямиком под 90 градусов туда, где экватор и пролетают мимо Земли, где её полюса, что косвенно подтверждается круглогодичным нахождением там масс льда и температур под минус 80С... Кстати по теории GSM (Global Solar Minimum) от учёной, проживающей в Киеве скоро на Солнце увеличатся размеры пятен, через которые, как бельма на глазу, пучки энергии будут преломляться, искажаться и на наш малюсенький шарик во Вселенной почти ничего не будет попадать - "Зима близко!"
    3) Важнейшим является выбор назначения и использования теплиц - круглогодичный (зимние) или же весенне-осенний, с типом которого которым и предстоит определится будущему обладателю строения...
    4) Учитывается световой зоны местности и количество ФАР (фотосинтетическая активная радиация), которую в свою очередь должна поглотить листовая поверхность по формуле 1:4 (на 1 кв. м теплицы должны быть не менее 4 кв. м метров листьев и стеблей, а лучше 5). Чем реже Ваши посадки, тем выше шанс перегрева почвы и испарения влаги раньше времени с гибелью урожая... А вот температура грунта на 3-х метровой глубине всегда +5С и сопротивляется перегреву Солнцем... Ставьте внутрь теплицы для аккумуляции тепла в переходный и холодный период года чёрные пластиковые баки с водой, т. к. черный цвет лучше всего воспринимает свет, а вода имеет наиболее лучшую из доступных безопасных материалов на Земле для накопления тепловой энергии - 4200, а грунт только 800-1200...
    5)
    На основании выбора типа теплицы рассчитывается угол наклона кровли теплицы 25 градусов минимум и 30-35 градусов, если Вы смещаетесь всё севернее от 35 к 60 широте...
    6) С выбором типа теплицы начинает учитываться смещение от экватора в зону 35-60 широты, тут следует Вам с меридиональной направленности (С-Ю) переключаться на широтную (В-З), особенно если она у Вас подземная на 3 метра вглубь, а только такие и имеет экономически целесообразный смысл строить, т. к. она будет потреблять в холодный период года энергетических ресурсов в 5 раз меньше, чем если бы она находилась на поверхности Земли!
    7) С направления Юга и Юго-Запада летом приходит на 1 кв. м Земли 360 Вт тепла, а с Севера только 60Вт... Т. е. в 6 раз меньше, соответственно зимой при Северном и Северо-Восточном ветре приходит весь холод с полюсов в отличие от Юга и Юго-Запада и оставлять северную стенку без теплоизоляции, значит тупо обогревать атмосферу и становится банкротом, а овощи станут "золотыми", т. к. за эти затраты Вы их не продадите и они Вам в рот не полезут (чёрный юмор)...
    8) Растения растут от фотосинтеза, однако с повышением температуры, особенно при 40С, он полностью прекращается и растения, спасаясь от засыхания, начинает гонять по стеблям и листьям воду - транспирация, чего нельзя допускать, иначе урожай засохнет и погибнет (мульча один из способов накопления и сохранения влаги под слоем листы или соломы, которая также действует как теплоизоляция)...
    9) 97% тепла от поверхностей отражается обратно в небо в инфракрасном диапазоне и только 3% прогревает почву в глубину, поэтому нужно загонять воздух в грунт, как в тепловой аккумулятор под теплицей через воздуховоды для повышения КПД теплоотдачи и запасания там энергии тепла.
    10) Можно ещё много чего написать, но запомните:
    а)
    меридиональные (С-Ю) это весенне-осенние теплицы, в большинстве своём между экватором и 35 широтой
    б)
    широтные (В-З) это круглогодичные зимние, заглубленные в грунт на 3 метра и смещающиеся территориально от 35 широты к 60 и далее...
    PS. Читайте правильные книги, как завещал Великий Ленин и будет Вам счастье!
    Прилагаю несколько файлов:
    Пояснения по книге - Сельскохозяйственные здания и сооружения. IV изд. Топчий Д. Н. М., Агропромиздат, 1985 - читаем её и находим:
    Раздел IV Культивационные сооружения
    Глава 19. Теплицы
    Параграф 83 Общие сведения
    и далее по тексту...
    https://yadi.sk/d/glxcsCvmSVSFLw
  6. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Это все так, вопрос в том, что в принципе все просто. Определяемся с типом теплички, размерами и ориентацией, зашиваем северную стену (лучше пристенная), делаем форточки и одеялко разворачиваемое. Все, 75%возмижных дел по эффективности сделано. Остальное дюже сложно и затратно.
