РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Оголовок прочный, да, только все равно китайцы такие китайцы - болты в комплекте коротковаты. Хомут типа "усиленный"? Получается так: крышка оголовка -> муфта (вкручивается в оголовок) -> "шайба" муфта (синяя такая) -> усиленный хомут, который опирается на шайбу муфты? Муфта выдержит, не треснет?
Конечно. Если бы не трос - насос бы утонул вместе с трубой (там 150м скважина, насос на 75м висит). Вообще как-то вытащить можно, интересно, если насос с трубой утонет?
Если утонет то достать можно, по крайней мере шансы есть. Столько насосов утопленных и оторванных, и поднятых...
Здравствуйте, может кто нибудь знает какой скважинный оголовок нужно ставить на 125 обсадную трубу, при внутренней трубе пнд 40мм? Все которые попадаются с 40-м фитингом - на диаметр обсадных от 127 мм и больше.
Tryndec Зачем вам 40 мм водоподьемная труба? Подумайте как вы ее будете вытаскивать из скважины. Я не говорю про лишнюю стоимость.
У меня у насоса 1 1/4 выход. производительность 3 куба в час, но по напору запас не большой. Думал как-то сопротивление трубы поменьше будет. Разность стоимости трубы небольшая. глубина 38 м. Килограмм на 60 выйдет.
Вопрос есть ли разница между дешевым оголовком(~1400руб) и дорогим джилексом(~3000руб) ? И какой лучше взять на скважину обсадная ПВХ 140мм ? Спасает ли оголовок от верховодки, понятно что пишут что герметичный, а на практике?
При самоизливе даёт течь проход кабеля. Кабель синий 3*1.5 герметизировал и мастикой и силиконом и термомувтой. Проставить снизу оголовка носик от герметика конусный, и через него провод. Но все равно капает. И да при работе насоса всасывает воздух через резьбу трубы нпвх 125. Можно ли дотянуть ее?
Лучше всего при этом подходят чугунные оголовки и заводскую муфту ту что в комплекте лучше поменять на другую.
