1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Каркасный гараж на машину с прицепом)
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем сергий1971, 02.04.13.
  1. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Только я гараж хочу не 6*3, а 8*9 :|:, Что бы на две машины и мастерскую хватило.
  2. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Считаем 8*9=72 квадрата
    Подушка песок 0,5 метра=36 кубов около 12 тыс
    Плита 20 см. Бетон 15 кубов *3.200=48 тыс арматура 1500 кг- диаметром 12 (двойной решотка с шагом 200) - 38 тыс.
    Герои зол 2 тыс
    Итого около 90 тыс.
    Плюс работа
    А теперь позвоните сваевертителям и поспросите рассчитать вам необходимое свайное поле под ваш проект гаража и учтите материалы на пол.
    Даже интересно стало - напишите что получилось
  3. Jviski
    Jviski
    Jviski
    поселок городского типа Кратово
    мембрана устанавливается по стойкам стен изнутри?
  4. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Мембрану на стойки с наружи а затем прибить обрешотку изнутри если утеплять гараж то пароизоляцию
  5. Jviski
    Jviski
    Jviski
    Спасибо, напишите еще, плиз, варианты что можно использовать в качестве мембраны и пароизоляции? Пароизоляция внутри на утеплитель, потом осп?
  6. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Ну вкачестве мембраны возможно использовать полиэтилен если тонкой иглой нанести на него микро точки)
    В магазинах полно и мембран и пароизоляции на любой вкус и кошелек главное монтировать ее по инструкции а не как местные чукельмекели говорят, но. Основном производитель пишет что после пароизоляции должен быть зазор сантиметра два, который можно добиться набив рейки обрешетки, а по ней обшивку.
    Себе хочу поставить ОСБ-3 9 мм. Много осталось от постройки дома и на нее можно не задумываясь вешать полки - главное не надырявить пароизоляцию
  7. Jviski
    Jviski
    Jviski
    Сергий1971, спасибо - все подробно разжевал.
  8. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    А вот и домик подоспел
  9. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Просчитал затраты на дом получилось 1300 труб, кто меньше)
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @сергий1971, про гараж-то все подробно было, а про домик где подробно поглядеть?
  11. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Да все не собраться со временем) но постараюсь
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  13. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    НУ КАКОЙ ГАРАЖ МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ БЕЗ СТОЯНКИ)
    По весне между заливкой фундамента под новый дом и возведением каркаса возникло свободное время - плюс песок и отсев по привлекательной цене)- 7000 и 11000 за 22 кубовую машину соответственно. Рассмотрел свободное место и вырисовалась площадка 8*10 метров. Ну раз сложилось - оценил объемы работы и понял, что самому копать, после отсыпки за три дня 100 кубов песка под фундамент, как-то не очень радостно. Вбил колышки и пошел по местным "чукельмекелям" привел двух старших и устроил аукцион - на котором они оба проиграли моей большой и зелёной ЖАБЕ. За три дня работы по три человека с моим инструментом (снять плодородный слой на штык, отсыпать песком, отсевом и установить поребрик) попросили минимум 28 тыс. руб. аргументировав острой нуждой в деньгах, так как работы мало)
    После чего из города выписал двоих по 1100 за 12 час рабочий день + проживание.
    На момент начала стройки нужно было убрать чуть-чутьо кирпича и шпал
  14. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Забрал со станции самодоставившихся на электричке рабочих, с их слов дядю и племянника, хотя по русски отвечал только старший, разместил и показал поле деятельности. Скажу честно лучше узбеков копают только китайцы, давать задание китайцу надо как солдату - отсюда и до :)] обеда, пообещав после обеда дать еще) и тогда вас удивит их норма выработки - примерно в три раза больше чем у наших (азиатов) ну или в 6-8 раз больше чем у нанятых местных жителей. При этом не надо опасаться, что после получения первой оплаты они пропадут на три недели как местные (был такой опыт, получив тысячу за первый день работы местный сразу ушел в запой и вернувшись через 20 дней очень удивлялся Как это все уже построено- буквально на минутку отошел:|: А еще мы не верим в машину времени и пришельцев захватывающих жителей земли. Название им СПИРТ!)
    Но китаец узкий специалист, тот кто хорошо капает гвоздь забивает плохо.
    Узбеки и таджики умеют все, в основном с их слов:aga:, но если находиться в зоне их визуального наблюдения то любой из них капает, возит на тачке землю и отсыпает их - просто песня:pioner:
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Я доверяю им только ЕВРОЛОМАТЬ и ЕВРОКОПАТЬ, :)
