Может ли женщина сложить правильную печку ?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ВасЮлия, 03.04.13.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    С этим никто не спорит, всякое в жизни случается: война например или ещё какие-то катаклизмы.
    Вношу лепту. Независимо от того, кто будет класть печь, начинать надо с этого: https://vladirom.narod.ru/stoves/
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы о чем?
    Это попытка "на слабо" взять, или..?
    Вы прочтите, пожалуйста, внимательней!
    Ни как не принизил ни женщин ни Вас, в том числе!
    Считаю не допустимыми и пагубными все подобные сравнения!
    У кого мозг круче работает, зрение ярче, или нюх как у орла!
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Господа, мозг, зрение и нюх у меня вполне обычные...
    А можно получить некоторые рекомендации и советы по уже предложенным (и подходящим для меня) вариантам? Мне понравились предложения shved - пост 21, и davserg - пост 28. Простите, не получается у меня дать ссылку, поэтому указываю номера постов. :|:
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Эти варианты совершенно разного размера.
    Из поста 21 не рекомендую. Низ в 2 кирпича придётся делать без футеровки, будет постоянно трещать и перегреваться или с футеровкой, но из тонких кирпичей, что сложно, непрочно и всё равно будет перегреваться.
    Из поста 28 лучше, низ понадёжнее, к тому же имеется нижний прогрев, но верх необязательно делать таким громоздким.
    Я бы рекомендовал нечто среднее, а именно: примерно, как в посте 27. Делал такого типа (ес-но, конструкция по-своему), хозяева очень довольны, пишут, что прогревается хорошо, недолго и равномерно.
  5. shwed
    shwed
    shwed
    Обнинск
    Топливник сделан с футеровкой. Это конечно сложнее, согласен, а насчёт непрочно - вопрос спорный.
    Тут выхода не было, делал на старом фундаменте, стояла такая задача влезть в габариты, но никакого перегрева нет и заказчик эксплуатирует и, как и в Вашем случае, доволен.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Точно. Когда устаканится окончательно какая будет печь обязуюсь нарисовать подробные цветные порядовки и выложить тут на съедение коллегам, причем бесплатно т. е. даром:aga: надо тока план дома с размерами там, фотки и все такое
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Понятно, что Вы, как мастер, можете сделать это хорошо, но для женщины, причём в первый раз, это проблематично.
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ой, ну спасибо всем. Я рада. Очень. Такая печка мне подходит.
    Я так понимаю, что заслонка у этой печки одна, а остальные 4 отверстия (кроме топки) это для чистки золы и сажи? А по левому борту 3 отверстия с"балкончиком" - это что?
  9. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Похоже, это для того, чтобы тепла больше было - в деревнях такие раньше использовали, чтобы варежки и носочки положить.
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    В посте 60 (стр 4) @AlexeyFedor советует печь с двумя режимами топки. Это сложнее? Стоит ли мне об этом думать? Пожалуйста, разъясните.
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Задвижка одна. Дверки: 1 топочная, 1 поддувальная (зольник), 4 прочистных.
    В проекте этого не было, просто по просьбе заказчика было придумано экспромтом для украшения, разнообразия, ну и
    В такой печи это ни к чему. При всей эффективности, в конструкции очень малое сопротивление движению газов, легко запускается даже при слабой тяге. Если тяги нет совсем, можно зажечь газетку в прочистке под трубой.
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Скажите, пожалуйста, а выбранная нами печь подходит как для постоянной топки в холодное время, так и для разовой, если приехать зимой? Слышала, что растапливать холодную печь вредно для печки. Это касается всех печей или зависит от конструкции?
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Увы это касается всех кирпичных печей и при растопке подгулявшей холодной печи нужно соблюдать определенные правила. впрочем совсем нетрудные но не способствующие быстрому нагреву
  14. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    А какие нужны рекомендации? Обычные печи. Если нужна порядовка, то могу выложить, но в ней есть элементы, которых может не быть в Вашем регионе. Например балки перекрытий шамотного ядра. Поэтому ядро придется переделывать уже по месту. Из за этого размер печи может изменится.
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Спасибо, жду порядовки. А почему такая разница модет быть в ЭЛЕМЕНТАХ ? Что за географическая специфика? Очень хотелось бы без переделок...И размер мне этот нравится:).