    Рецепт теплицы продленного севооборота.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Источник можете привести?
  8. Freezstyle
    Freezstyle
    Freezstyle
    Пока только на уровне приложенных к посту статей, если более обоснованно, то придётся заморочиться и найти, что само собой гораздо сложнее...
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Тогда возможно вы поторопились с этими цифрами? Я встречал другие, которые довольно сильно отличаются от ваших. Например в источнике, приведённом ниже, указываются цифры 15% для закрытого грунта и 27% для открытого, причём подчёркивается что конкретные данные сильно зависят от цвета грунта и могут быть заметно больше.
    Смотрите там картинку в виде домика розового цвета.
    Или же речь идёт о каком-то установившемся режиме, когда грунт уже достаточно хорошо прогрелся и большую часть из этих 15-ти процентов переизлучает обратно в атмосферу.
  10. Freezstyle
    Freezstyle
    Freezstyle
    Предварительно согласен - 97% / 3% это для АЧТ (Абсолютно чёрное тело)...
    По факту это было сказано применительно к грунту в теплице, что будет как чернозём по цвету и на счёт набора тепла водяными аккумуляторами из чёрных бочек...
    Само собой что если по световому спектру рассматривать, то меньше всего у прозрачного и белого будет, хотя за прозрачным будет другой цвет и белый значит наиболее меньше получит
    Вот к примеру наглядный пример исследования спектра через ПКБ...
    Сколько съедает прохождение света сквозь обычную грязь на нём!
    Поэтому я категорически против использования ПКБ - только обычное стекло (калёное на кровлю и обычное на стены) не менее 4-6мм либо прозрачный стеклопластик 3 мм, эти материалы фактически вечные, пока не прилетит кирпич так скажем...
  11. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну а я поглядев ролик категорически за поликарбонат! Света в моем регионе предостаточно, а вот тепла дефицит! И разница в освещенности всего в два раза! Это прекрасный показатель! Добью недостающее обклейкой северной стены отражающим утеплителем. А стекло не новое, да еще в конденсате например, думаю будет не больше! Поэтому мне будет бесполезны хорошие показатели освещенности при низкой теплосберегающей способности всей теплички! И так-же летом рассеяние тоже нужно. Мои домыслы так-же подтверждает изучение одной из соседних веток про солнечный коллектор. Там народ давно пришел к мнению, что в холодных регионах важнее то что поликарбонат является теплоизолятором, это позволяет получать ТЕПЛУЮ воду гораздо раньше и чаще (зимой в том числе), но не позволяет получать КИПЯТОК и максимальную эффективность! А нам кипяток в теплице противопоказан! Так что считаю, что стекло это идеальный вариант зимней теплицы в теплом климате, а поликарбонат сам то нам, жителям полуночной части нашей необъятной!
  12. Freezstyle
    Freezstyle
    Freezstyle
    Есть стандартные теплотехнические расчеты по теплопотерям вниз, в стороны, вверх, через вентиляцию
    Внешние стены - конструкционный материал - железобетон 150-200мм,
    Внутренние стены - теплоизоляционный материал - арболит 300мм
    Отделка арболитовых стен внутри подземной теплицы Пенофолом с отражающей свет поверхностью из алюминиевой фольги или листами зеркальным нержавеющим листом толщиной 1 мм
    Можете утеплять внутри и ЭППС, но кто его знает, когда из него начнёт стирол выделяться, к тому же он огнеопасен...
    Есть надземные и подземные культивационные сооружения
    Надземные априори гораздо затратнее, чем подземные
    Подземные имеют в 5 раз меньше трат на отопление, т. к. у них отсутствуют теплопотери вниз и стороны на 75% (как выполните СМР) в холодный и переходные периоды года
    ПКБ служит несколько лет и некачественный потрескается и будет гнить внутри из пыли и влаги
    Этого лишены стекло и стеклопластик
    Стеклопластик теплее стекла
    Всё это вообще неважно - главное закопаться на 3 метра и улыбаться поглядывая на других
    Обычная теплотехника...
    Это хозяйство уже 10 лет функционирует сэкономило немеряно денежных затрат, а то что у них ПКБ, так у любого промышленного тепличного комплекса только стекло!
