Как правильно расположить теплицу на участке?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем ooobin, 13.11.09.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Тогда Вам не нужно изготавливать и использовать никакие теплицы. Сажайте всё в открытый грунт.
  2. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    И что у меня в нем вырастет? Огурцы у нас просто так не растут. А какие растут, так их жалко просто.
    Вы из крайности в крайность.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Мне не нужно из крайности в крайность; у меня и в теплице всё растёт, и в открытом грунте, не то, что помидоры, а даже арбузы вызревают.
  4. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Места у всех разные. В 70 км от нас персики в Алтайском растут, но это не заслуга тамошних агрономов...
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Да там есть про наилучшую ориентацию для надземных теплиц. Я согласен что для надземной теплицы весна-осень, зима лучше ориентация Восток-Запад, для лета Север-Юг. Почему это так? Все дело в ограждающих теплицу стенках и разница появляется только от количества отраженной энергии от покрытия теплицы. Если не учитывать отражение, то разницы нет как располагать.
    Но у заглубленных теплиц нет ограждающих прозрачных покрытий, значит нет и отражения от этого покрытия. Поэтому на лучшую ориентацию влияют уже другие факторы. Научный подход к теплице
    Лично я не против подземных теплиц и можно много чего обсудить о их преимуществах и недостатках. Но в рамках узкой темы об ориентации теплиц это точно не стоит делать. Поэтому предлагаю не закапывать эту тему в грунт, а просто рассмотреть лучший вариант ориентации для частного специфического случая подземной/заглубленной теплицы.
  6. Freezstyle
    Freezstyle
    Freezstyle
    Для поднятия настроения немного по СБВ, приглашаю к просмотру российский БП и шедевральные труды из цивилизованной когорты брЕтанских учОных, обучающих наших сателлитов, как себя прокормить и с голоду не помереть...
    Благими намерениями, как говориться, вымощена дорога...
    Они там жили как то тысячу лет, а теперь совсем у них дела плохи с точки зрения сверхчеловеков, ни капли в рот, ни сантиметра через границу, бенефициары помогают плотненько так, с заделом на будущее...
    PS. Норвеги обучают таджиков, пол европы киргизов...
    Толи случайность, толи закономерность, это притом, что они проживают в абсолютно другом климате, без отсутствия местного опыта, как такового и вообще не в данной теме...
    Удобно так то эксперименты на наивных, простых и честных людях ставить...
    Это жу-жу неспроста...
    Руководство по строительству солнечных теплиц в Таджикистане. Дш., Norges NaturVernForBund, 2007
    https://yadi.sk/i/TQWjUOmQdxlD3g
    Энергоэффективные солнечные теплицы. Апробация в условиях Кыргызстана. Бш., БИОМ, 2013
    https://yadi.sk/i/WKxnpUkjtRUwAw
    Теплопроводность и теплоёмкость самана надо в таблице глянуть, но что то подсказывает, что ниже арболита...
    Теплоёмкость конструкционных и теплотехнических материалов для изготовления теплового аккумулятора целенаправленно, частично или косвенно (по памяти пишу данные, не глядя в первоисточники, сразу извиняюсь за возможные косяки с расхождениями, но суть в целом уловить можно верно!):
    Грунт - 800
    Песок - 900
    Кирпич - 900
    Камень - 600-1400
    Бетон - 1200
    Торф - 2100 (гниёт и горит!)
    Дерево - 1900-2100 (гниёт и горит!)
    Арболит - 2300 (2 куб. м арболита равны по теплоёмкости 1 куб. м воды (не гниёт, не горит и не замерзает!))
    Вода - 4200 (несжимаемая жидкость - замерзает с увеличением объёма до 103% от первоначального объёма в 100% с последующим разрывом любых окружающих оболочек любой толщины из любых материалов!)
  7. Freezstyle
    Freezstyle
    Freezstyle
    1) Любые конструкционные материалы
    , из которых построена заглубленная теплица, являются тепловым аккумулятором, но с различной степенью (%) КПД, если отталкиваться от универсальной теплоёмкости воды - 4200...
    2) Поэтому надо при постройке учитывать роль материалов, поглядывая на их теплопроводность и не допускать только одних конструкционных, также следует изолировать их от внешней теплообменной среды слоями теплотехнических материалов - так конструкционные материалы будут дольше сохранять и отдавать тепло...
    3) Зарядка конструкционных материалов теплом через воздух или воду разниться по КПД в 25 раз... Теплопередача через воздуховод, да к тому же пластиковый, будет в 30-40 раз хуже, чем через стальной трубопровод водяного центрального отопления...
