Оголовок скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Макар67, 08.09.08.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Сейчас неплохие скважинные крышки пластиковые у Джилекса. Вполне рабочий и герметичный вариант с клеммной коробкой уже. По сливу опять же сливной клапан Фокус, либо сливной клапан G15 от WWS.
  2. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    Это достоверная информация? Кроме увеличения дебита герметичность ещё что-то даёт?
    А то тут кто-то пишет что герметичность ничего не даёт и даже про кавитацию в насосе рассуждения были.
    Мне просто понять, если есть действительно плюсы, то я бы приобрёл и поставил, не проблема. При этом сейчас стоит обычный метал. колпак что поставили когда-то бурильщики, я только просверлил и рым повесил, уже лет 10 как так и ничего вроде - но правда планируется ставить насос помощнее, старого стало не хватать как воду в дом завёл.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да.
    Герметичность не дает проникнуть в скважину грунтовой воде, пыли и другой грязи.
  4. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
    В общем одни плюсы. Нужно ставить тогда!)
  5. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Здрасьте, у меня скважина 22 см труба. Кто нибудь встречал такой оголовок ?
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    На 219 обсадную трубу заводских оголовков не бывает.
  7. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    сделать к крышке какой то диск с низу, и между ними прокладку, что б при сжатии болтами резинка прижалась ?
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. А какие тсейчас пластиковые оголовки и резинка вкупе приличного качества? Труба 125, пластик. Труба выкачки воды пнд32
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. А какие тсейчас пластиковые оголовки и резинка вкупе приличного качества? Труба 125, пластик. Труба выкачки воды пнд32.кроме Джилекса другие достойные етсь? Да, и чтоб пластик был морозоусойчивый.
    А как ваш оголовок приобрести для зимнего слива? Я вМоскве, ечли что... Может в личку?
    Герлен называется!
    А что за аббревиатура WWS? Расшифруйте пожалуйста, а то на маркете какие то непонятны. Стравливающие клапана
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВВ Систем
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А как насчет ISK клапана?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Та еще гадость. В целом данные клапана не очень надежные.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А что тогда надёжное? Ручной от Джилекса? Тогда как трос сквозь крышку протянуть? Как вариант тупо дырка в трубе посередине 2 мм, нехай вытекает сама. Насос подкачает раз в сутки
    PS. А в каталоге на сайте WWS я такой клапан слива не нашёл.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    У Джилекса есть оголовки со сливным клапаном и с отверстием для веревки.
    Это называется Схема володимира (сухой ввод)
