1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Крепление отлива на цоколь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Yuki, 08.09.08.
  1. Doroh
    Doroh
    Doroh
    Про подкладную доску я в курсе, но в моем случае про нее можно забыть - нет ее и не будет уже. Сейчас если строил, то возможно и учел бы этот момент.
    Про вентиляцию полностью согласен, почему и беспокоит меня эта горка. Но как тогда быть в данном моем случае? Дело в том, что этот верх цоколя неровный - то есть наклон как в сторону улицы, так и наоборот - в сторону нижнего венца. Вода, которая там появиться сможет (например снег наметет и растает под отливом, при мытье цолоколя вода попадет и т. д.) может подтекать под нижний венец - вот в чем засада.
    Делать нахлухо закрытый отлив - предполагаю на 99%, что плохо кончится без вентиляции - есть печальный опыт борьбы с домовым грибом.
    Может тогда просто подровнять крупные неровности на верху цоколя (без увеличения его высоты - чисто немного, чтобы не закрыть при подравнивании низ нижнего венца), а затем покрасить сверху краской по бетону (верх цоколя, так как с краски влага все же быстрее выветрится, чем с голого бетона)? А чтобы из-за неровностей этой верхней поверхности вода стояла не непосредственно около нижнего венца, пробить по низу его небольшим деревянным плинтусом (в случае чего плинтус сгниет первым)?
    Ну а сверху с хорошим зазорчиком на проветривание кинуть в качестве отлива доску пятидесяточку, оформив ее должным образом с капельником и т. п?
    Как вам такой вариант?
    P. S. Плинтусочком лапы торчащие не закрывать, чтобы под ними не убирать проветривание, пробить его думаю только вдоль основного бруса.
    Все нормально - одно отверстие с запада, другое с востока. Диаметр весьма приличный. Далее их нет, так как там полы засыпные с заливкой стяжки и т. п. Там где есть - там комната отдыха с дощатым полом.
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    и доска может быть в кач-ве опоры капельника, либо кронштейны - чтоб ветром не трепало. а проветривание снизу - обязательно. Наверное, и наклон цоколя формировать не нужно (без горки).
    Если капельник (отлив) верхним концом завести во 2й паз - затекать никуда не должно.
    Вообще, брус склонен к протеканию через пазы (тк они горизонтальные) (если не специальный брус).Полезна отделка вагонкой, а под неё и отлив подсунуть снизу удобно.
  3. Doroh
    Doroh
    Doroh
    Нет, про доску я имел ввиду уже как сам отлив из нее - то есть не оцинковка, а доска пятидесятка. А капельник - сделать паз на ней как на кухонной столешнице снизу.
    У бруса сняли верхнюю фаску, чтобы вода не затекала в пазы. Нижнюю фаску не трогали. Вагонкой брус отделывать как-то не очень хочется.
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    У верхнего бруса канавку (паз) снизу выбирать нужно было. А так -затекать будет.
    ПС. продухи фундамента рекомендуют с 4х сторон делать. По 1му с каждой стороны минимум.
  5. Doroh
    Doroh
    Doroh
    Так и сделано - у каждого бруса низ не тронут, верх - снята фаска (следующим рядом она снова прикрыта и т. д.). По продухам сделано максимально что можно было - с остальных двух сторон увы никак.
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Так советуют (см.рис)
    Вентилятор выручит в весеннее-летнее время.
  7. Doroh
    Doroh
    Doroh
    Да именно так и сделано (только нет капельника - паза пропиленного - для него места там просто нет, да и не планировали его).
  8. Aircrazy
    Aircrazy
    Aircrazy
    Пермский край, Пермь, Налимиха.
    Подскажите, пожалуйста, как быть в ситуации когда расстояние от бруса до конца цоколя (полочки) разное у всех стен, так и разное с углов каждой стены (перепад до 49мм).
    Что делать в такой ситуации? Заказывать отливы разной ширины для каждой стены или потом подгонять отделкой? (Планируется цоколя утепление с внешней стороны).
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Фото можете показать?
  10. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Так как же все таки обходить углы? Сам уже давно голову ломаю. Если нижние венцы лежат на цоколе, то все ясно. А если на подкладной доске?
    на последнем фото видно насколько свес кровли защищает стену от осадков (по затемнению древесины)
    А временно (в течение 2-х лет) был прикручен сотовый поликарбонат
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Если сделать защитные короба из досок на выступающие брёвна (см. избы - опытные мастера настоятельно советуют прикрыть!), обходить углы будет проще.
    Обязательны фронтонные карнизы. А так, как на фото - архитектура "без бровей" - под отделку пластиком(
  12. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Какой пластик. Звиняюсь за неточность - на фото где конопатка висит. (А не на последнем фото)
    А насчет фронтонных карнизов... по-деревенски это как-то (хоть и правильно, наверное) Сруб еще ничем не обработан, кроме неомида - 3 года назад. На днях буду красить пинотексом - тик.
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Как раз будет естественный переход от фронтона к рубленой стене.(козырек на величину свеса крыши.)
    ПС. А на избу и правда - смахивает)
  14. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Планирую фронтоны облицевать блок-хаусом, так что никакого перехода не нужно.
  15. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Я прошелся фрезером. По брусу не так уж и сложно..., хотя проблемы и сложности были, кое-где в начале работы накосячил - с фрезером не просто совладать, когда приходится работать в неудобном положении.
