Оголовок скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Макар67, 08.09.08.
  1. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    А какова толщина стенки у этой 125 трубы?
  2. kae50
    kae50
    kae50
    Татарстан
    5 мм, бурили в подвале дома
  3. IgorNick
    IgorNick
    IgorNick
    Гатчинский район
    Ответ тут после рисунка №6.
  4. kae50
    kae50
    kae50
    Татарстан
    очень нагладно, в принципе так я и предпологал, но в подвале пробурить с высотой 2.7 метра мне больше в нашем городе никто не предложил, вот и ведутся люди на это чудо
    а вот вопрос зарастет ли обсыпанный щебень грунтом со временем или нет ?
  5. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    5мм без металла? Рискованно. Попробуйте промять верхушку трубы ладонями. Если получиться, то причина пузырей смятие трубы от вакуума, а не негерметичность резьб. В любом случае вакуум Вашей скважине противопоказан. Удачи.
  6. kae50
    kae50
    kae50
    Татарстан
    вот смятия то и боюсь, не треснула ли труба, как пузыри увидел так сразу герметичность убрал (разгерметизировал), потеплеет вытащу насос посмотрю, но бурилищики уверяли что труба треснуть от вакума не может, если трубу руками сдавливать на конце то она немного сжимается, но ведь вакум сдавливает по кругу равномерно, поэтому есть шанс (себя успакаиваю). если например скважина на 50 метров, динамический уровень на 30 метров, какова сдавливающая сила грунта будет на глубине 30 метров (при условии негерметичности оголовка)?
    А негерметичность резб на пластиковых трубах большая (закручивали без герметика)?
  7. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Обычно, резьбы на пластике достаточно герметичны. При такой небольшой толщине стенки, как правило, идёт раструбное соединение. Но может быть и труба в трубу. Значит, если труба хот немного деформируется, то резьбы, запросто, могут потерять герметичность.
  8. kae50
    kae50
    kae50
    Татарстан
    труба раструбная https://www.chemkor.ru/production/obsadnyie-trubyi.html
  9. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Простейший эксперимент. Обыкновенная баклажка, присоединённая к всасывающему патрубку самовсасывающего насоса, невзирая на цилиндрическую форму, сжимается и скручивается.
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    обсадная труба правильная держит 6-8 атмосфер - не надо ее с консервной банкой сравнивать ;)
  11. Mike244
    Mike244
    Mike244
    Поделюсь отрицательным опытом дабы уберечь людей от граблей.
    На свкажину был куплен оголовок - "Оголовок скважинный АКВАРОБОТ АОС133-32" других не было в наличии. Особенность данного оголовка в том, что труба не проходит сквозь оголовок а накручивается на фитинг который висит снизу оголовка. Так вот, после включения насоса и набора давления (максимум до 2атм) трубу срывает с этого фитинга ! Потратил полдня на попытки закрепить трубу, плюнул, на следующий день купил оголовок Джилекс с проходом трубы через весь оголовок и креплением муфтой сверху оголовка - все чудесно встало и работает!
    Конструкторам Акваробота отрезал бы руки...
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да, конструкция у Джилекса получше и надежнее. Снизу соединение, потому что сверху сделать не смогут и не будут, так как это "плагиат" будет.
  13. ЕвгенийСМ
    ЕвгенийСМ
    ЕвгенийСМ
    Добрый день. У меня то же оголовок "Акваробот". Держит нормально. А то что труба не насквозь мне наоборот понравилось. Правда фитинг на вид хилинький.
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    А заменить фитинг есть возможность? или он впаян?
  15. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Судя по всему фитинг просто вкручен в резьбовое отверстие.
    Это как?
    Если претензии к фитингу, то только его и заменить. Если нет доверия к пнд-фитингам, то ввернуть сгон и поставить латунный. Насос внизу на каком фитинге висит?
    А у Джилекса не фитинг, а цанга, которая держит всю конструкция за трубу, но внизу у насоса все равно фитинг.