    Прикладываю статьи о ЖерСу со всеми детальными характеристиками и расчётами оттуда для неспособных их найти, пригодилось корявое знание английского, прочитав обе, думаю сможете сопоставить с обоих файлов и разрозненной информации некое целое общее впечатление!
    PS. Никаких Киевских сортов не существует!
    Ни лимонов, ни бананов и т. д.
    По лимону это сорт Пандероза!
  13. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Давайте закапыватся, ага, мне то ладно, к июлю мерзлота отойдет и прокопаем, а восточнее придется в леднике вырубать! Заманчивая идея, ага, теплица в мерзлоте! Сидишь в ней и на других поглядываешь! Лепотааа!
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Любопытные данные. Значит при установившемся тепловом балансе 3% тепла всего рассеивается через грунт даже у АЧТ?
    Мне кажется что измерения проводились, скорее всего, в блочной теплице, где-ни-будь посередине, далеко от краёв, а у наших малюток будет всё не так радужно - рассев через грунт, через боковые стороны будет намного больше, если конечно не сделать толстенный утеплитель.
    За видео большое спасибо, только я считаю это не столько пыль, сколько микрофлора внутри. Что ни делай, она всё равно там будет жить, умирать и запудривать стенки.
  15. Freezstyle
    Freezstyle
    Freezstyle
    Отражение инфракрасного спектра
    Грунт такая же теплоизоляция, как и любой другой материал, со своими характеристиками - есть теплопередача в ту или иную сторону и теплоёмкость - за какой период будет отдан холод или тепло с момента прекращения получения энергии как таковой...
    Поэтому загон воздуха вниз, который тупо в противном случае отдаст инфракрасный спектр вверх в атмосферу надо забрать с самой верхней точки теплицы, где самый горячий воздух надо загонять вентиляторами в грунт и заряжать грунтовый аккумулятор, хотя его КПД ниже, чем вода в 4-5 раз, но даже в таком случае это и есть бесплатное тепло, которое всегда невидимо человеческому глазу непрерывно улетучивается...
    Поэтому вкопав цистерну с водой под теплицей и затеплоизолировав её со всех сторон 350мм ЭППС гораздо грамотнее можно запасать энергию...
    1 кубический метр воды х 1 градус = 1 кВт тепла или холода...
    Обычный ВТА
    из системы отопления, только не покупное УГ, чем забиты интернет-магазины для тех, кто отнюдь не в теме, а нормальная ёмкость-самоделка, позволяющая сэкономить на её производстве огромные средства...
    Помывка светопрозрачной поверхности теплиц
    В том то и дело, что стекло и стеклопластик легко отмыть под напором обычной водонапорной установкой без какой либо опаски проломить давлением...
    Плюсы и безальтернативность
    Само собой такая теплица достаточно дорога, но затраты окупятся и такую теплицу делают всего 1 раз в жизни, после постройки она будет кормить Вас, приносить отличный доход, что позволит к примеру не работать на чужого дядю за 7 тысяч рублей в месяц и служить Вашим детям и внукам верой и правдой не менее 50 лет без каких то особых ремонтов и реконструкций...
    Можно обычным бульдозером сдвигать полосу под будущую теплицу вглубь грунта, пока результат Вас не устроить, с другой стороны она ещё лучше выкапывается за 1-2 смены экскаватором...
    Я не сторонник полиэтиленовых или гниющих потрескавшихся поликарбонатных шалашей, уносимых ветром или проламываемых снегом и вообще пустующих более полугода и не приносящих доход.
    Да, котел с радиаторами и ВТА придётся монтировать и отапливать, но платить то будете во много раз меньше, затраты объёма топлива будут в глубине за 4-5 лет, как за 1 год сверху грунта, а стоимость то неуклонно энергоресурсов каждый год растёт вверх, а Вы всю их нездорово хитрющую инфляцию своим заглублением победили раз и навсегда!
    Лучше в глубине грунта вырастить что то, что и душу порадовать может и на жизнь немного заработать в суровых заснеженных регионах нашей страны, чем тоскливо ждать народных примет конца апреля-начала мая, да и нет других вариантов...
    Пока вокруг все спорят, не верят, сомневаются и упрямятся, другие Владельцы подземных теплиц не спеша занимаются делом, дружат с теплотехникой и получают букет положительных эмоций от занятия любимым делом без перерыва на осень и зиму и их труд положительно оценивается окружающими полновесным рублём...