    4) Печное отопление боровами имеет всего 30% КПД по сравнению с водяным центральным... Невозможность регулировка, слишком большая инерционность донельзя, либо очень жарко либо слишком холодно и неравномерный прогрев относительно места топки сгорания и боровов...
    5) Загон воздуха с верхней точки с его максимальной температурой через вертикальный воздуховод под грядку даже несмотря на такое кощунственное использование лучше, чем ничего, а во всех иных случая только вода, только хардкор!
    6) Если Вы само собой хотите конкретно, постоянно, регулярно, всегда быть уверенным, что всё у Вас в траншейной, туннельной, подземной заглублённой теплице работало как часы и Вас не подводило...
    7) Тип топлива неважен...
    Главное, чтобы было всегда про запас и работала его автоматическая подача в топку котла для разгрузки Вашего личного времени и экономии на зарплате кочегара...
    8) Есть такой к примеру Трубный завод № 9 (кажется) в Костроме - он производит оребрённые трубы - их КПД по теплопередаче в 2-3-5 раз выше, чем просто гладкий стальной трубопровод - ими можно быстрее обогревать или заряжать Ваши утеплённые аккумуляторы из камня, бетона, арболита или воды...
  8. Freezstyle
    Freezstyle
    Freezstyle
    На примере такой типовой продукции (змеевики, спирали, оребрённые трубы, ребристые трубы экономайзерные, кожухотрубные нагреватели и т. д.), производимой ещё со времён СССР можно со спокойно душой обогреваться в грунте десятки лет...
    Просьба не счесть за рекламу, это один из адекватнейших заводов в ЦФО, оставшихся со времён развала нашей страны и до сих пор на ходу, осваивающий новую номенклатуру...
    Но я привёл его как пример, что можно без импортных позиций обойтись легко нашим оборудованием, причём высочайшего класса и фактически после его монтажа и наладки забыть о нём "навсегда" и качаться в гамаке, как ранее предлагал уважаемый Cofessor...
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    В преамбуле особо отмечена тяжелая женская доля:
    "Солнечные теплицы представляют собой инструмент, способствующий человеческому развитию: • посредством наделения женщин большими возможностями, поскольку они зачастую отвечают за производство и реализацию продукции. • посредством снижения дефицита продуктов питания в результате диверсификации производства продуктов питания в течение года."
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В чём кощунственность? Какое религиозное чувство это у вас оскорбляет? Может я не замечаю в этом ничего кощунственного потому что сам - неверующий? :|:
  11. Freezstyle
    Freezstyle
    Freezstyle
    Да я про КПД ;)
    Я, будучи на 58 широте, в плане агротехники верую только в грунт, хотя мне по возрасту и рано, каламбур такой...
    В массе своей люди технически неграмотны, отнюдь не озадачиваются инженерными расчётами, но тупо, самозабвенно, добросовестно копируют - "воруют" друг у друга одни и те же ошибки в путях и рамках реализации поставленной задачи, тем самым неизбежно воспроизводят заново конкретные просчёты, которые являются следствием чьих то ранее неверно истолкованных, интерпретированных и допущенных к массовому тиражированию ими же позднее, мягко скажем, "неудачных" вариантов исполнения в натуре конструкций заглубленных сооружений...
    Искренне хочется, чтоб граждане, озадачивающиеся постройкой культивационного сооружения для прокорма натуральными здоровыми продуктами себя, своей семьи и близких, а возможно и серьезного заработка на сельхозпродукции, не тратили свои нервы, средства, время на поиск чёрных кошек там, где их в помине нет, не было и не будет...
    Чтоб люди не совершали ошибок, которые очень сложно и финансово ощутимо будет исправить потом, если это вообще к тому моменту будет возможно...
  12. Freezstyle
    Freezstyle
    Freezstyle
    Сухов с Петрухой классовое сознание женщин Востока освободил (Господин назначил меня любимой женой), однако ни в одном ролике на Ютубе я не видел Владелиц теплиц в тех регионах...
    Хоть 15 лет парню, хоть аксакалу 70 лет - они Хозяева лимонариев или ещё каких теплолюбивых культур, а женщины по какому то странному обстоятельству почти никогда, за редким исключением не присутствуют в кадре...
    Восток, дело тонкое - как Сухов говорил...
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    а Правила соблюдать надо.
    Давайте не будем зафлуживать тему.
  14. Freezstyle
    Freezstyle
    Freezstyle
    Согласен, ждём от посетителей форума конструктивных рассуждений о пользе или вреде тех или иных видов конструкций или отопления...
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Странная логика. С чего это Вы решили, что форумчане придут обсуждать те или иные конструкции и отопление в тему:
    Как лучше сориентировать теплицу относительно сторон света?
