РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Привет всем! Может кто нибудь подсказать наружный диаметр оголовка на 140вую трубу? Планирую закрыть скважину под замок надев сверху обсадную трубу большего диаметра но что бы входил оголовок...
Нужно замерить оголовок от Джилекса. Он универсальный, идёт на 130-140 диаметры. Вы имеете нужно его диаметр просто замерить?
Добрый день! Скважина из 110 трубы. Планирую поставить оголовок от Джилекс ОСПБ 90-110/25. Но я не совсем понял по картинкам, какой получится диаметр для прохождения насоса внутри оголовка после установки только базовой части? Будет ли пролазить насос диаметром 98-100 мм?
Всем привет. Скважина из 159 мм синей НПВХ трубы. Подключено через скважинный адаптер. На поверхность земли просто выходит раструб с резьбой. Какой туда посоветуете оголовок? Нужна, по сути, просто заглушка с отводом под провод питания насоса (проходит рядом с трубой, уложен в 25 пнд трубу).
Да, с насосом я погорячился, конечно. Просто сейчас как раз стоит 3 дюймовый, но хочется перейти на центробежный. А рассматриваемый Водомет 98 мм. Трубы уже заложены 25 ПНД. А все-таки, какой диаметр внутреннего отверстия базовой части ОСПБ ? Нигде такой информации не нашел
Так там обжимное резиновое кольцо стоит, он плотно затягивается и обжимает трубу обсадную. Единственное что еще можете посмотреть, есть внутренние оголовки обжимные, которые в саму трубу вставляються и обжимаются, подешевле и более компактные.
Спрошу и в этой теме. Чугунный оголовок джилекс не держит трубу и насос. Один раз уже труба ушла, боюсь, что и второй уйдет. Суммарный вес по моим расчетам около 100кг (насос + ПНД + вода в ПНД, глубина 75м, может даже 110кг) Видел, что на ютюбе тоже жалуются на эти оголовки. Кто сталкивался? Как решали?
