1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Крепление отлива на цоколь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Yuki, 08.09.08.
  1. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    буде существенно дороже, если труд наемный или сложнее, если делаете сами В любом случае я считаю что неоправдано.
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Понятно. Смотрел старые фото. Раньше к замене нижнего венца проще относились...
  3. yury98
    yury98
    yury98
    Наконец доделал свои отливы :)
  4. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    :super: отлично!
  5. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    И мы наконец-то с отливами. Сложнее всего было обходить перерубы. Хорошо, что у нас всего два требовали отливов.
    Еще не весь герметик обрезали, поэтому вид незаконченный.
  6. ale3156
    ale3156
    ale3156
    А как будете заделывать стыки между брусьями
  7. milya
    milya
    milya
    Мы еще раз обработали нижний венец пропиткой, прошли пеной, сделали из нее (пены) маленькие отливы, чтобы вода не стояла. На следующих год будем отделывать цоколь и постоянные отливы... Много хороших идей в этой теме...
  8. Цветочь
    Цветочь
    Дизигнер
    Цветочь
    Дизигнер
    Пенза
    Спасибо всем за полезную информацию!
    Кажется будем делать с прорезами. Интересует только вопрос, всё таки насколько это безопасно пилить болгаркой дерево? Что может случиться?
  9. Doroh
    Doroh
    Doroh
    Пена, на мой взгляд, не лучший вариант в контакте с деревом - видел фото, что происходит с металлом (шумка в дверях авто) - гниет ... нет, ГНИЕТ. С деревом похоже такая же ситуация будет - гигроскопична она, а без отделки еще и разрашается на ура.
    ОЧЕНЬ опасно - от пропоротого тела до ... ужасы вобщем. НЕЛЬЗЯ болгаркой пилить дерево, особенно опасайтесь ставить на нее пилы от циркулярных пил. Для пропилов подобных Вам существуют специальные погружные пилы, ну или цепной пилой более широкий пропил (так же нужна сноровка, так как работа идет концом шины - есть опасность оскока ее вверх)
  10. Doroh
    Doroh
    Doroh
    Перечитал еще раз тему и ... вопросы остались, к сожалению. У меня такая ситуация - после отделки камнем нужно теперь закрыть верх цоколя отливом. В настоящее время этот верх не имеет какого-то ярко выраженного наклона в сторону отмостки - где-то ровно, где-то наклон в сторону бруса, где-то в сторону отмостки. Но несмотря на это, ввиду открытости ветру и солнцу все всегда просушивается (как нижний венец, так и лапы торчащие перпендикулярно ленте цоколя). Выглядит все это дело на данный момент так:
    Прежде чем закрывать сверху отливом (в частности пока два варианта отливов рассматриваю - металлический отлив и просто деревянная доска или рейки), хотелось бы все же сделать некую горку сверху цоколя, чтобы в случае попадания влаги на этот верх, она отводилась наружу, а не скапливалась под отливом. Вот и прошу совета, если кто сталкивался на практике с таким вариантом, дать оценку решению:
    Под номерами 8 и 13 автор указывает так называемый теплый бетон (1 часть цемента, 1 часть извести, 9 частей шлака мелкого). То есть эта горка служит не только для отвода влаги, но и в качестве утепления. Но смущает тут присутствие цемента, что в качестве соседства с деревом, на мой взгляд, не лучший вариант. Опять же при усыхании бревна, между ним и этой горкой может появиться щель и тогда привет нижнему венцу, если там соберется влага.
    Как вариант думал либо проклеить низ нижнего венца перед созданием этой горки рубероидом или просто пробить рейкой типа лиственницы, но как-то все напоминает горожение огорода ...
    Проскакивал в этой теме варант вместо теплого бетона использовать глину с опилками (я бы опилки, наверное, заменил на солому - для лучшей связки), но этот вариант остался без должного внимания (а насколько мне известно глина является помимо всего еще и природным антисептиком).
    Вобщем нужны ваши советы, желательно подкрепленные практическим опытом.
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Между брусом и бетоном - какая прокладка?
    Наружная отделка планируется?
  12. Doroh
    Doroh
    Doroh
    Сейчас нет никакой прокладки. На той схеме что я привел выше ее тоже нет. Но думаю из-за усыхания бруса может появиться там щель. Вот и продумываю- как сделать. Как вариант прикрутить к брусу рейку по периметру из чего-то влагостойкого и дружного с деревом (ОСП или ЦСП например, вопрос открыт), а к ней уже лить бетон. Щель все равно появится, но она уже будет между этой полосой и бетоном. Тоже не есть хорошо, но все же не рядом с брусом.
    Наружная отделка чего? Сам цоколь уже отделан камнем - на фото видно. Брус же пошкурю и покрашу тиккурилой. Отлив будет или обычный металлический или (прям очень хочется, но побаиваюсь загнивания изнутри) деревянный.
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Подкладная доска, пропитанная антисептиком, должна быть между нижним венцом и цоколем. Под доской - 2сл.рубероида, на доске - коврик из пакли.
    Металлический отлив можно подсунуть верхним краем в паз следующего венца (выше).Пусть под ним ветер гуляет. А вот углы обойти сложнее...
  14. Doroh
    Doroh
    Doroh
    Подкладная доска у меня не сделана, идет сразу нижнийвенец, обработанный антисептиком и лежащий на рубероиде. Этот вопрос не обсуждается. По отливу вопрос также не сейчас стоИт. Меня интересует именно как сделать горку и из чего - по верху цоколя. Та, что на схеме под №13 идет. Так, чтобы у меня потом не загнил нижний венец.
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Подкладная доска служит буфером и индикатором. Заменяется при первых признаках гниения.
    Лучшая защита от гниения - вентиляция. Горка - диверсия в данном случае.
    Кстати, при бетонном цоколе вент. отверстия нужны почаще...через 2м примерно...:um:
