Может ли женщина сложить правильную печку ?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ВасЮлия, 03.04.13.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Ну у нее вообщето каркасник там. Арка была и дырка для печи была
    1. трубу можно сместить чуть взад
    2. удлинить морду вперед чтоб было заполдлицо а вся печь будет смещена взад. Труба будет вчетверик
    3. не надо тот рисунок (шпора) принимать за 100%-ое отбражение реальности. Там и балка может быть чуть смещена или перегородка.
    надеюсь фотки мы еще увидим
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Да нет там никаких проблем с трубой. Фундамент планируется новый, его можно и расположить под балками как надо. Труба в пятерик -лишнее. Четверик с распушкой 64х64 см, если войдёт -хорошо, не войдёт -уменьшенная распушка или альтернатива (асбест, ящик с песком и т. д.). А другой проект ничего не меняет, трубы-то одинаковые.
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Так и я ж о том.
    Правда сам каркас может помешать там с фудаментом развернуться:)
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Арка около 100 см (на рисунке маханула неточно). Проем 1000 +1200 не планируется делать общим. Нагрузку с несущей стены можно перераспределить. Печникам не нужно думать об ЭТОМ, хотя, спасибо, что беспокоитесь:).Про балку знаю и действительно хочу вдвинуть печь немного вглубь (возможно см 15?), чтобы топка не была совсем уж на проходе в коридоре. Мансарда в коньке 2900, но делать трубу полностью кирпичной не собиралась. Балки перекрытия помешать не должны, но и балку можно "перераспределить", не вижу БОЛЬШОЙ проблемы. А проблемы обычные возникают на каждом шагу и как-то решаются:victory:...Вообще все проблемы - это только финансы:(. А проект мне нужен именно такой - узкая отопительная печь под отделку с топкой из коридора с размерами под кубатуру помещений и не более. :hndshk:
    Ещё раз спасибо всем, буду ждать окончательного решения по своей печке. Спешить не спешу, ещё со старой надо разобраться и фундамент переделать...И по мансарде работы тоже на этот сезон планированы... А дачный сезон такой короткий...
    Фото могу дать, но они не несут информации, тк будет переделана и арка, и кусок стены. Фото фундамента делала в подвале, там без объяснений вообще ничего не понять, всё равно ведь переделано будет, зачем они?
  5. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    А еще проблемы можно заранее строной обходить.
    Вообщем вам нужно следующее. Прикинуть точные габариты вашей мечты. Подобрать подходящий проект, Гугл в помощь. Все это скинуть сюда, авось толпой адаптируем. Приблизительно вот так, да и не забудьте про распушку. Если пожарника последний раз видели фик его знает. То можно без распушки, сделать так, сколотить четыре доски, обшить изнутри асбестом, пространство между трубой и коробко заполнить стекловатой.
  6. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @AlexeyFedor, Вы призываете меня повторять одно и то же... Мечта определена. Подходящие проекты уже предложены и они оба мне нравятся. Пока в обсуждении ВНУТРЕННЕГО УСТРОЙСТВА активны только Александр1970 и Yanka.
  7. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
  8. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Нужно какой-то другой материал, не стекловату, чтобы потом не дышать ею. Асбест, конечно тоже не хорошо, но без него не обойтись. По крайней мере, я не знаю другого материала.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Про роквул не слышали?
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Да, обсудили... каждый, вроде, высказался, а решение предложено принимать мне. А как решить-то? :faq:Я ж не печник! ?:no: Или можно и не надеяться, что спецы придут к ОБЩЕМУ мнению?
  11. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    А нетути его. Пойдет любое по сути. по месту- моё удобнее.
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Может быть и придут с годами:) в результате долгих дискуссий, испытаний и т. д. и т. п.
    Внешние формы. Мой вариант порогами, м. б. сложно встроить в простенок. А можно и из двух вариантов собрать один.
  14. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Вот я о том и говорю: можно. Но мне это сложно, как дилетанту. Хочу готовый вариант с порядовками, которые просто скопирую. А вариантов 2-3, и печники не согласны по внутренним решениям. Внешний вид я-то выберу...
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    А надо? Был готовый с порядовками но ...бах- еще один нарисовался. что теперь делать то...тут и так было безвозмездно. т. е. даром:aga: (в загашнике и скетчуп томится) впрочем время ешшо есть до весны.
