Оголовок скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Макар67, 08.09.08.
  1. olegsol14
    olegsol14
    olegsol14
    Герметичную скважину необходимо сначала сделать. Предлагали на оголовок вакууметр поставить и посмотреть, что будет при включении насоса.
  2. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Еще раз повторю нужно заранее оговаривать это вопрос с бурильщиками чтоб труба была герметична. НЕ верите что бывает резьба, вот фотка моего спиленного куска скважины когда делал кессон.
    Про течение жидкостей и газов известно всем, тут Америку вы не открыли.
    Вы посмотрите на чертеж он служит как чисто колпак от попадания мусора и внешних воздействий типа дождя.
    Да не че не будет, у нас на станции насосы маслают с конденсатора турбины,в конденсаторе ВНИМАНМИЕ разряжение на ВСАСЕ -0,9865 Абсолютных в среднем это -1, насосы стоят обычные центробежные и производительность по 320 кубов в час. Для того чтоб не было кавитации необходимо создать условие не неразрывности струи. Если у вас насос в воде все это значит о кавитации и о кавитационном запасе насоса можно речь не вести. Потому как в данном случаи не идет речь о вакууме равному космосу :)].
    Да не странно есть газы, но не будем забывать о том чтоб пошла деаэрация нужно чтоб была температура насыщения, так позвольте в среднем темпратура воды у меня 4 градуса (Блин не охото искать HS диаграмму да и так на вскидку понятно). Плюс чтоб процесс деаэрации шел необходимо удалять эти газы скважина герметична и значит газы не удаляются.
    Хочу заметить что в случаи если у вас кессон может скажем по весне заполнится весенними паводками, то джилексовский оголовок спасет сто пудов от того чтоб ваша скважина не работала как дренаж.
  3. olegsol14
    olegsol14
    olegsol14
    Резьба конечно красивая. Только из этого о ее герметичности ничего не скажешь. Герметичность определяют немного подругому.
  4. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Братцы, а у меня такой вопрос: труба 120 наружный диаметр (110 внутр), пластиковая. Хочу оголовок из пластика, из джилексовского сайта следует, таких нет, только чугунные или я не нашёл? Колхозить не хочется, посоветуйте, что сделать? Заранее всем спасибо!
  5. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Полная чушь! Бывает неквалифицированный либо пьяный сварщик! Если качественный провар, то никакого подсоса не будет! Конечно для этого нужно немало: хороший сварщик-профессионал, имеющий, например, опыт работы на газопроводах, спец электроды, типа УОНИ-13\55(для особо ответственных конструкций), хороший сварочный агрегат постоянного тока. Мы уже 23 года работаем на сварке, и за всё это время ни одной проблемы со стыками.
    А вот косяки с резьбами наблюдаем постоянно. Особенно, когда начинают резать резьбу на 4 мм трубе. Я, например, ни разу не видел, чтобы бурильщики, работающие с резьбой, что то подматывали на ту самую резьбу. Максимум помажут чем либо, чтобы лучше сворачивались. Вы считаете это 100% герметичным? А вы попробуйте собрать какой либо сантехнический резьбовой узел без подмотки, тогда и поспорим.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пластиковые оголовки есть. Обратитесь к пользователю Kedrovich, где он его приобретал. Вот его кессон (приямок), на устье скважины установлен пластиковый оголовок:
  7. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Значит не очень высококлассный. И ещё:при сварке подобных конструкций, должен быть прочный кондуктор для выравнивания труб относительно друг друга, не дающий потянуться. А варить надо электродами, сохраняющими элластичность шва. Например УОНИ 13\55, 13\65.
  8. Drago
    Drago
    Drago
    А на что одевается оголовок, на кондуктор или пластиковую обсадку?
  9. zagarizontom
    zagarizontom
    zagarizontom
    У меня тот же вопрос ! На металл или пластик садить оголовок. Логика подсказывает- что на пластик.
  10. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Для моей трубы нет в природе... инфа с сайта джилекс и от манагеров. Взял чугунину, тяжёлый - собака и дорогой, но не жалею.
    Если имеется Ваш типоразмер в точках продаж, не заморачивайтесь - пластик и всё тут.
  11. Eнот
    Eнот
    Eнот
    поселок городского типа Урал
    Огромное спасибо за схему. Собирался голову ломать чем закрываться, ибо 2500 за оголовок от Длилекса для меня перебор. :) Особенно веселит что пластик дороже стального.
    Маркетинг вселился в наши души и правит нашим разумом. :) Вот мужики-то не знают в деревнях и поселках и живут веками без вакуума. :)
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Век живи - век учись!:)]
  13. Dimmmon
    Dimmmon
    Dimmmon
    Киев
    Товарищи, а кто вкурсе есть ли в природе скважинный оголовок с диаметром для напорной трубы больше 40 мм?
  14. strange
    strange
    strange
    Да, везде написано, что максимум что можеть дать оголовок - 5-7% от дебита. Но лично на моем опыте, оголовок оказался тем что доктор прописал. Скважина 8 м, зеркало на 4 м, дебит был около куба, вибрационник мог качать вечно, а центробежник (Тайфун 1,1-60У) осушал скважину за 5 минут. После установки оголовка проблема низкого дебита исчезла полностью, насос может работать круглые сутки.
  15. Az-tyumen
    Az-tyumen
    Az-tyumen
    Тюмень
    Возможно после того как центробежник откачал полностью скважину, создался некий гидроудар, что повысило дебит. Либо постоянный хороший отток создал хороший приток, что тоже могло послужить увеличением дебита скважины.
